Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Почистил крыльчатку выхлопа, продул трубку и шлангчик что ведёт к пресостату. Замыкал провода пресостата на старте...ничего не помогло. Почистил фильтра подпитки и контура. думаю перепаять релюшки, на плате стоит omron g5q-1 две штуки и omron g5q-1a одна штука. Я же, нашёл только omron g5q-1-eu, ещё не покупал, не знаю можно ли их поставить вместо тех что на плате?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надо замыкать через несколько секунд после начала работы вентилятора, а не на старте.
  3. Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Ну так и получалось. Руки две. пока включишь, пока проводок сунешь. Пресостат щёлкает, видать мембрана цела. Вопрос в контактах - но когда замыкал на прямую, толку не было. Думается мне если бы пресостат - то ошибку бы другую показывал.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда мозги. Или коммутация, но это конечно слишком бы просто было, вряд ли.
  5. zarand
    zarand
    zarand
    Почему то упорно игнорируется мой вопрос, вопрос касается режима "антизаморозка". В руководстве по эксплуатации написано что в этом режиме котел включается при понижении температуры жидкости в системе до 4гр. и выключается при 16гр. а у меня включается при 4-х а выключается при 7-ми. Может можно это при помощи сервисного меню привести в норму ? Котел Синьер Дюваль ThemaClassic F25. Напишите хотя бы что ничего в этом не понимаем, а то полный игнор.
  6. Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    День добрый. Кому интересно - вопрос решён заменой платы и обмотки шагового двигателя газового клапана. Всем спасибо за участие и советы. Всем добра.
  7. Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Аlekseй2015
    Почитайте руководство, сервисное меню в частности. Если там есть такая функция - выставьте пределы включения и отключения.
    Разучился цитировать. Это для поста про игнор.
  8. and2603
    and2603
    and2603
    Добрый вечер. Котёл Синьер Дюваль ThemaClassic F24E. Не открывается газовый клапан EVS. Ошибку не выдаёт, искра есть. Если подать питание на клапан открывается.
  9. Aleks-300
    Aleks-300
    Aleks-300
    Здравствуйте! Котёл Saunier Duval ThemaClassic C 24 E, 2008 года, обслужен недавно. Зимой случилась F13, потом смогли запустить до тепла. Поменял конденсаторы, ошибка ушла, но осталась беда с недогревом: выставляю температуру ГВС 55 градусов, открываю воду, котёл включается, греет секунд 10, потом пламя уменьшается и через пару секунд вовсе гаснет. Через 5 секунд снова зажигает, секунд 5-7, снова пламя уменьшает и снова гасит. И так до выключения горячей воды. Но при этом температура в кране самой горячей воды далека от заветных 55 - скорее, градусов 40. Отопление ведёт себя схожим образом: гонит холодную воду, при установке температуры отопительной воды 60 градусов ненадолго зажигает горелку но быстро скидывает пламя и вовсе гасит.
    Полное впечатление, что врёт датчик температуры.
    Вопрос: где этот датчик находится (это клипса на трубке?) и какое у него сопротивление у него при 20 градусах Цельсия?
    Остальные вопросы после экспериментов по результатам ваших ответов:)
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Теплообменники мыть.
  11. Aleks-300
    Aleks-300
    Aleks-300
    Спасибо. Но вот только зимой промывали. Снова забился?
  12. m_efimka
    m_efimka
    m_efimka
    Saunier Duval ThermaClassic F21 E-A. Подскажите пожалуйста, какого размера уплотнители у вторичного теплообменника. И какие характеристики у теплообменника ? Какой туда поставить на 14 или 12 пластин ?
  13. Denkroy
    Denkroy
    Denkroy
    Помогите выбрать плату управления на SD F25E. Штатная сгорела. Заказал новую (б.у) с кодом S1047000. Но ее пришлось перепаивать. Монтажник сказал что основной код он под надписью symsi. 7.0 и он действительно не совпадал. В итоге котел не выдает полную мощность. Говорят в сервисе не работает прошивка нужная корректно. Как заказать чтобы не влететь снова. На фото старая
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А модель то котла какая?
  15. Denkroy
    Denkroy
    Denkroy
    Сеньйор Дюваль themaclassik F 25 E
