Как выбрать бензопилу? - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Андрей 203, 23.04.11.
  1. Serguny
    Serguny
    Serguny
    Омск
    Sam085, да уж обидно, а когда в магазине брали, заводили, проверяли? Посмотрим, что скажет Олегыч. У меня Echo CS - 4200 ES 16" второй год пользуюсь, проблем не возникало, правда в -42 не пилил, а в минус 27 приходилось.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, -42, конечно, многовато для нормальной работы...
    Не исключено, что просто заглючил карбюратор. Он и так то охлаждается при работе сам по себе из-за инжекции, а тут морозяка такой. Да топливо наше... Вполне возможно, что при -25 будет работать без проблем.
    На таком морозе (в районе 35 - 40 градусов) даже профессиональные машины глючить начинают, а у них адаптация к морозам заметно больше. Да и вообще на такие температуры предпочтительнее уже исполнение с подогревами - карбюратора, рукояток, дополнительные накладки на корпус вентилятора и прочее. Эти - работают почти без проблем (опять-таки, не считая поганого топлива).
    Вообще, их 3500, 3700, 4200 - как то вообще без проблем. Жалоб практически не встречается.
    Мне кажется, всё таки из-за мороза глюк был.
  3. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
    Alex 2, до дилера 600 км. пока туда дороги нет (
    Serguny, не заводили. только комплектацию показали.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот плохо, что не заводили в магазине...
    Но вообще эти модели нормальные, без недоразумений. Мне всё таки кажется, что мороз виноват - не могут они при таких температурах нормально работать, это скорее исключение, если в такой мороз нормально работает...
  5. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
    Olegych, в гараже теплом характер оборотов не изменился. как будто что то держит ее.
    да и не было проблем в такой мороз с другими пилами. вернее проблема одна - завести. потом как по маслу. и в 45-47 пилили. в соседней Иркутской области в такой мороз нос не высунуть. вот там я верю что проблемы смеси могут быть, потому как 40 градусный туман с бензином не тот вид топлива что рекомендует производитель)
    Насчет безпроблемности модели я знал. я ж говорю подходил осознанно к выбору пилы.
    Кстати есть еще вопрос по пиле: между ручкой и звездочкой (могу ошибаться, пилы под рукой нет) есть толи провод, толи шланг. с заглушкой. вообще он похож на высоковольтный провод. и на заглушке NGK маркировка. это что такое? болтается он как то странно там...
    Фото могу выложить чуть позже.
    "и в 45-47 пилили. в соседней Иркутской области в такой мороз нос не высунуть. вот там я верю что проблемы смеси могут быть, потому как 40 градусный туман с бензином не тот вид топлива что рекомендует производитель"
    имеется ввиду что влажность у нас очень низкая. в Иркутске заметно выше.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм... Это не есть хорошо... Рядом, поближе, нет ли сервиса какого-нибудь любого, Хускварновского, Штилевского? Нужен-то всего лишь тахометр, чтобы попробовать проверить обороты и отрегулировать. Уж если не получится, значит, заводской косяк (во что плохо верится) и придётся к продавцу везти.
  7. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
    Сервиса нет (буду опытным путем самостоятельно регулировать. надо денек свободный выбрать...
  8. Sancho8
    Sancho8
    Sancho8
    Свердловская обл.
    Всем добрый день:hello:, а кому уже и вечер. Читателем на форуме отметился давно. И вот решил зарегестрироваться. Имею желание и возможность:) приобрести бензопилу. Остановил свой выбор на моделях ECHO только не могу определиться какую взять. Выбор между 3500, 352, 350WES. Что подскажите, есть ли смысл платить больше. Все пилы держал в руках, пока предпочтение 350wes, но она и самая дорогая. Пила нужна для садово огородных работ с перспективой строительства. За ранее благодарю. Очень надеюсь на ответы местных ГУРУ.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я конечно не гуру, но запас мощности у любой пилы лишним не бывает. Тем более вы строительство планируете. Чем больше мощность, тем меньше нагрузка на пилу, меньше времени на выполнение работы. А от этого зависит время (годы) жизни пилы. А вот конкретно по моделям Echo ничего сказать не могу т. к этим брендом почти не знаком. :)
  10. Sancho8
    Sancho8
    Sancho8
    Свердловская обл.
    HITACHI
    CS33EB,
    HAMMER
    BPL4116, а что скажешь про эти пилы ? 1. японская, 2. заявлена германия
  11. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Они обе китайские, за Хитачи 33-тью вроде отзывы в интернете неоднозначные, хотя у меня есть триммер этой фирмы, я им очень доволен. А вот Хаммер, точно фигня, электроинструмент этой фирмы все хаят, не думаю, что бензоинструмент этого производителя лучше.
    И если Хитачи японская фирма, но сборка китай, то Хаммер абсолютная китайщина.
  12. Sancho8
    Sancho8
    Sancho8
    Свердловская обл.
    Я не перескочил. Просто в процессе ожидания еще не много почитал,+ поговорил со знакомой которая работает в спец. магазине. Она занимается закупом продукции, сказала что у нас в городе сейчасHAMMER
    BPL4116 очень популярен и возвратов не много относительно проданного колличества.
    По поводу HITACHI. У знакомого бензокоса 27 буквы не знаю, не может нарадоваться, рубит все, заводится отлично. Вот отсюда ивопрос про пилу, (А ВДРУК...)
  13. Буденый
    Буденый
    Буденый
    Я бы посоветовал Штиль МС-180 или помощнее МС-250. В зависимости от вашего объема планируемых работ. Я на зиму заготавливаю для себя до 45 м. куб. дров. МС-180 хватало на 3 года.
    До этого был партнер и паулан.
    И еще пилы такого класса не любят долгой работы по жаре. При минусовой температуре бачок вырабатываю не выключая пилы.
    При выборе еще важно, чтобы цилиндр был хромированный. Удачи!
  14. Sancho8
    Sancho8
    Sancho8
    Свердловская обл.
    Буденный, спасибо за отзыв, штиль как-то не лег в руки. Ну не мое. :no:
  15. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Мне он тоже не лег, поэтому купил Олео-мак GS 35:super:, посмотрите может и Вам подойдет.
