Как выбрать бензопилу? - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Андрей 203, 23.04.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да ну, что Вы - никаких последствий быть не может.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Попытался на своей Stihl MS180 прочитать, где же она изготовлена, но так и не определил. Странно. На полотне написано изготовлена в Германии, но с кружочком с буковкой R, а на самом корпусе ничего не высмотрел.
  3. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Шина и делаются в Германии. А пониже глушителя приклеена бумажка, там должно написано быть Assembled in USA. Т.е. собрана в США с применением импортных (читай Китайских) компонент. Вроде так.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    На свече написано япан. Постараюсь сегодня получше рассмотреть под глушителем.
  5. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Туда и ставят японские NGK.
  6. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Первая бенза была опробована в моих руках - был динозавр "Дружба".
    Вот так - даа... До сих пор вспоминаю этого монстра с уважением.
    Но скажу, в очень умелых и мастеровых руках эта бензопила работает как часы. Легенда своего времени.
    В середине 90-х была куплена Хуска 40, надежная машина при средних нагрузках. Через год купил Штиль 036 - уже уровень на порядок серьезней - основная работа была - валка, кряжевка.
    Но для использования в строительстве эта пила была слишком тяжеловата, и чуть позже купил полегче - Штиль 260 - профессиональная машина, способная очень многое сделать по строительству.
  7. vasyok1
    vasyok1
    vasyok1
    Житомир
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста у меня Штиль 180 несколько дней. Им я порезал всего метра 3 дров, а сегодня отец день пилил и в результате пила не глохнет, когда выключаешь выключателем зажигания. В чем причина?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Где-то пару раз упоминалось недавно, но искать долго...
    Снимите верхнюю крышку, посмотрите слева от карбюратора. Может вылезти провод со своего места в валу управления и контактная пластина не соединяется с ним. В этом случае наконечник провода нужно слегка постучать влево и будет контакт.
    А второй случай - если увидите, что контактная пластинчатая пружина находится под валом управления. Нужно её поставить на место. Посмотрите темы о 180-х Штилях. Где-то там написано, как это правильно сделать.
  9. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Ну немного по Штиля. Сам виноват. Пилил какую-то мелочь, попросила соседка. Ну как-то близко они там к друг другу сидят. Ну не заметил как тормоз сработал. Где-то там уперся. Ну вроде не последний лох. Сцепление разобрал. не крутится.
    Вот только потом увидел, тормоз прихватило. БЫВАЕТ. Потом в лес пошел, ну как дорвался.
  10. vasyok1
    vasyok1
    vasyok1
    Житомир
    Cпасибо Olegych за подскаску. Все сделал, и все работает. Только звук пилы мне не нравится вроде слышен какойто стук в моторе при работе пилы.
  11. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Стука быть не должно. Может сцепление побрякивает. Так это нормально.
  12. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Взял бензопилу не так давно.
    3,5 л.с. двигатель, 20" бар. Обкатал на малых нагрузках и т.д. Перепилил уже кучу всего, в планах на ближайшую нееделю - ещё 15 кубов отходов досок под дрова, покупкой очень доволен, стоило мне это удовольствие 3,3 т.р.
    Производитель заявляет о хромированной поршневой, кованом шатуне и прочих приятностях. Производитель заявляет о работе не менее 1600 моточасов при правильной эксплуатации. Знаю ещё двух человек, кто купил себе такие же пилы - пока что всё работает. Такие вещи если за первый год регулярного использования не ломаются - значит и дальше будут работать.
    Это кажется более естественным, чем покупать ChinaChainSaw под всем известной маркой в рыжем корпусе.
  13. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Отчасти я с Вами согласен, неадекватность цен производителей рыжего корпуса для меня очевидна. Лет пять и китайцы его при такой ценовой позиции из сектора бытовых пил на территории бывшего СССР уберут. ИМХО.
  14. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Ну и как всё-таки называется ваша пила?
  15. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Есть много нюансов:
    1. Пила продается вам "как есть", то есть ежели какая поломка - отказ вам гарантирован на 99%, у штиля все же есть шансы.
    2. Нет сервисов вообще.
    3. На кого жаловаться в случае брака - на дадюшку Ляо или на его соотечественника, напечатавшего на дешевом принтере наклейку на такую пилу?
    4. Кто проверял "заявления производителя"?
    5. Есть ли выходной контроль качества?
    Вам не кажется что при столь малом сроке владения рано делать выводы? Маловато статистики. Впрочем для бытовых целей может быть было бы и достаточно такой пилы, особенно если учесть что их можно купить две по цене одной брендовой и будет донор в случае чего. Мне кажется есть экспериментаторы, есть пользователи (те кто купили и не ждут поломки) и профессионалы кто гоняет пилы в хвост и в гриву. Так вот вторые и третьи лучше переплатят и будут решать другие проблемы, а не те что доставляет купленный за свои же деньги инструмент. Именно по этому они не будут покупать китай, по крайней мере до тех пор пока качество(надежность) не дотянется до бренда и не появится сеть сервисов, вот только думается, что цена станет гораздо выше в таком случае. :hello:
