Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. Алесандр55
    Алесандр55
    Алесандр55
    Здравствуйте. В среднем 0.03 куба в минуту, при выставленой Т-60°, что будет при более низкой температуре даже не хочется думать.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Примерно 14 кВт за час котёл Вам тепла сейчас даёт. Как-то негусто. Его же мощность 35 кВт?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Извините за занудство, - измерьте расход газа в режиме нагрева горячей воды (так же за минуту)
  4. Алесандр55
    Алесандр55
    Алесандр55
    А как вы подсчитали производительность котла? На дисплее выводится число в 35 квт
  5. Алесандр55
    Алесандр55
    Алесандр55
    Абсолютно никакое ни занудство, напротив я очень даже рад что есть люди которые помогают. Завтра с утра замерю расход газа в режиме санитарной воды.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    0,03х60х9,5х0,9
    расход за минуту умножаем на кол-во минут в часе, на теплотворную способность газа и на КПД
  7. Алесандр55
    Алесандр55
    Алесандр55
    Ясно.
    Замерил расход- 0,34, но была 1 остановка от перегрева Выставлен на 50°. Если поставить выше будет тактовать
  8. Алесандр55
    Алесандр55
    Алесандр55
    Первоначально замер сделан мною неправильно. Так как котел работает постоянно, система разогрета и пламя минимально по высоте, значок на дисплее показывает одно деление. Правильно 14кВт, почти как и на шильдике- 11,6 при минимуме
  9. Алесандр55
    Алесандр55
    Алесандр55
    Он работает так, как будто ожидает команды на выключение от внешнего термостата
  10. D1sman
    D1sman
    D1sman
    Помогите пжл решить загадку с Saunier Duval f24e2. Не включается после простоя. Выключается, если оставлен в режиме незамерзания. Запускается после подогрева основной платы феном. (Просто подержать - подуть сверху). Если кто то решал похожую проблему, расскажите чем кончилось. Если возможно, посоветуйте грамотного специалиста по таким котлам (Москва, Московская область)
  11. Михаил3333
    Михаил3333
    Михаил3333
    Здравствуйте, Saunier duval ThemaClassic F 24E, нагрев горячей воды не включает (ни в ГВС, ни с отоплением). Отопление включается и работает, все четко. Началось после отключения воды (потом шла грязная). Датчик расхода, входной фильтр почищены, теплообменник тоже. Электро. цепи прозвонены. Плату меняли на новую (тоже самое). Вода течет, но котел не загорается. Трехходовой, как я понимаю, даже если заклинил, не может мешать загораться котлу хотя бы краткосрочно. Мастер два раза приезжал, уехал ни с чем, не знает что еще делать. Посоветуйте, что еще делать!
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Нет команды на включение с датчика ГВС.
    Возможно забился грязью, или заклинил. Это если котел 2хконтурный.
  13. Михаил3333
    Михаил3333
    Михаил3333
    Котел двухконтурный. А "датчика ГВС" - это Датчик расхода? Его чистили, мыли и я новый вместо него ставил - все одно.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Новый что?
    Корпус с турбинкой или датчик Холла?
    Ну и чисто на дурку, подключение ГВС и ХВС не перпутали?
  15. Dr_Alek
    Dr_Alek
    Dr_Alek
    Здравствуйте! Котёл Themafast F30E. После выключения электричества перестал включаться, щёлкал постоянно. После нескольких дней простоя иногда включается на нагрев воды, изредка выдаёт ошибку F11 (нет сигнала от главной печатной платы) при нажатии кнопок на дисплее. Проблема в плате? Новой в Москве не нашёл. Прошу помощи от специалистов.
