Как выбрать бензопилу? - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Андрей 203, 23.04.11.
  1. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Заинтересовало,масло в шину впрыскивать....,просветите, плиз.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так это - просто. Любая шина с концевой звёздочкой требует периодической смазки подшипника этой самой звёздочки. Для этого в зоне подшипника делаются специальные отверстия, куда смазка нагнетается специальным шприцом (ну, в идеале, конечно).
    А подшипники Штилевских шин периодической смазки не требуют и отверстий этих там не предусмотрено.
  3. zumo88
    zumo88
    zumo88
    Хмельницкий
    У меня два года Штиль MS 180 выпущена еще в 2008 году:) . Пока никаких проблем не замечалось. С плюсов хочу отметить однорычажное управление, малое потребление топлива, малый вес при достаточной для домашнего пользования мощности и простоту замены воздушного фильтра так же достаточно высокую как для своего класса скорость реза. Минусами являются: невозможность регулировки подачи масла в маслонасосе, снизу( там где уловитель цепи) очень узкий паз в котором движется цепь и часто этот паз очень плотно забивает стружкой при резке древесины твердых пород. Был даже случай что стружка забивалась в звездочку шины и клинила цепь (при резке толстого граба когда носок шины был часто погружен в древесину). Так же я бы не назвал достоинством то, что в зазорах между корпусом и глушителем полно всяких ямок, ребер, выступов в которые набирается грязь из стружки и масла. Так же говорят что сейчас у них качество слегка упало но я точно не скажу. Своей в целом доволен. SP_A2076.jpg
  4. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
  5. reretdj
    reretdj
    reretdj
    Сумы
    Olegych а чтотакого штилёвские придумали что ихние шины работают без смазки, есть какая инфа про это, и ещё а стоит ли тратится на спецсмазку или и литола хватит для таких целей.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А там у них подшипник такой... ну, закрытый. И, видимо, что-то ещё в форме внутреннего листа, что ли, есть, что к нему масло направляет (но это уже мои домыслы). Во всяком случае, масла в подшипнике всегда достаточно, звёздочка и подшипничек ходят как правило не до разрушения подшипника, а до износа самой звёздочки. Или дорожки шины.
    А что касается выбора смазки для смазываемых подшипников... Литол (на мой взгляд) жестковат для такой работы Хотя мажут же Литолом - и нормально ходят.
    Во всяком случае специальные смазки заметно пластичнее Литола. Видимо, так и нужно.
  7. Serguny
    Serguny
    Serguny
    Омск
    Уважаемые форумчане, поздравляю всех с наступающим 2012 годом!!!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, что стоит. Сам применяю стандартную автомобильную смазку для игольчатых подшипников
    ШРУС-4 МС ФИОЛ-2 (синяя). Это недорого, за ванночку со смазкой заплатил 40 руб.
    Всех поздравляю с наступающим НГ!!!
  9. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Завтра пойду в магаз за пилой , что взять PARTNER P740 или STIHL MS 180 ????
  10. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Глядя на ваш аватар, то лучше брать - STIHL MS 880.
    STIHL MS 660 - хотя эта модель младше, но аппарат тоже серьезный.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Из этих я бы взял Штиля 180.
  12. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Пила будет использоватся для формирования плодовых деревьев в саду.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Какая разница где, лишь бы не на проф. работе.
  14. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Аа..
    Ручная ножовка.
  15. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Хорошая шутка и я готов посмеяться вместе с вами.:)
