Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. Dr_Alek
    Dr_Alek
    Dr_Alek
    Здравствуйте!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Здравствуйте!
    Не хочет значит без электричества работать?
    Или электричество появилось, а котёл всё-равно работать не хочет?
    После сбоя в подачи электричества, скорей всего, но может и в коммутации.
    Так, на дурку, проверьте контакты и провода между платами управления и индикации на предмет повреждения. Конечно лучше тупо прозвонить. Коннекторы на платах. Снять просмотреть визуально и снова насадить на пины.
  3. Dr_Alek
    Dr_Alek
    Dr_Alek
    И электричество появилось, и контакты перенасаживал. И не сказать, что не работает. Но порой останавливается и начинает щёлкать. И если нажать кнопку +, то загорается красная лампочка и ошибка F11 вылезает. Хуже всего, когда плавающий дефект...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прозвоните проводку.
    Может и контакт на плата. При нагреве.
  5. zarand
    zarand
    zarand
    Добрый день, вопрос касается режима "антизаморозка". В руководстве по эксплуатации написано что в этом режиме котел включается при понижении температуры жидкости в системе до 4гр. и выключается при 16гр. а у меня включается при 4-х а выключается при 7-ми. Может можно это при помощи сервисного меню привести в норму ? Котел Синьер Дюваль ThemaClassic F25.
  6. Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Здравствуйте, доброго времени суток, котел сеньер дюваль themaclassic f24e. Начал останавливаться раз в неделю с ошибкой F13. Это в начале отопительного сезона. Сейчас выключается по пять раз в день, выключаю - включаю, он сразу выдаёт ошибку F13. Раза с пятого включаеся, но не на долго. Пол часа, час отработает и опять с ошибкой встаёт. А может и день отработать, но потом встанет. Причём останавливается хаотично, может при розжиге горелки встать, может при работе. Щёлк и ошибка. Не дайте заморозить дом, посоветуйте куда глянуть. Перечитал всю тему, ответа не нашел. В мануале очень много причин, вплоть до выхода из строя платы. Может кто сталкивался. Спасибо.
  7. Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Аlekseй2015
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Что сия ошибка означает? Озвучили бы, быстрее ответ получили.
  9. Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Неисправность основной платы прибора. Возможные причины:
    Неправильная газовая подача, или испорчен газовый затвор. Частота напряжения может не соответствовать требуемой величине. Возникла ошибка памяти основной платы или она сама вышла из строя. Не исключена ошибка связанная с пламенем.
    Котёл всегда был заземлён, работает напрямую без стабилизатора.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее всего Вам нужно искать либо новую основную плату, либо мастера по ремонту Вашей. Первый вариант дороже, второй дешевле.
  11. zarand
    zarand
    zarand
  12. Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Я уже искал новую плату, нашел её, но меня убедили что её нельзя просто поставить. Её нужно прописывать, или программировать под мой котёл. Так ли это?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет, не так. В Вашей модели котла все настройки хранятся в плате дисплея. Если меняется только основная плата, ничего настраивать не нужно.
  14. Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Спасибо, буду опять искать плату.
  15. Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Я научился цитировать.)
