Как выбрать бензопилу? - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Андрей 203, 23.04.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да я с нею довольно долго работал, как бы заметил общую тенденцию...
    Ну, не будем. Я не справедлив в данном вопросе.
  2. Мясник59
    Мясник59
    Мясник59
    Пермь
    Поговорил с знакомым из мастерской по ремонту, от Патриотов и подобного он меня отговорил, подержал в руках Штиль и Эхо, остановил выбор на Эхо. Про Хускварну он сказал, что качество последнее время страдает.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    О, правильный подход:super:
  4. freekoz
    freekoz
    freekoz
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Выбираю бензопилу для дачи между ECHO CS-352ES и ECHO CS-3500-14
    Первая вроде поновее модель, говорят вибрация меньше, есть праймер, а во второй есть регулировка подачи масла, легче немного. Может кто нибудь их сравнивал в работе? Реально ощущается уменьшение вибрации при работе на 352? Что выбрать?
  5. freekoz
    freekoz
    freekoz
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.
    Сегодня купил пилу. Остановился на ECHO CS-3500, она показалась мне более надежной чем 352. Появился вопрос. Цепь для нее должна иметь 53 зуба, продавец сказал что можно использовать цепь с 52 зубьями. Как скажется на пиле использование таких цепей?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    2 freecoz:Совершенно без разницы длина. Единственное, новую цепь, (возможно) будет сложно одеть на шину и ведущую звёздочку.
    Но если удастся, то потом она растянется и будет одеваться нормально.
  7. Мясник59
    Мясник59
    Мясник59
    Пермь
    Купил тоже ,ECHO CS-3500, там цепь в комплекте, сколько зубьев не считал.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так по любому вторую надо купить. Зря в магазине не предложили.
    Это же не развод на деньги, это практика. У любого нормального производителя ресурс гарнитуры рассчитан кратно двум цепям. При износе двух цепей считается изношенной и подлежащей замене ведущая звёздочка. А после износа ещё двух цепей считается изношенной ещё и шина. Вот такая арихметика:).
    Дальше: Если на пиле работают попеременно две цепи, износ их и звёздочки идёт более равномерно. Это тоже хорошо.
    А самое главное - для удобства хозяина. Вот затупилась цепь, а допилить - ну вот хоть зарежься, а надо. И мучаем пилу и шину, сидя на ней верхом, лишь бы как допилить. А была бы вторая - быстренько заменил, допилил и пошёл отдыхать. А затупленную - в заточку не спеша.
    Так что - считайте звенья и покупайте вторую цепочку;).
  9. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Мне недавно у дилера Stihl сказали, что не на 2, а на 4 цепи.:aga:
    Вот такая арифметика бывает.
  10. пономарь
    пономарь
    пономарь
    Кировоград
    2- это теория, а 4-как, иногда бывает, практика (смотря что пилить:|:))
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не. Всегда было 2 цепи - звёздочка, 4 цепи - шина.
    Хотя на практике это верно только для работы по чистой свежей древесине. На строительных работах по сухой древесине чаще всего три цепи ходят. А уж на демонтаже строительных конструкций иной раз и 4 и 5... Зато шины только успевай менять.
    С шинами там тоже не однозначно. Безопасные (с узким носиком) почти всегда не дорабатывают ресурс - звёздочки сыплются, подшипники. Обычные - если, конечно, подшипник звёздочки смазывать, ресурс отработают всегда, а часто и с превышением. Хотя что считать износом, конечно. Ведь если на носике цепь на железо "села", в смысле, стала идти по листу без зазора - считаем изношенной шину. Хотя она ещё вполне может поработать. Так что это дело такое.
    Я всегда советую вторую цепь исходя больше из удобства работы, чтобы не простаивать из-за заточки. А ресурсы - это дело второе...
  12. Мясник59
    Мясник59
    Мясник59
    Пермь
    Спасибо, буду покупать вторую. А кто как цепи точит? Проще сдать в заточку или самому можно наточить?
    Мини отчет: купил Эхо 3500 за 6800р, приехал на дачу, заправил 92ым бензом 1:30 масло Штиль, масло для цепи-Лукойл самое дешевое 130р литр. Пила очень легкая, удобная, сжег 2 бачка, остался очень доволен покупкой.
  13. z668
    z668
    z668
    Пенза
    Лучше всего для заточки купить набор с планкой и пару напильников прозапас как тут: vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/nabor_zatochnoy_dlya_zatochki_tsepi_52mm_38_stihl_56050071027.html
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Наборы - удобные. Только напильники в них... э-э-э... м-м... ну, в большинстве случаев плоховаты.
    Но это ерунда, после можно купить нормальный человеческий Штилевский или Виндзоровский (ну, или типа того что-нибудь приличное)
    Но не забываем, что наборы подходят не ко всем цепям подряд. Для цепи 3/8" 1,3мм нужен набор с напильником диаметром 4 мм.
    Для цепей ,325" 1,3мм и 1,5 мм нужен набор с напильником 4,8 мм.
    Набор с напильником 5,2 мм подходит к большим цепям с профессиональных машин. 3/8" 1,5 и 1,6 мм. Но не ко всем. Некоторые в конце заточки рекомендуют снижать диаметр до 4,8 мм.
    Так что выбирайте подходящий к цепи набор. Дело в том, что напильники в них на другой диаметр заменять нельзя - геометрия нарушится.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Напильники в хозмагах воще покупать нельзя , хрень редкосная, даже новый грызет плохо и приходится ловить угол.Был штилевский, клас.Не давиче прикупил 2 штуки видзоровских.Смотрю и с виду нормальные и цена вроде как у штиля.И спасиба Олегичу развеял мои сомнения, так как пока в деле не попробовал.:hello:
