Как выбрать бензопилу? - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Андрей 203, 23.04.11.
  1. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Курская область. с. Любостань
    А что скажите вот про этот девайс? Просто рекламируют как профи пилу. Не китайская ли подделка? taiga.gif
  2. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    То что на фото - не китай, видел её - странная пила, вес 10 кг (сухой). Мощи 3 л. с., з/ч нет как класса, заводили в четвером:aga: (челу отдали, он шину и цепь подбирал).
  3. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Если настоящая Тайга-245, то не подделка, на фото вроде нашенская... А об ней уже писали наши уважаемые мэтры. :)
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Наша пила, не китайская.
    Большая лотерея - может отработать в весьма напряжённом режиме десяток лет, а может не заработать с самого начала и не вылечишь.
    Запчастей нет уже практически ни где.
    Ведущая звёздочка не международного стандарта, по этому тоже дефицит. Хвостовик шины... Нет, не так... Орегон делал шину с таким хвостовиком, не исключено, что ещё что нибудь подойдёт.
    В общем, не стал бы в ту сторону смотреть. Если только леспромхоз какой-нибудь рядом живой есть и механик знакомый, который не сдал в металлолом остатки советских запчастей;)
  5. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Olegych, пользуясь случаем спрошу - балансирные валы в Тайге как я понимаю для снижения вибрации, но чот не особо помогают... Чем можно объяснить их наличие? Не было технологий в Союзе, чтобы уменьшить вибрации двигателя или еще что-то? Усложнение конструкции по моему адское, даже пилы с двумя цилиндрами по схемам попроще выглядят...(например вот эта).
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А-а-а, нашли:)] Ну, это одна из попыток была. Тоже не пошла.
    А по Тайговским балансирам... Честно говоря, не очень понимаю их смысла. Не такие уж большие и тяжёлые у этого двигателя поршень, коленвал и маховик. не так уж трудно в массовом производстве добиться приемлемых погрешностей по массе и балансу деталей...
    Из эксплуатации (таки приходилось пилить, что скрывать:)) заметил, что при резком увеличении оборотов двигателя у Тайги намного меньше реактивное усилие, или как это правильно назвать, когда пила вверх задирается при увеличении оборотов... Видимо, за счёт того, что балансирные валы вращаются в обратную сторону. А больше не вижу смысла в них.
    Здесь вот ещё какие мысли - создавалась пила "своим умом", которого в те годы в Союзе было много. Побольше, чем везде. Кто-то предложил вариант с балансирами для большой пилы, вариант без оных для маленькой - нарисовали, сделали в опытном производстве, согласовали - пошло на поток. И вся беда, что развитие на этом и остановилось. Продолжали бы работу над совершенствованием и разработками новых моделей, наверняка ушли бы от балансиров. А так - при отсутствии импорта в 70-е годы и тех. что выпускались-то не хватало по разнарядкам. а производство маленьких вообще практически не велось, чтобы не занимать производственные мощности. Ну. и видим то, что видим.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    С тракторного двигателя наверно "срисовали" у А-41 балансиры на к/в точно такие как на Тайге, только размером больше:)]. Вот из-за балансиров мне пришлось на Тайге полукартер и цпг менять. За пол-дня чуть руки не отморозил:mad:.
  8. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Но вот наши пилы мне внушают доверия. Как - то тянет меня в эту сторону. Просто шведы мне не нравятся. На мой взгляд, как может страна выпускать проф валочные пилы, если у них нечего валить?
    Понимаю, что риск брака есть, но ведь это тоже своего рода марка - "тайга".
  9. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Интерено, почему мне кажется, что скандинавы знают толк в вещах для леса? Навернео потому что лес для них неотъемлимая часть быта. так же как для нас... Самые продуманные товары по моему как раз у шведов и финов... Возьмите хотя бы скандинавские ножи - традиционные пуукко и леуко, ширпотребные ножи Мора, даже топоры (фискарсы очень популярны, н о мне больше нравится хускварна...). Не верите? поглядите фотографии пейзажей Финляндии и Швеции)
    Немцы и японцы понятно - у них мотористы традиционно сильны - довольно консервативные немцы и технологичные японцы имеют свои плюсы и минусы, а вот толк в лесе ИМХО знают именно шведы)
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Н-ну-у-у... В этом сегменте техники как то получилось немного иначе - консервативные немцы оказались в лидерах по изобретению и производству компактных моторов кардинально новой концепции. За ними подтянулись все, кроме японцев - эти предпочли классические схемы, но новые технологические решения.
    Вообще, сейчас говорить о том, кто в этой технике лучше, довольно сложно и даже слегка бессмысленно. И чей путь окажется правильным - покажет только время.
  11. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Вот так делать не надо!
  12. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
    Тут кто то про штиль рогатый говорил? В магазине мне как то сказали на вопрос наличии рогатой Хуски: были, кончились, разбирают быстро. Мол и Штили кончились рогатые. Думал, ослышался. В инете ничего про него нет. Работал кто нибудь данным аппаратом?
    И отзывы по хуске интересуют. Кланяться целый день надоело, хочется не в позе зю по деляне лазить...
    Из опыта: Дружба - гуд. Валить удобно и вообще.
    Урал-дурак. Во всех отношениях. Спина с непривычки в начале сезона болит.
    Хочется так: поставил аппарат на лесину - он туды и провалился. Именно такие впечатления остались от раскряжевки Дружбой. Урал охотнее проваливается из за мощи и веса, но у него зубчатый упор не такой конструкции. Уралом "пошевелить" надо, чтоб он сам шел вниз.
    Ред. Не пренебрегайте заглавными буквами.
  13. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну я писал про данный девайс. Поработать им не довелось, но видел. Хускварной работал, кряжевать лес ей не удобно, а вот валить в самый раз. Поза та же что и с дружбой валишь да вот только спина не болит, видно буржуи что то свое внедрили и вес в разы меньше. Может поэтому и не болит.
  14. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    И скорость распила у её выше чем у Дружбы:).Мощность у рогатой Хуски ближе к Уралу чем к Дружбе А обороты и сравнивать не чего.
    Любой рогатой не удобно.
  15. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Ну так чего ожидать от узко направленного инструмента. :)
