1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 40
Оптимальная площадь дома на одну семью
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем EffStroy, 23.04.11.
Площадь дома для одной семьи из 4 человек
  1. До 50 м2
    45 голосов
    0,5%
  2. 50-100 м2
    1.417 голосов
    15,4%
  3. 100-150 м2
    4.908 голосов
    53,3%
  4. 150-200 м2
    2.133 голосов
    23,2%
  5. 200-250 м2
    521 голосов
    5,7%
  6. Более 250 м2
    179 голосов
    1,9%
  1. xRom2
    xRom2
    xRom2
    Ставрополь
    А смысл теперь? Это мало того что строить пристройку, так еще все коммуникации ломать и туда тащить, на его нафик это геморой.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Во! Вспомнил я почему писал о трубах и потерях тепла в них.
    ЕСли я стою на позициях практичности, то моя половина - требует красоты. и пристройка к дому снаружи - ее не устроит ибо испортит внешний вид дома. Вариантов для котла таки два:
    - вынести на несколько метров пристройку
    - поместить котельную внутри.)
    Ну это - в моем персональном случае.) Не факт, что у остальных также)
    А вот насчет утепления - это вы зря. (
    Котлу-то хватит и небольшого плюса, но через неутепленную стену тепло таки уходит наружу. А это - лишний расход энергоносителя и как следствие - расходов на отопление.
    ЗЫ о погребе. Часто в старых деревнях погреб ставился именно отдельно. Это ни хорошо, ни плохо. это - по-разному.
    Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.
    НАчнем с того, что погреб раньше использовался как ледник. так что в конце зимы его надо было набить льдом, а в конце осени - успеть просушить. Соответственно, все это проще делать, если вход в погреб отдельный, прямой и с удобной лестницей (что трудно реализовать в подвале под домом)..
    Да и дом не зависел от погреба. его можно было сносить ставить переносить и перестраивать. Благо, что уж деревянные дома на руси ставились без проблем.)
    В наше время ледник не нужен - нужно просто прохладное помещение - вполне можно обходиться погребком под домом) Если, конечно, грунт позволяет и уровень воды невысокий)
  3. Taz06
    Taz06
    Taz06
    Кострома
    Простите, а откуда уходит тепло? Из пристройки? Ну и пусть его :) Если из дома через пристройку, то тут наоборот уж... Повторюсь: мой котёл в пристройке, котёл АКГВ 23.2 более чем на 40% мощности не выводил ни разу. Так что, особых значимых теплопотерь не будет.
    Исходя из принципов финансов организация погреба (ледник заглубляется не на 3, а на 4 метра, для Костромы) обходится в десятки раз дешевле цокольного этажа. Имеется и цокольный (правда, неполноценный, 1,5 метра) ныне, и погреб. Цоколь (будь он неладен, верховодкой несколько раз за последние 20 лет топило) использую только для проверки коммуникаций и прочистки канализации, если засоряется. Но это - дело привычек и вкуса. Кто-то макароны ест с хлебом, а кто-то и щи будет хлебать без него :)
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    я говорю о том, что вместе с потерей тепла - теряются деньги!)
  5. Taz06
    Taz06
    Taz06
    Кострома
    Не очень понимаю, в котором месте происходит теплопотеря, если котельная пристроена вплотную к стене дома? :)
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    а остальные три стены? Тоже вплотную к стене дома?)
  7. Taz06
    Taz06
    Taz06
    Кострома
    Ну... в котельной нет необходимости поддерживать температуру, котёл точно не замёрзнет. АКГВ 23.2 может работать и при минусе, но для минимального обогрева вполне хватает вентиляционной трубы удаления продуктов горения, она ну очень горячая. Как с другими котлами - не знаю. До этого стоял жуковский, тоже без батареи обходился как-то... Пару десятков лет отработал на ура
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Taz06, мы говорим о разных вещах!
    Вы - о том, что котел не замерзает, а я о том, что если в котельной три стены тонкие, то через них уходит тепло!..
    Да - у вас есть запас по мощности котла и того тепла, которое идет в дом - вполне вам достаточно. но ПОТЕРИ - у вас есть!
    А тепло - это энергоноситель, за который мы платим.
  9. Taz06
    Taz06
    Taz06
    Кострома
    @Pterro, а тепло прямо из котла теряется? Ну правда, я не вижу точку потери в реализации подобной схемы. :)
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Теряется! А как же?.. Есть такое понятие - КПД. и у газовых котлов оно в рамках 70-90%..
    Эти-то 10-30% идут на потери - в том числе и то, уже выработанное котлом тепло, которое уходит через стенки котельной.
    Если котельная встроена в дом, то внешних стен - одна.
    Стоит отдельным домиком - четыре.
    Стоит домиком с общей стеной с домом - три.
    Так что потери - есть.
    а насколько они приемлемы - решать каждому хозяину.
    Я по этому вопросу спорю с другом (оба собрались строиться)..
    Его позиция: Если дополнительное утепление экономит ему ВСЕГО-ТО 50% расходов, то он утеплять дом не будет. это для него нормальный расход.
    Моя позиция: пока я работаю и, слава богу, есть возможность выделить из заработанного на стройку - лучше я утеплю СВЕРХ необходимого. Ибо когда буду получать только пенсию - каждая копейка будет на счету.
  11. Taz06
    Taz06
    Taz06
    Кострома
    бОльшая часть уходит просто в трубу... кожух котла при работе почти не нагревается, проверьте ;)
    Ваша позиция мне ближе :) Однако, повторюсь, падение КПД происходит из-за дымохода. Котёл не греет помещение, в котором стоит - факт. Я с котлом знаком с пелёнок, постоянно с ним живу более 10 лет. Корпус котла всегда, повторюсь, всегда холодный.
    Чтобы не оффтопить дальше: напишите запрос любому дилеру газового оборудования относительно теплопотерь самого котла, а также уточните температурные режимы эксплуатации. ;)
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ОК не оффтопим.)
    Но и писать не буду. Ибо видел у них показатели КПД свыше 100%)
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    По сабжу собсно.
    Уж так сложилось что многие мои друзья и знакомые уже построили себе дома для пмж, а я вот припозднился :)
    Теперь зато есть возможность пощупать чужие ошибки. Как то - никакого газобетона, не дерево, и т. п.
    В том числе по площади. Первоначально имел проект (самопальный но под руководством опытного архитектора) площадь 270 кв. м.
    Все хорошо. Но. Послушал я стенания своих товарищей отгрохавших себе дома от 250 до 540 кв. м. и решил кардинально пересмотреть свои мычки на эту тему, в разультате строю одноэтажный дом площадью всего навсего 125 кв. м. и считаю это для своей семьи оптиумом. Правда есть еще неотапливаемая мансарда где то под 80 кв. м., но это летом гостей загонять если сразу много приедет.
    Дело не в деньгах, даже не в эксплуатационных затратах, проанализировав мнения людей которые уже имеют емкие дома, сделал вывод - большой дом как бы это выразиться... неуютен что ли... уборка, ползание на второй этаж (старость ведь придет)... общие ощущения...
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Случайно не дописал мысль.
    В общем конечно это сугубо индивидуально, но когда люди разные и даже бывало незнакомые друг с другом высказывают одни и те же мысли... невольно призадумаешся.
    Так вот я и мои 3 самых любимых человека будем ютиться в скромных 125 метрах.
  15. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Если не сложно, процитируйте пару тройку таких мыслей. Очень интересно, что же думают владельцы больших (читай шикарных) домов. Что особенно из их рассуждений и опыта вас сподвигло на одноэтажный в 125 м. кв?
