Как выбрать бензопилу? - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Андрей 203, 23.04.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Отнюдь.
    Быстроходный двигатель и рассчитывается и делается именно как быстроходный. Это, правда, в конечном итоге оборачивается довольно приличным повышением стоимости, но оно того стоит.
    Во всяком случае, 14000 оборотов для большинства современных двигателей - никакой не рекорд, а и вовсе - норма. И тысяча часов моторесурса тоже как бы не вопрос.
  2. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Курская область. с. Любостань
    Блин, а вот моя на холоде не хочет заводиться. Пока в тепло не занес и не полежала, не завелась. :mad:
    Жалко, что такого не испытал. :aga: Но агрегат тот еще. :)]
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я пробовал. Попробуйте Уралом снизу вверх бревно пилить или проёмы в стене под окна/двери выпилить. Штилём или Хуской не проблема, а вот Уралом попыхтеть придётся, обороты у цепи малы и пилу назад откидывает.
  4. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Так урал -это валочная пила. Она не для этого.
  5. serg43
    serg43
    serg43
    Кировская область
    Дак у нас полстраны тогда творческие, включая меня, такой- же агрегат в гараже пылится, и надеется что пригодится:pioner: .
  6. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Да агрегат - то хороший. Я вот свой только деревом раздавил, когда в обратку пошло. :(
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    И что, на валочной пиле обороты цепи должны быть меньше чем на остальных?
  8. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Да я не про то. Я про то, что окна ей сложно выпиливать и прочие работы по дому.
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да и дрова Уралом пилить сложно.
  10. Valeryi1987
    Valeryi1987
    Valeryi1987
    Ага, рога на уровне головы, а шина на уровне пупка. :aga:
  11. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
    Дрова Уралом пилить не сложно. сложно (долго) его в чуство постоянно приводить. Хорошо отрегулированный Урал с нормально заточенной цепью сам проваливается в бревно при пилении, порой со свистом :). Придерживаешь его, чтобы землю не пилить, кубаж он выдает будь здоров, куда уж там доброй половине, а то и 70 процентам всех известных пил. Это я авторитетно заявляю, как человек, который видел и испытал на себе с самого детства заготовку дров самыми разнообразными агрегатами.
    Вес его дает о себе знать... переходя к следующему пропилу и разгибаясь при этом, вынужден поднимать еще и значительный вес. но это опять таки не сложно, это тяжело.
    Профессионалы лесного дела прекрасно знают о исключительных способностях Урала, но не вернутся никогда к нему из-за веса, жоркости и нестабильности в работе.
    Приезжая сейчас на деляну, я почему-то не испытываю ностальгии по тем временам когда порой два-три часа в день на морозе и коленке приходилось перебирать Урал и Дружбу. Мои дельтовидные мышцы уже забыли упражнения со стартером. Кулак от прилетевшего стартера больше не болит, хотя аппарат этот в тонусе поддерживаю, ему нет конкурентов, если нужно убрать здоровые пни подчистую или валить непомерные в обхвате деревья.
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А если нужно пилить верхней стороной шины (снизу вверх) или концом шины?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное не 70, а более 90% всех известных пил имеют рабочий объём от 30 до 35 см³ и, соответственно, мощность от 1,2 до 1,5 кВт, кроме того комплектуются низкопрофильными цепями с повышенным уровнем безопасности и с ощутимо пониженной производительностью. Сравнивать с ними Урал всё таки некорректно, проведя аналогию с транспортными средствами это то же самое, что сравнивать по грузоподъёмности Камаз и детский трёхколёсный велосипед, соперников для сравнения нужно подбирать того же класса.
    Итак Урал: объём 109,0см³, мощность 3,68 кВт, вес 11,7 кг.
    По объёму:
    Husqvarna 3120XP: объём 118,8 см³, мощность 6,2 кВт, вес 10,4 кг
    Husqvarna 395XP: объём 93,6 см³, мощность 4,9 кВт, вес 7,9 кг
    STIHL MS 660: объём 91,6 см³, мощность 5,2 кВт, вес 7,3 кг
    STIHL MS 880: объём 121,6 см³, мощность 6,4 кВт, вес 9,8 кг
    По мощности:
    Husqvarna 365H: объём 65,1 см³, мощность 3,9 кВт, вес 6,0 кг
    STIHL MS 361: объём 59,0 см³, мощность 3,4 кВт, вес 5,6 кг
    STIHL MS 390: объём 64,1 см³, мощность 3,4 кВт, вес 5,9 кг
    По весу: здесь Урал уникален, соперников просто нет, за исключением пожалуй только
    Husqvarna 3120XP.
    Вот с кем нужно сравнивать Урал по производительности пиления.
    Кроме того, когда иссякнут запасы низкооктанового бензина, для работы Урала придётся покупать собственный нефтеперегонный завод.
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Урал это уже не пила, а музейный экспонат. Про мощь современных ошибаетесь жестоко, мой 361 обгоняет Урала на раз хоть и силенок у него по меньше будет, да и хват 18 дюймовой шиной не намного меньше ураловского. Так что не надо про проценты новых пил, которые уступают Уралу.
    А теперь сравните надежность Урала и современной пилы бытового класса, как думаете кто выиграет по времени бесперебойной работы и затратам на ГСМ?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, не стоит беспокоиться по этому поводу - наши умельцы будут разбавлять 98-ой бензин соляркой или керосином и дальше продолжат эксплуатировать Урал, но на STIHL MS 361 не поменяют! :)]
