Как выбрать бензопилу? - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Андрей 203, 23.04.11.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    - при нормальной, как раз так и бывает. Привык знаете ли аккуратно обращаться с инструментом!:hello:
    А по поводу цепей, это вторая. Первая затупилась, поленился точить - отдал в сервис, после их заточки - выбросил цепь. Так что можно и сто цепей поменять. .:pioner:
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    То есть, это, по сути дела, первая цепь?
    За восемь лет?!!
    Так о чём мы тогда говорим? А о том, что пила фактически не работает. Ещё раз повторюсь - на моём 180-м (2002 г. выпуска) заменено уже пять звёздочек. Это - минимум двенадцать цепей, сточенных до конца. А фактически больше, поскольку в строительных работах обычно на одну звёздочку убивается в среднем 3 цепи, а пила в строительных работах участвовала. Причём не хочу сказать, что это большая наработка для 180-го, бывает, что работают они намного больше. К примеру, в лесу в бригаде на обрезке сучьев при ежедневной эксплуатации их хватает на год, а то и полтора - вот это, я понимаю, "дают про... э-э:|:... ну, допустим - дают поработать.:)
    Можно ещё прикинуть интенсивность эксплуатации по количеству сожжённого топлива, но за такой большой период это не серьёзно. Если кроме пилы ничего больше не эксплуатируется, то можно прикинуть количество израсходованного двухтактного масла, от него сосчитать количество бензина.
    По ремонту скажу - сложновата в ремонте. Но это особенность почти всех Макитовских бензиновых. Хотя это вопрос не хозяина, а механиков в сервисах.;)
    На надёжность и долговечность не влияет.
    А по эксплуатации... Ну, у нас здесь Макитовская бензинка не в почёте, очень редко попадается, так что статистики, считай, и нет. Одно точно знаю - муфта сцепления на этой серии вызывала нарекания. Не то, чтобы совсем чахлая, а просто хотелось бы подолговечнее, так скажем. По движку - никаких проблем не слышал, по карбюратору - в основном из-за хренового бензина недоразумения возникают. То есть, как бы и ничего пила. Но это такое... поверхностное мнение. Может, кто-то и что плохое скажет.
  3. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    Ух, ну тогда, вопрос.
    Вот скажем пришли Вы в магазин, в кармане 7 тыров, в магазине только три этих пилы (Штили и Хуски и проч вообще в природе как-будто нет;)).
    А впереди зима... Отопление только печное (две печи голанки)... В кармане разрешение на валежник, да до леса рукой подать...
    Кааакуюю брать таа :faq:. ))
  4. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Olegych.
    И цепи в таком режиме хватает на 20-30 дней.
  5. a7215
    a7215
    a7215
    Такой вопрос, на примере двух пил:
    штиль 230 и 250, кубатура и вес одинаковые, разница в мощности 2000 Вт и 2300 Вт, и в цене 1 т.р.
    Получается вторая пила с тем же двигателем, более форсированная?
    Что предпочесть? Мощность/ресурс? Или я не правильно понимаю?
    Спасибо.
    И такой вопрос...
    Штиль-280i - 54,7 куб.см; 2800 Вт; Вес 5,3 кг; 19790 руб.
    Штиль-290 - 56,5 куб.см; 3000 Вт; Вес 5,9 кг; 19090 руб.
    Повторюсь, пила будет использоваться кроме дров также в выкорчевывании пней из торфяного месива - оппиливание лап/корней вокруг пня погружением шины на всю глубину в торф, а иногда даже в кисель из воды и торфа, так что вода будет фонтаном, сдюжит Штиль такой брутал?
    И еще, китайская подделка Хускварна 365xp с этой задачей не справляется, - глохнет в вертикальном положении (шина вниз, ручка вверх) - перестает поступать топливо в силу устройства бензобака (даже при полной заправке), что и говорить, глохнет даже в боковом положении, (даже, если топлива около половины бака) не сразу глохнет, но чтобы завалить дерево, приходится каждые секунд 5-10 сек вытаскивать пилу из среза, и дать ей разгазоваться в нормальном положении, как в этом плане Штиль? В боковых положениях нормально работает?
    Спасибо.
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Любая пила работает в любом положении. Насос в карб. есть и топливый фильтр на гибком шланчике. Фильтр под своим весом ложится в нижнею точку бачка и пока бензин не кончится пила должна работать, не зависимо от положения.
