1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 40
Оптимальная площадь дома на одну семью
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем EffStroy, 23.04.11.
Площадь дома для одной семьи из 4 человек
  1. До 50 м2
    45 голосов
    0,5%
  2. 50-100 м2
    1.417 голосов
    15,4%
  3. 100-150 м2
    4.908 голосов
    53,3%
  4. 150-200 м2
    2.133 голосов
    23,2%
  5. 200-250 м2
    521 голосов
    5,7%
  6. Более 250 м2
    179 голосов
    1,9%
  1. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Рекомендую внимательно прочитать тему. Разобраться с понятиями "минимально" и "оптимально". Минимальные размеры комнат можно найти в снипах. Тогда, возможно, беседа с вами станет более конструктивна.
    Поймите, я не пытаюсь убедить ВАС, что ВАМ нужен дом до 150 м2. Вы сами можете определить, что для вас оптимально. Но не надо представлять эти выводы как истину в последней инстанции, говоря об эргономике, машинах и т. д.
    Читала тему "Менее компактный, но удобный", там один архитектор давал советы по планировке. Советы в целом стоящие, но не подходящие. Так вот стиль общения чем-то вас напоминает - "на архитекторов, снипы мне наплевать", "для вас снип - это я". Конструктивного диалога не получается.
  2. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    Простите я его читал когда лично вы еще пешком под стол ходили. 50см - минимальный разамер, в данном случае тем более он равен 70см, а оптимальный метр+. И какого черта вы спорите?
    Да она была бы расставлена даже если бы вы взгромоздили все вобще на кровать и что? Вопрос в том как она расставлена. так вот даже в вашей минимальной расстановке площадь комнаты получается 18кв.м. Что отличается всего на 10% от заявленных мной 20. Соответственно если такая тенденция сохранится то и площадь дома получится минимум 180 кв. м.
  3. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Если точнее, то 16,8 и 16,1 против 23,1 на вашем плане.
  4. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    По моим наблюдениям, коридоры, лестницы обычно составляют 1/5 от площади дома. Я думаю, поэтому у вас и вылезает такая площадь.
    А вообще оптимально хорошо иметь дом метров 500 кв, прислугу, каждому члену семьи по автомобилю, яхту для отдыха на море ну и денег, чтобы все это содержать! :)
  5. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    На плане я скажем так размахнулся, в тексте при подсчете писал о 18-20 квадратах. Что собственно вы практически и подтвердили.
    По моим наблюдениям тоже, но мы ре рассуждаем о доме оптимальном, а не о том, где по лестнице может безопасно подниматься в лучшем случае осьминог, ну или взрослый человек, способный в принципе без особого риска пройтись и по забежной ступени и обойтись без площадки безопасности на лестнице, коих вобще-то требуется как минимум 2 при высоте потолка в 3 метра. А это требует НОРМАЛЬНОГО холла. Более того ширина коридора при наличии хоть одной двери открывающейся в него - требуется как минимум удвоенная этой самой двери. То есть от полутора и более. Если двери с двух сторон - минимум 2.5 метра. Так что реально должно быть 30-35 процентов площади дома. А тем кого очень заботит неэффективность использования площади надо помнить о человеческом теле, где для существования и развития мозга занимающего по массе 1/50 часть тела существует все остальное. Однако это не повод делать резекцию желудка и кишечника, а так же отрубать руки-ноги. Для эффективности.
    Таки да. :) Но вобще если вам не нравятся автомобильные аналогии, давайте помечтаем о мире, где бы цена одежды и обуви зависела от ее размера. Люди бы носили ботинки на пару размеров меньше и выдавали бы это за оптимальность. А понтующиеся граждане покупали бы обувь на два размера больше. И только реальное меньшинство покупали бы по ноге, но не могли бы объяснить почему и убедить остальных делать так же :).
  6. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    По моим расчетам для лестницы нужно примерно 8 метров на каждом этаже 3,7х2,1 м и на холлы почти столько же. Итого около 30 метров. Это как раз 20% от 150 метров. Примерно так:
    При этом ширина холлов 2,1 метра и все двери открываются внутрь. Открывать двери наружу в любом случае не безопасно.
