Как выбрать бензопилу? - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Андрей 203, 23.04.11.
  1. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    Конечно! Не за раз эти десять кубов. Даже думаю больше чем за три раза...Маленький прицеп для легковой за раз и то можно не торопясь).
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Теперь только осталось приготовить качественную топливную смесь из хорошего проверенного бензина марки Аи-92 и штилевского масла с соотношении 1:50! И в бой!::
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    10 кубов вовсе не такая серьёзная задача. 180ому вполне по силам. За день можно распилить и сложить, если курить по меньше.
  4. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    Добрый вечер! Срочно нужна помощь!
    Ситуация вот в чем - наконец-то выехал в город и купил 180 Штиля.:)
    Приехал, собрал, заправил и решил насладиться, но не тут-то было... Почему-то не подается масло на цепь (прогазовывал раз 5 - эффекта не дало).:(
    Подскажите, что это может быть? Может что-то упустил (масло в бак заливал точно).:)]
  5. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Десять кубов для любой цепной пилы - это не работа. У меня на это уходит примерно около 5 литров смеси. Да с такой задачей справится даже самая дешёвая китайская пилка. А тут ШТИЛЬ! Можете даже не беспокоиться. Другое дело какой диаметр ваших стволов. Чем толще, тем дольше пилить придёться.
    У меня такое было тоже, правда не на Штиле. Разобрал всю пилу, в том числе и маслонасос, промыл в бензине, собрал, заправил оба бачка, начал проверять подачу масла - и никаких масляных брызг с шины. Погазовал минут пять, никакого толку. Потом оставил пилу на полчаса, опять попробовал- есть, бежит масло! Видно пока лежала в покое, масло заполнило все полости и при следующей заводке пошло. Попробуйте снова завести, и погазовать, вдруг уже весь воздух вышел, и масло заполнило все полости и трубки.
  6. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    Тогда про диаметр деревьев вопросик
    35 см маловато кажется...
    Встречал что можно распилить дерево диаметром в три раза больше длины шины...
    Вот думаю...как это? Ну свалить еще могу понять - подпил по больше и два диаметра пропил для валки.
    А просто распилить представляется возможным максимум на радиус дерева равному шине...и то проблематично
    Как оно на самом деле?
  7. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    Прошло уже часа два...завел, прогазовал-масло не идет.:(
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С двух сторон пилите. 35+35=70. На деле меньше будет, 60-63 см. Бревно диаметром 42 см (по тонкому концу) и в длину 6 м. Это 1 куб.
  9. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    Что настолько глобальный вопрос, что не кто не может помочь?!:ogo:
  10. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Просто мало вводных...
    Что угодно может быть от насоса до шланга.
    Непонятно только зачем голову забивать, если пила новая. Отдайте назад.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ни в коем случае.
    Там при первой заправке довольно долго масло не поступает - шланг сухой, насос сухой - пока прокачает... Вы попробуйте без шины и цепи (ну, и крышки, естественно) запустить двигатель и на небольшом газу его погонять. И смотрите на отверстие подачи на площадке под шину то, что повыше шпилек. Не дольше, чем через 2 минуты масло должно пойти. Потом собирайте и всё.
    Но перед началом работы рекомендуется немного прогазовать пилу, пока масло не пойдёт на цепь.
  12. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    Ой, Olegych, спасибо БОЛЬШОЕ!:)
    Можно еще несколько глупых вопросов, а то эти консультанты в магазине очень не внятно обьясняют, а на некоторые вопросы вообще затрудняются ответить.:(
    1-до какого состояния натягивается цепь? (на этот вопрос они мне внятно не ответили), так чтобы она скользила легко по шине и можно ее двигать одной рукой или чуть потуже и прокрутить ее можно было только двумя руками?
    2-зачем аж 4 положения при запуске? 3-я понимаю, а зачем четвертое? Там получается закрытая заслонка и полузакрытая... Объясните, пожалуйста, как для чайника, какая для чего и как ними пользоваться. (это мне тоже в магазине невнятно объяснили)
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Доброго всем дня. Прочитал полностью тему. Странно как-то, отмечены претензии на бензопилы Штиль, и толко на эти пилы. А с другой стороны в основном хвалят именно эти пилы. Мне в сентябре на день рождения подарили 180-ую. Отработал поллитру бензина и во время работы заглохла пила. Всё, никак не могу завести. Посоветуйте что-нибудь. Неужели тащить в сервис?
  14. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Может быть потому что Штили самые популярные и продающиеся? Скажем, продали миллион пил - 100 штук сломалось - 0,01% брака, это, в принципе нормально. А про китайские пилы которые ломаются на раз-два писать как то не принято, итак понятно почему сломалась - потому что предназначена ломаться, а не пилить, хотя бывают и исключения.
    Бензин тоже подарили, с маслом или без? Инструкцию читали перед работой? Обкатывали? Пила точно оригинальная, а не китайская? Вопросов много потому, что вводных совсем нет. :hello:
  15. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Да скорее всего без сервиса обойдется. Хорошо иметь вторую,НОВУЮ, а не б/у свечу. Выкрутите старую, посмотрите ее, может просто залило.А поставьте новую. А после заливки новой порции бензина, в каком положении стоял ручажок 4-х позиционный. А может случайно тормоз цепи включился. Думаю, ничего страшного нет. Мелочи приспособления пилы и хозяина.