    У Дружбы и Урала не так:). Там другая система.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А где заправлялись? А то не хочется также налететь, пилка только появилась в хозяйстве.
  8. a7215
    a7215
    a7215
    Вопрос Олегычу, срочно..
    Штиль 044, что за зверь? Нашел объявление от частника якобы не юзанная, муха не сидела, полночи рыл интернет, все что нашел - форум канадских лесорубов, где ее сравнивали ее с 372хуской, в общем им нравится, но жаловались на вибрацию, я так понимаю модель старая, в то время антивибросистемы внедряли на пилах? А то после работы с китаянкой неделю руки болят, сводит, немеют..
    Как она 044 по надежности, есть слабые места, как с запчастями, не придется потом на эбее их искать?
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А когда её сняли с производства?
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Машина хорошая. Довольно лёгкая для своей мощности. внешне от 440-го отличается только пробками баков - на 440 они с защёлкой, на 044 - вкручиваются. Но чтобы 044, да не юзанная... Что-то странно. Хотя... всё может быть.
    По запчастям проблем нет. Её модернизировали так, что практически всё от 440 к ней подойдёт.
    По вибрации - да, немного повыше, чем на новых. Виброэлементы резиновые, по этому и повыше. Ну, не сказал бы, что за смену руки отсушит:)]. У меня есть 440-я, пользуюсь иногда - не сказал бы, что вибрация слишком большая.
    Конечно, они её с 372-й сравнивали... Там подвеска совсем другая.
    А точно 044? Не левак какой?
  11. a7215
    a7215
    a7215
    Олегыч, спасибо, что ответили, на днях поеду смотреть, может даже брать, подскажите на что обратить внимание, чтобы уж не промахнуться..
    пара фоток из объявления..
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ого! Точно в коробке валялся где-то столько лет. Не пилено.
    Во, кому-то деньги девать некуда было в своё время:)].
    Только он без декомпрессора:ogo:. Пипец, как тяжело заводить. Моторяга там!.. Особенно, когда уже пообкатается.
    А при покупке смотреть... Ну, на внешний вид, в первую очередь. Гарнитура может что-то сказать о состоянии - если шина-цепь новые, звёздочка новая - не эксплуатировался, значит.
    Запустить обязательно нужно, прогреть, погонять с шиной и цепью... Крышку с цилиндра можно снять - на неработавшей пиле не должно на его рёбрах быть вообще ни какого пригара. Где только можно увидеть глазами, осмотреть краску на металлических деталях - сколов не должно быть...
    Ну, и ещё раз запустить прогретый - если рука после этого заболит, с движком всё в порядке.:)]
  13. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    Раз зашла речь о покупке с рук...
    Интересно, а это кидалово или просто какая-то старая модиф. модели?
    Потому как не похожа :no: она на 660, что сейчас продаются.
  14. Dr-amfitamin
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Одесса
    :ogo:Если это Stihl, то я балерина в пачке :)]
    Эту каку наши друзья из Чайны делали. 100% ! :hello:
    Кстати, есть вопрос к "гуру" форума!:hello:
    Если возникают какие либо дебаты на счёт Stihl, то как правило они проходят либо по младшему семейству (в лучшем случае MS250), либо от MS341 и погнали "наверх".
    Фермерское семейство что то забыто...:(
    Являюсь обладателем Stihl MS270. Есть отзывы и мнения по этой модели?
    Заранее благодарю!
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А нету:) Какие там отзывы - работают да работают. А если серьёзно - не так их в эксплуатации много, чтобы на форумах обсуждать. До сих пор от пользователей слышал только положительные отзывы по 270-м и 280-м старым (без i). Ремонтировать практически не приходится. Всего помню буквально несколько случаев. Один - тяжёлая авария в первую неделю эксплуатации. Взяли на рубку срубов, а там получается такая длинная стружка и она набилась на рёбра в районе модуля зажигания и перекрыла обдув. Нагрели движок так, что аж стружка стала коричневой в местах касания рёбер. Кранты движку, конечно.
    Ещё помню пару разбитых крышек корпуса (она же стенка маслобака).
    Ну и много оборванных колен от карбюратора к цилиндру. Эту пилу, если шина зажалась, за ручки вытаскивать нельзя - амортизаторы очень эластичные, смещение бака и двигателя большое - колено рвётся.
    А так - в основном ничего больше.
    Это знакомые всё лица. Где-то благополучно утонувшая тема про поддельную Хускварну... можно на https://www.motopila.ru/ сходить - их там целая коллекция.:)]
