Как выбрать бензопилу? - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Андрей 203, 23.04.11.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Бензопилы Husqvarna 440 E или Shtil 250 ?
    Кто что скажет? Не знаю у сына какие то проблемы, Хотя обещал подарить Штиля 250-го. Ждать особо некогда, штабель лежит правда отходов доски. Покупать, вообщем то для бытовых целей, но если среди это го то что? Олегыч вопрос прежде всего к Вам! цена практически одинакова. Знаю что можность Штиля немного выше, но вес Хуски нравится больше, спина же...
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да фиг знает, Валерич, тут дело такое - практически одинаковые по параметрам пилы (в этом классе небольшими различиями можно пренебречь) - получается, что при выборе надо на субьективные ощущения ориентироваться...
    Конечно, у 440-й движок поновее, понятное дело, штилевскому-то лет-лет уже...
    С другой стороны, 250-х в эксплуатации, как у дурака махорки:) и отзывов только ленивый не писал, а 440-е почти не озвучены - мало их ещё. Но опять же - если б хреново была сделана, так уже все плевались бы на весь Интернет. что такая горбатая получилась, а если пила хорошая, кто ж хвалить-то особенно будет?.. (По конструкции-то, к стати, довольно не дурно продумана)
    В общем, не знаю, что посоветовать, надо отзывов ждать по 440-м - может, кто веское слово скажет...
    Да дороговаты, заразы, не каждый купит, много отзывов не дождёмся, конечно.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мне вообщем то чего не нравится. Ваше высказывание по поводу плавания оборотов на холостом (как понимаю 2800) у 250-той, малая шина 35 см, у Хуски больше, ну и новый двигатель интересен у Хуски.
  4. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    А что тут думать. У Штиля обьём движка больше - 45 кубов, у Хускварны 41. Надо пила помощьнее - берём Штиля, полегче - Хускварну. Вот и весь выбор.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, как бы - да... Согласен. Самое главное - расходка постоянно и запчасти при необходимости. Если проблем нет, вполне можно брать. Эргономика у Хускварны вполне на уровне, пила собрана на основном производстве (ну, по имеющейся информации), а там косяков не бывает...
    Ещё бы по цене полегче была:|: Ну...
  6. USTIM
    USTIM
    USTIM
    Сумы
    ув. Olegych. Собираюсь приобрести бензопилу для бытовых целей, заготовка дров. Так же стал перед выбором что приобрести, выбор пал на STIHL MS 180, но, немного насторожил тот факт что у знакомого эта пила, прожила сезон, и потом заклинила поршневая, хотя он утверждает что использовал её бережно и правильно, конечно понимаю что у каждого своё понятия слова "бережно", но все же данный факт насторожил.
    Хотел бы услышать мнение по поводу пил не брендовых, и малоизвестных, но при этом и цена 2,3 -раза меньше. Понимаю, что скупой платит дважды и тд. и тп., но у меня объем работ в год от 5-до 20 кубов. Стоит ли рискнуть и выбрать Forte FGS24-45 (86$) или не экспериментировать и всё же остановиться на STIHL MS 180 (230$). Первая подкупает, ценой, мощностью двигателя,(2.4 кВт),
    длинна шины (45см). Вторая легкостью, наличие оф.представительства, сервис, расходики и тд.
    Как обстоят дела с такими пилами как FGS24-45, это заведомо одноразовый, бракованый товар или просто не платим за бренд?
  7. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Что за пила может быть за 86 зеленых:faq:.Да и сервиса на нее скорее всего нет.Уж есть менее рисковые китайцы долларов так за 150.
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Как и многие инструменты подобной категории по тыщща/кило. Сломал, выкинул и забыл :)
  9. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    USTIM
    Такие вещи каждый сам для себя решает.
  10. USTIM
    USTIM
    USTIM
    Сумы
    Да, возможно, но интересно мнение людей которые связаны с пилами и имеют опыт эксплуатации. У меня есть лишь маленький опыт владения бензопилы Дружба2, и хотелось что бы следующая пила была намного лучше.
    Стою перед выбором, и даже уже посматриваю на электропилы, мощность 2кв. но на чём остановиться даже не знаю :faq:
  11. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Уж то что Вы планируете взять, будет гораздо хуже всего. Уйдите из этого ценового диапазона. Это выкинытые деньги. Но есть любители купить говно, бегать с ним по сервисам, ругаться, требовать замены итд. Надеюсь, Вам это не надо. При Ваших объемах пиления в год Штиль 180 самое то, или итальянка.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, как бы... если Штиль под вопросом, можно ещё "ECHO" присмотреть - 35-кубовые модели как раз в тех же деньгах, что и 180-я Штилевская.
    хотя, конечно, от хренового бензина никто не застрахован, но, по крайней мере, коленвалы кованые - может, от детонации не будут сыпаться.
    Хотя всё равно куда-то подаст - не коленвал накроется, так поршень развалится.:ogo: О! Чего-то меня в пессимизм завернуло:|: Нет, надо надеяться на лучшее::.
  13. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Валерьич, я упоминал про плавание оборотов ХХ у новой 250-й. Так вот, после первого бака "поигрался" с винтами карб-ра, и все вошло в норму. Эффект, который можно назвать "плаванием", исчез; пила на ХХ теперь работает не так остервенело, как свежекупленная.
    О шине 14" (35 см.): мне продавцы сказали, что могут укомплектовать любой гарнитурой с пересчетом разницы в цене. Покупал неделю назад с шиной 16".
  14. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    хотел бы задать глупый вопрос-но просто оч интересно)
    можно ли использовать для смазки цепи подсолнечное масло? (оно и натуральное-не нада беспокоиться о экологии и цена таже что и у дешевого машинного)
  15. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    У знакомых в деревне хозяйка как то смазала подсолнечным маслом навесной замок. Через пару недель замок пришлось менять.
    Подсолнечное масло имеет свойство высыхать и склеивать поверхности.
    Хотите - эксперементируйте.
