Как выбрать бензопилу? - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Андрей 203, 23.04.11.
  1. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Лазить по деревьям с бензопилой по крайней мере неудобно, а уж пилить ей там вообще опасно. У меня около 30 деревьев в саду, справляюсь ножовкой, хотя бензопила есть. Никогда не забуду, как знакомый мужик летел с лестницы, а по лбу ему электропила пилила. Тормоз не сработал. Ступенька на лестнице сломалась. Но жив мужик остался. Лучше для этих работ купить хорошую пилочку и не рисковать.
  2. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Коллеги, что скажете по поводу Echo CS - 3700 ES 16" ? Нужно повалить берез - елок штук 20 для расчистки участка (диаметр 30-50), ну потом может пяточек наделать для дорожек. Участок лесной, так что думаю буду делать вылазки за сушняком.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По всем отзывам очень даже хорошая пила. Мощность повыше немного - это хорошо. Сделаны крепко, каких-то слабых мест пока нет... Можно брать. Только нужно будет после приработки регулировочку карбюратора проверить - скорее всего, понадобится.
  4. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Ргеулировку самому проводить или в сервис?
    Ещё подумал и решить всё таки взять 42000-ую, разница в цене и весе не большая, а мощности побольше.
    упс 4200-ую
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если не жалко немного добавить денег, конечно, возьмите 42-ю. Лишняя мощность не помешает, тем более и в дальнейшем пила не будет валяться без дела...
    А регулировку лучше в сервисе делать, там чуть-чуть оборотов добавить придётся. На слух не поймать, скорее всего.
  6. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Завидаю :|:
  7. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Так и сделаю. 11200рэ нормальная цена?
    Да уж лес, это не хухры мухры)
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У них рекомендованных цен нет, могут отличаться в разных местах заметно. Но такая, в принципе, нормально.
  9. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Лепота...особенно когда под боком такое. ;)
  10. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Всё купил, плюс масла. Теперь нужно гаффы найти мсчовские и тросы с лебёдками для оттяжек.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это-то ещё для чего вам?:)
  12. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Участок лесной - нужно расчистку сделать для дома. Там деревья под 20 метров и наклонены непонятно куда. Хочется старые березы спилить, молодые оставить. Да чтобы еще елки не покалечить, вот и хочу метрах на десяти (на дереве) оттяжки закреплять и валить по маленьку. Пилить буду снизу, так как навесу страшно :|:.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нудное и долгое это дело, с лебёдкой валить и не такое уж безопасное как может показаться. Лучше с клином если точность направления валки нужна. А по деревьям с пилой лазить конечно не стоит.:)
  14. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
    Взял в последних числах декабря ушедшего года Echo CS - 3700 ES 16".
    Брал не с бухты барахты, а осознанно. Край наш таежный, валим лес на отопление, деловой лес на постройки. Лес исключительно лиственница даурская. Кубов до 100 на агрегат за зиму получается, а то и больше. Выбором пилы руководствовался опытом владения различных марок знакомых от безымянных до макиты, собственным опытом владения 180 штилем, пилами отечественного производства Урал и Дружба. Взял у знакомого Эхо 350 попилить что то дома (штиль приказал долго жить, пенсионер). Попилил. В душу запал агрегат. Штука легонькая, удобная, сбалансированная, оборотистая, маде ин япония, запас по прочности стало быть... Штиль померк сразу. Да и цены кусаются на них. Echo слабоват показался, но и не мудрено в инете говорят - 1,5 квт на муфте. Ок, подумал я, выбираем постарше. Шерстим форумы. Смотрим в кошелек себе. Хмуримся. Выбираем Echo CS - 3700 ES 16". На муфте говорят 1,8 квт. На деле оказалось (по книге) 1,5...
    так о чем это я... а, да!
    Выехали мы в лес позавчера. Заливаемся. Заводим. Пытаемся пилить. Не пилит. Материмся.
    Обороты какие то странные. Что на холостом (глохнет). Что на высоких (Не пилит). Средние вроде нормально. Даже без нагрузки при резком нажатии на газ захлебывается, пытается заглохнуть.
    Нахмурился в очередной раз. Подумалось плохо о грязных япошках которые карбюратор поленились отрегулировать. Друг развел руками: мол на своем 350 Echo отродясь ничего не регулировал. и пилю 16 дюймовой шиной, вместо родной 14. Хватает на неторопливую пилку.
    Лезем в карбюратор. Регулируем холостые за 10 сек. Лезу в высокие. По книге 1-1,5 оборота отвернуть надо. трачу 30 минут. Переменный успех. Отворачиваю 2 оборота почти, пилить начинает вроде. Дискомфорт остается. Как то не так все равно... Средние трогать не стал.
    Пилю дальше. Надо сказать что помня что пила новая - даю среднюю нагрузку без губительных низких и высоких оборотов. Периодически появляется запах горелого пластика. Осматриваю пилу, ничего что может гореть не нахожу. Уже сильно злой, забиваю на запах, пилю. Кончается бензин. Неожиданно как то. бак здоровый 400 мл если память не изменяет. Рядом пилят 2 квт, восьмилетним партнером 55 с туповатой цепью, пол бака только израсходовал. а раньше в паре с 180 штилем бензин заканчивался одинаково, объем партнер процентов на 25-30 выдавал больше.
    Уже сильно злой бросаю пилу. Делаем перерыв. Беру уже замерзшую (-42 на улице) пилу, пытаюсь завести. Появляется какой то металлический звук, типа если бы вентилятор цеплялось что то металлическое. При медленном вытягивании стартера звука нет. Друг успокаивает что это храповик входит в зацепление при резких и до упора рывках стартера. Ладно, думаю, может уже придираюсь. Завел, пилит как перед остановкой. успокаиваюсь немного.
    Итог: По исполнению претензий почти нет, пластик качественный, в руках лежит хорошо (но хуже чем 350 Эхо). Пимпочка подкачки топлива их хренового силикона. норовит на морозе залипнуть и не возвращаться. Прироста по мощности как то не заметил по сравнению со штилем 180. Может еще обкатка? сжег четыре бака бензина, по моему более чем достаточно.
    Бензина реально жрет в два раза почти больше.
    Может все из за регулировки карбюратора? Объективно оценивая работу - причина именно в регулировке. Настроить так и не смог, хотя опыта в этом деле навалом) сказываются годы владения дружбой и уралом)
    Брал пилу у оф дилера.
    Inc0gnit0, пробовали пилу?
    Кстати оттяжки на соседнем дереве могут сыграть очень злую шутку. Комель может пойти в непредсказуемую сторону. Я бы советовал работать так назывемым толкачом (лучше двумя). Это прочный и длинный (чем длиньше тем лучше) дрын с металическим упором (острым) на конце. упираете их как можно выше, но главное не перестараться чтобы рычаг сохранился. и клинья как alex 2 правильно заметил.
    По возможности пускай деревья падают туда куда имеют тенденцию к приземлению, если опыта валки нет. Целее будете.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    sam085, обратно в магазин надо было сдать эту пилу. И не в ремонт, а на замену или деньги пусть возвращают. Не для того мы деньги тратим, чтоб потом мучиться с новым инструментом, пусть даже по мелочи. Это б/у пиле такое ещё простительно, но не новой же!
