Неполадки котла Saunier Duval
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем mihei707, 27.10.09.
  1. snapik
    snapik
    snapik
    Зборів
    непонял
    тиск в системі 1,3 атмосфери
    тиск у водопостачанні 3 атмосфери
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    После включения гвс котёл уходит в аварию . Индикацыя 16. при работе в режиме отопления всё нормально.
    Выход из аварии кнопка резет? Я всё правильно понял?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    snapik,
    Сначала надо бы точно понимать про какую модификацию панели управления толкуем, извините....
    Дело в том, что в зависимости от модификации аппарата ошибка 16 обозначает неодинаковую проблему.
    Если у Вас нет устройства DIATOOL, то ковыряться в расширенных кодах не получится...
    Между прочим, и платы управления в этих аппаратах применялись тоже не одинаковые (SIMSI7.0 или SIMSI6.0) Это - достаточно важно...
    Картинки - внизу....
  4. snapik
    snapik
    snapik
    Зборів
    не лише ГВС, під час роботи котла він теж може вибити помилку 16
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    snapik,
    Выполни сначала ревизию шагового двигателя газового клапана. Скорее всего проблема именно там.
    Если не поможет - дам контакт в Вашем регионе - обижаться не придется....
  6. CанчоПанса
    CанчоПанса
    CанчоПанса
    Воронежская область
    Lavrishin,
    Прошу прощения за бесцеремонность.Если Вас это не затруднит, вернуться к вчерашней теме,
    по поводу ферроли
  7. snapik
    snapik
    snapik
    Зборів
    ISOFAST F 35 H-MOD
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    snapik,
    Да Вы, уважаемый, только через двое суток сподобились правильно прочесть наименование Вашего аппарата.....
    Как же Вы намерены его починять, если так долго буквы рассматривали???
    Пороюсь... Постараюсь найти Вам хорошего специалиста в Вашем регионе.....
    Для вашего аппарата эта ошибка - как на картинке.....
  9. snapik
    snapik
    snapik
    Зборів
    Я все вірно був написав лише H-mod забув, бо був далеко від котла.
    У вівторок візьмусь за
    спробую розібратись
  10. sk80
    sk80
    sk80
    Одесса
    Здравствуйте. Дело в том что там стоит wilo семерка-вскрыв клемную крышку обнаружил 5 проводов, два из которых заходят в переключатель скоростей. И я теперь в замешательстве как поменять мотор.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А если начать дальше разбирать, то еще непонятней будет. По всей вероятности, поменять вообще не возможно... :(
  12. sk80
    sk80
    sk80
    Одесса
    Хороший ответ.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нормальный на крепкую 5. Какая проблема с насосом? В електромотор входят три провода фаза ноль земля.
    При замене переключатель скорости идёт в комплекте с мотором (уже установлен) :hello:
  14. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    меняли на Шифато, ставили обычный насос, просто он всегда стоял на 3 скорости, те провода которые на переключатель, просто не использовали
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не понял? Как ето не использовали? Если можна по подробней. :hello:
