Как выбрать бензопилу? - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Андрей 203, 23.04.11.
  1. w1Se
    w1Se
    w1Se
    Спасибо всем за помощь ;)
  2. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    Stihl 180, у меня 211 доволен.
  3. Mcfly
    Mcfly
    Mcfly
    Волгоград
    Всем привет. Вопрос к специалистам. У меня Stihl ms-180. Стала глохнуть на холостых, плохо заводиться и закидывать свечу маслом. Поменял свечу, стало получше, глохнуть стала реже, но в основном все те же проблемы. Низкие обороты на холостом и затрудненный запуск. Почему так могло произойти (мне, кстати в магазине посоветовали лить больше масла процентов на 10, может из-за этого?) и можно ли самому исправить проблему не нося в сервис?
  4. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    У меня тоже 180-ый, тоже лью больше масла, отмеряю шприцем, и в среднем на 0,5л бензина лью 11-12см^3 масла, в общем, чтобы дым выхлопа был хоть немного, да виден. Работаю на больших оборотах. Бензин покупаю на Лукойловской АЗС 92-ой, недавно там привезли свежачок, так с ним холостых оборотов добавилось. Есть еще пара АЗС в нашем захолустье - "Движение" "ТатОЙл" и др. так там бензин то ацетоном, то нафталином попахивает... Так что бензин стараюсь всегда на запах диагностировать, поскольку судя по форуму большинство дорогостоящих поломок - именно из-за некачественного топлива.
  5. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    Здрасте!
    Решил купит качественную бензопуилу , а с выбором оказалось не так гладко. Основные требования таковы: 1. заготовка дров на отопителный сезон до 25кубов плюс соседям (распил остатков от строительного сруба, а также/или сырую древесину с лесопилки (до 70-80см единичные екземпляры)); 2. заготовка дров в морозную погоду; 3. долговечность (в идеале только покупка необходимых расходников, если ремонт вдруг то недорогие запчасти); 4.чистка фильтра в полевых условиях (отсутствие компрессора); 5. халтура на лесоповале (серия пил "неполный рабочий день" до 6-7 моточасов в день потянет?); 6. економичность (к примеру не более 5 литров бензина на два рабочих дня по 8 часов); 7. неприхотливость в масле/топливе (возможность заливки в цепной бачёк масла непредусмотренного техпаспортом, например моторное или иное); 8. вероятность того что пила будет работать на высоте.
    Выбор из след. фирм: Хусяварна, Ёнсеред, Штиль. Жду ваших рекомендаций, спасибо!
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Судя по пожеланиям-требованиям--Хусяварна или штиль. Профессиональный сегмент, самые легкие..У штиля это 260 модель..
  7. evnian
    evnian
    ECHO CS-352ES
    evnian
    ECHO CS-352ES
    Луга
    Ну точно вам надо не ниже stihl ms 250 (около 16000р)
  8. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    to *nir*:
    Штихл 260... а почемУ? Т.к. компрессор позволяет работать с забитым фильтром и вес пилы с учётом работы на высоте (ети пункты можно отсечь, т.к. они не зависят от техничских характеристик пилы, зато сумму завышают)? У меня она тут стоит кровавые 650 евреев... многовато ( я в Естонии проживаю).
    to *evian*:
    Вот, уже ближе! Тока в МС 250 лишнее есть... ElastoStart, Ematic, STIHL (B). А какие советы по Husqvarna 440 e TrioBrake, она не вписывается?
    3w.husqvarna.com/ru/landowner/products/chainsaws/440-e-series/#specifications
    Мощности поменьше, но цена 440 евреев (со скидкой 380), против 530 евреев МС-а.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да, в России и штиль 260 и хусяварна 353 ровно на 100 евро дешевле. Купи в инете..( но я бы не стал) Лучше продай 2 куба лишних дров, зато инструмент хороший , с гарантией и надолго...:hello:
    (если бы я эстонским парням привез в лес полупрофессиональную пилу, они бы чего нибудь мне и отрезали...Вы определитесь---Вам работать или чтоб была...;)
    Кста..для деревянного домостроения 250 штиль--идеальный выбор..
  10. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    to *nir*:
    ms 260...xорошо. Если переплачу, то из-за того что в ней хорошая мощность и вдруг прийдётся расчленять мелочь, не пострадает ли движок и не будет ли перерасход топлива? Рабочее число оборотов регулируется?
  11. sergey-lv
    sergey-lv
    Как то так
    sergey-lv
    Как то так
    LATVIJA
    Доброго времени суток. Надо свалить 2 здоровых осины на участке (постоянная поросль по всему участку и осенью огромные кучи листьев). НАДОЕЛО! :mad::mad::mad:. Вот тут и возник вопрос приобретения пилы. Магазины предлагают огромное кол-во разнообразных пил, остановил свой выбор на PARTNER P350XT. Если у кого то имеется данный аппарат поделитесь мыслями по поводу эксплуатации, плюсы и минусы. Заранее спасибо.
  12. Naike
    Naike
    Naike
    Здравствуйте!
    В общем то, уже 6 лет работаю с бензопилой ( PoUlan) , которая полностью отвечает всем моим потребностям, но возник вопрос покупки пилы моему пожилому родителю, у которого ослаблены возрастным артритом конечности рук. ( Нет он не инвалид и руками делает столько работы сколько более молодые и крепкие люди не делают:))
    Он работал на моей пиле и сказал что у него быстро начинают болеть руки так как высокий уровень вибрации.
    В связи с чем посоветуйте бензопилу, которая имеет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошую антивибрационную систему.
    Может имеет смысл расмотреть электропилу если бензопил с низкой отдачи от природы не бывает?
  13. Dr-amfitamin
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Dr-amfitamin
    Фанат лесоруб )))
    Одесса
    Всё зависит от объёма предполагаемых работ!
    Если стандартный "быт" дровишек там на зиму напилить или яблоньку приговорить, то посоветовал бы обратить внимание на Stihl MS211. У неё прекрасная эргономика и развесовка, малый вес и антивибрационка стоит как на проф моделях. :super:
  14. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Поддерживаю, Штиль мс 211 в плане антивибрации-супер! По-моему, лучшая из бытовых
  15. LAV2000
    LAV2000
    LAV2000
    Минск
    При работе 211-ым хорошо наточенной цепью вибрации и не замечал.
