Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. IRF840
    IRF840
    IRF840
    Одесса
    Спасибо, все нашел и подкачал, греюсь:).
  2. IRF840
    IRF840
    IRF840
    Одесса
    SAUNIER DUVAL THEMACLASSIC C24E - не регулирует температуру отопления.Вместо 45 градусов поднимает до 75 и отключается (так понимаю - защитой).Никакой ошибки на индикаторе нет и световой индикатор не меняется на красный.До этого все было в норме (пару дней назад подкачал воздух в расширительный бак - быстро сбрасывалось давление - после этого все запустилось и нормально работало).
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    SAUNIER DUVAL THEMACLASSIC C24E не регулирует температуру отопления.
    Проверьте РБ цела ли мембрана... https://www.forumhouse.ru/blogs/248081/blog1219.html
    При отсутствии воздуха в РБ давление растёт как правило.затем сброс воды через сбросной клапан и только тогда давление падает.
    45-75 ...скачки температуры могут вызываться воздухом в теплообменнике.
  4. IRF840
    IRF840
    IRF840
    Одесса
    Мембрана цела - через ниппель РБ воды не было. Давление сейчас в норме, не падает и не поднимается. Температура не скачет - она плавно поднимается, проходит установленное значение (горелка не отключается) и, дойдя до 75 градусов, отрубается защитой. Никакой "код ошибки" индикатор при этом не выводит и свой цвет (индикатор) на красный не меняет.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Температура до 75 быстро подымается...батареи (выход с котла) реально сколько градусов?
  6. IRF840
    IRF840
    IRF840
    Одесса
    Температура не "быстро подымается" (где я писал, что быстро?)Она поднимается с "нормальной скоростью"(если так можно сказать). Батареи тоже разогреваются до соответствующих градусов.
    Я думаю - здесь электронная часть "навернулась с коня".
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    IRF840
    Лично я в этом не уверен.
    Не обижайся что тебя не поняли, уважаемый. Неверно толкуешь, однако.
    Дело в том, что у аппаратов THEMACLASSIC C24E было как минимум две модификации. И работают эти аппараты неодинаково в зависимости от модификации панели управления.
    Что-то мне подсказывает в мою босую лысину, что панель управления в Вашем аппарате такая как на картинке... Могу ошибаться..
    Если я прав - отпишись.. Будем что-то решать с этой заморочкой.
  8. IRF840
    IRF840
    IRF840
    Одесса
    Нет, панель вот такая.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    IRF840
    Теперь - понятно, что это более свежий вариант. По всем признакам придется просто перепрошить EEPROM на плате управления. Такое уже случалось. Я бы заодно перепроверил EEPROM и на панели управления...
    Удачи !
  10. IRF840
    IRF840
    IRF840
    Одесса
    Осталось найти файлы для перепрошивки.
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это у меня имеется... Но, - ВСЕ МОЕ НОШУ С СОБОЙ, извините.
    Могу только предложить контакт в Одессе... Этому "контакту" все дам..
    А с Вами лично я не знаком, извините.. :hello:
  12. snapik
    snapik
    snapik
    Зборів
    SAUNIER DUVAL ISOFAST F35 выдает ошибку 16
    в чем проблема подскажите
    і перестає працювати
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  14. snapik
    snapik
    snapik
    Зборів
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Уже проясняется.. После закрытия крана гвс давление в со какое.:hello:
