Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. Denkroy
    Denkroy
    Denkroy
    Плату заменил, клапаны газа проверили (все ок) но проблема низкого пламени на отоплении осталась. Хотя ГВС греет хорошо и пламя увеличивается. Подскажите нужно ли лезть в настройки и что то менять, или искать проблему не в плате управления ?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В Вашем котле все настройки хранятся в плате индикации, основная плата это "исполнительный механизм". Найдите мастера который знает эти котлы и умеет делать калибровку газового клапана, имеет представление о сервисном меню котла Saunier Duval ThemaClassic
  3. Denkroy
    Denkroy
    Denkroy
    Спасибо за ответ. Попытаюсь в Донецке кого то найти. Скажите пожалуйста - мануал с 40 страницы этой ветки с командами сервисного меню будет актуальным для themaclassic F25E? Или где его поискать. Тут мастера даже не пробовали войти в меню - надо им подсказать
  4. Denkroy
    Denkroy
    Denkroy
    Решилась проблема. Котел 10 лет не включался и плата дисплея потеряла настройки. Мощность котла стояла 8. Поставил через сервисное меню 20 все заработало и пламя поднялось, но нагрев шел слишком быстрый около 5 минут до максимума. Выставил мощность на 15 как средний баланс для моей системы. Отдельные вопросы к ремонтникам - 3 бригады смотрели, взяли по 5 тысяч каждая, поменяли рабочую плату управления, развели руками и уехали. Типа ещё раз меняйте плату, но мы вам ее подбирать не хотим и т. п. Теперь имею лишнюю плату про запас)
  5. Дмитрий557
    Дмитрий557
    Дмитрий557
    Доброго времени.
    у меня Сеньер Дюваль 223, вернее Демир Доукум 223, полная копия, судя по описанию.
    котлу больше 20 лет, в прошлом году промывал, продувал вентилятор газоудаления по причине загрязнения подшипника.
    еще лет 10 назад не запускался, не было искры. вылечил пропаяв выводы трансформатора на блоке управления.
    замечал и раньше, но в последнее время стало чаще: котел включает насос и индикатор сети моргает, как при недостаточном давлении в контуре отопления. предположил, что это аварийный режим, который должен включаться при менее 5 градусах.
    при размыкании цепи термодатчика, ведет себя точно так же.
    котел управляется термостатом, по причине того, что в штатном режиме иногда часто гаснет, и снова запускает пламя. летом промывал систему, вода чистая, грязи не было.
  6. Tumasoff
    Tumasoff
    Tumasoff
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, сегодня столкнулся с проблемой котёл saunier Duval isofast c35, выходит в ошибку f12, либо линия ebus либо что «нет приёма панели управления», куда смотреть?
