Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. RED-BLUE
    RED-BLUE
    разгильдяй
    RED-BLUE
    разгильдяй
    Конаково
    Lavrishin
    Во-первых: Таких котлов у нас "раз два и обчелся" А когда задавал вопрос, то шильдик от котла рядом не лежал, мог и ошибиться.
    Во-вторых: Если бы я обратился к сервисникам, то здесь вопросы не задавал бы. Мне не нужен дядя который приедет и всё сделает. Есть огромное желание самому во всём разобраться.
    В-третьих: Я не такой уж ас в ремонте импортного оборудования, но стараюсь учиться и принимаю любые советы.
    PS: извинения на счет "носом в их буквари" принимается. Я не злопамятный и хамить в ответ не буду.
    С напором воды проблем никаких. Поэтому я думаю всё таки сначала датчик НТЦ проверить. Хотя... чтобы 10 раз не кататься на адрес, думаю стоит промыть основательно.
    Спасибо.
  2. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    правильно промыть с химией
    вот это разумный вывод из всего сказанного:)
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    RED-BLUE,
    Напрасно обижаешься, однако..
    Эти аппараты часто начинают вести себя некорректно при слете кода котла в памяти платы управления. А такое случается у этих котлов нередко.
    Если были около котла и мыли теплообменник, то что мешало проверить правильность прописи двузначного кода котла, указанного на шильдике? Тем более следует иметь ввиду, что аппараты эти выпускались с примененной функцией H-MODE и без нее. Это - очень важно..
    Советую при следующем выезде к аппарату захватить с собой сервисный букварь и внимательно пройтись по программным параметрам.
    Удачи !!
  4. RED-BLUE
    RED-BLUE
    разгильдяй
    RED-BLUE
    разгильдяй
    Конаково
    На эти котлы обучение не проходил и сервисного букваря не имею.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    RED-BLUE
    Тут как говорится взялся за гуж не говори что не туж:)
    Посмотрю..по моему на эту модель есть документация.
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Так бы сразу и сказал. А то - все мне выдаешь по счету : "... во-первых, во-вторых.." - и так далее..
    Делай как советую - все получится..
    Сначала - запиши двузначный код аппарата, потом - проверь программные параметры, и уже в дальнейшем - дуй своим КЕРХЕРом куда придумается..
    Аппарат-то действительно требует внимательного отношения, однако...
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Saunier Duval 35 могло быть несколько моделей
    Saunier Duval ISOMAX CONDENS F30/35E
    Saunier Duval Isofast (Изофаст) F35E H-MOD
    Saunier Duval Isofast C35/F35 именно этих было несколько модификаций.
    поищи здесь свою модель https://www.saunierduval.com/ а то как то разговор не о чем!
  8. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Конденсационники в Россию не поставляются. Если с пультом, то он функцией H-MOD. Если без пульта, то обычный изофаст.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Неясно при чем тут конденсационники, извините..
    Ты хоть сам-то сообразил о чем рассказываешь, извините??
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    wadquas Обычный Изофаст тоже может быть с пультом,и без пульта тоже если "старая модель" Также была модель Изотвин которая по некоторым документам идет как Изофаст
  11. wadquas
    wadquas
    wadquas
    Ставрополь
    Да, изофаст бывает с пультом и без. Те которые с пультом бывают ещё с функцией H-MOD.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Наконец-то у некоторых (не будем показывать пальцем) что-то "включилось" в некоторых местах (не будем показывать пальцем где именно) ... :hello::hello::hello:
    Теперь еще бы с кодами аппаратов разобраться - вообще была бы полная идилия.. :)]:)]:)]
  13. RED-BLUE
    RED-BLUE
    разгильдяй
    RED-BLUE
    разгильдяй
    Конаково
    ISOFAST F 35 E ( коаксиал) с пультом!
    Учиться надо когда-то!:pioner:
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ссылку в личку скинул.
    Код аппарата не глянул?..Уверен что Лавришин не зря тебе про него написал.
    По ходу об этом речь (см рисунок)...я не встречался с этим котлом...думаю если код котла слетел..то котёл не знает кто он:)..мож котлу взгруснулось и он думает что он битермик:)..просто догадки.
  15. Major66
    Major66
    Major66
    Днепр
    ВОТ после четырех лет эксплуатации и мне нужна Ваша консультация - вчера вовремя дождя вырубился котел ( Saunier Duval Thema Classic F 24 E ) и теперь вообще не включается. В чем искать причину?
    Электропитание в дом идет через стабилизатор напряжения, котел подключен через устройство защиты. Жена говорит - вовремя дождя была молния, произошел в котле хлопок и он вырубился.:shock:
    Вскрытие еще не производил, жду Ваших наводок на что обратить внимание::