  7. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    А внутрь - неудобно: вы теряете по квадрату в каждой комнате, и если в больших комнатах это и не страшно, то бойлерная в которую можно зайти только с улицы - это полная херня. А насчет безопасности - вобще-то как раз согласно нормам противопожарной безопасности открывание дверей должно быть в сторону выхода из здания, так что никакого открывания вовнутрь просто быть не должно. Хотя домик симпатишный и лаконичный. В нормальном варианте такой планировки холлы и коридоры получатся около 40 метров при ширине коридора 2.7 и открывании дверей наружу. Это если не считать нормальную прихожую, а не ту камеру пыток, что сейчас и в которую можно протиснуться только по одному. Ну вобщем на 180 выйдем.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если мне не изменяет память это для помещений, в которых одновременно находятся более 15 человек.
  9. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    "Не нормируется направление открывания дверей для:
    1. помещений классов Ф 1.3 (многоквартирные, жилые дома) и Ф 1.4 (однокваритирные, в том числе блокированные);
    2. помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек, кроме помещений А и Б."
    Вы его в любом случае теряете - мебель же вы не поставите при входе в комнату.
  10. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Это где? Холл шириной более 2 меторов - "камера пыток"?
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Видимо он просто плоховато соображает... Назвал тамбур прихожей...
    Кстати прихожая там часть холла, поэтому за коридоры которые служат только для соединений помещений нужно считать только часть площади холла.
    Сам тамбур - дурацкий - согласен...
  12. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Согласна.
  13. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    В санузел площадью 3.8 квадрата - поставлю. Потому что больше будет некуда. Но не в этом случае. Еще и выходить будет жутко неудобно.
    UPD: Кстати о рациональности: при площади дома 150квадратов - общая площадь санузлов и бойлерной составляет 29.6 кв. м! Не дофига ли? Итого: на первом этаже где как мы понимаем основная тусня идет весь день - санузел критично маленький и один, тогда как на втором их два и они избыточно гигантские. Имхо не рационально как-то.
  14. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    О, медведь телепат вернулся! Вы без подписли отличили прихожую от тамбура? Телепатически определили какая зона отапливаемая, а какая нет? Завидую молча.
  15. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    " нельзя говорить об оптимальности вообще, вне условий и без точно определенных критериев оптимальности." У каждой семьи своя оптимальная площадь, зависящая от финансов и других условий. Ваше мнение пока тоже не обосновано (на мой взгляд).
    Минимум я приводила выше, здесь речь идет об оптимальной площади.
    Не соглашусь. 16 - 20 м2 для 4 человек. НО: 1) зависит от планировки, расположения окон, дверей, вида кухонного гарнитура (п, г-образного или остров); 2) следует решить вопрос с расположением обеденного стола в случае приема гостей. Вариантов обычно 3: пригласить гостей в кафе; сделать просторную гостиную, и по случаю там ставить трансформируемый большой стол; поставить стационарный большой стол, который стоит всегда, в столовой или выделенной зоне на кухне или в гостиной. В третьем случае площадь кухни-столовой будет зависеть от количества принимаемых вами гостей.
    Согласна, но можно и меньше 20-25 м2.
    Согласна.
    Не согласна. Зависит от возраста детей. Вопрос сложный, если мы хотим дать детям свободное пространство для их развития. Дети, по-моему, способны занять и освоить территорию большого размера... Другой вопрос, что эту территорию они должны поддерживать в порядке, а многие подвижные игры можно перенести во двор. Поэтому думаю, что пока дети маленькие, можно сделать общую детскую 25м2, ну пусть 30 м2. Можно отделить небольшую общую спальню, остальное - игровая. По мере взросления разделить общую детскую на две комнаты.
    Согласна.
    Согласна, но не всем она нужна. Котел можно разместить на кухне или может быть подключено центральное отопление (хотя это редкость).
    Согласна.
    Не согласна. Какое назначение? В больших санузлах можно организовать зону для стирки. Для хранения всякой всячины есть кладовка и, возможно, котельная. Не вижу надобности бытовой комнаты.
    Прихожая - согласна. Тамбур - 2-3м2, тепловой шлюз.
    Не согласна. 1/5, т. е. 26 м2.
    Итого 157 м2. Все имхо.
