Как выбрать бензопилу? - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Андрей 203, 23.04.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По порядку заданных:
    1 - Абсолют не просто дилер, они импортёр. Так что всё нормально.
    2 - Не нужно.
    3 - Не надо ничего гнуть, это иногда встречалось на старых 180-х пилах. Сейчас привод другой, не выскакивает. Там, к стати, дело было не в наклоне, просто неаккуратная работа рычагом управления.
    4 - Не нужно. Только если ставите пилу на длительное хранение.
    5 - Она растянется ещё не раз. Не пожалейте минуту, подтягивайте при необходимости. Не стоит пилить провисшей цепью.
    6 - Не обязательно. Хотя желательно - с единым талоном Ваш инструмент по гарантии обслужат и отремонтируют в любом авторизированном вервисе Штиля по всей России, а без такового - могут не взять в "чужом" сервисе.
    7 - Можно использовать любое. Просто минералка (красное) даёт несколько большее количество нагара, чем полусинтетика.
  2. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Olegych, спасибо за ответы. По последнему пункту - насколько критичен этот нагар?
    И еще: когда покупал масло, импортер сначала пытался продать бутылку масла, которое они сами разливают. Я в итоге взял оригинальное немецкое (на 60р. дороже получилось). Насколько такой разлив масла легален?
    И еще вопрос насчет чехла: видел пластиковый за 2000р. и тканевый за 1500р. Насколько они удобны для MS-180? Собираюсь возить пилу в машине на дальние расстояния (экспедиции, покатушки на джипах). Пластиковый бокс лучше для этой цели?
    Еще вопрос вдогонку: купил запасную цепь, т.к. читал на форуме, что надо периодически менять цепи. Как часто это надо делать и что делать с шиной при заменах цепи (переворачивать, менять)?
    А существуют цепи для продольного пила на 180-ку?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По порядку заданных::)
    Разливание масла иногда легально, иногда не легально. Ну, в любом случае, "родное" надёжнее, конечно. Ещё надёжный вариант, когда на наклейке написано что-то вроде: "разлито тем-то, тем-то по разрешению производителя". Это - верняк.
    Чехлы... Ну, на вкус и цвет товарища нет, конечно... У меня есть чехол, но не пользуюсь - громоздкий очень.
    По цепям - меняйте, когда притупилась. И шину при каждой замене переворачивать обязательно.
    Продольные цепи, конечно, есть. Только (IMHO) нужны они при работе с приспособлением типа Тиммерджига - когда шина идёт перпендикулярно продольной оси бревна. А при работе с рук прекрасно пилят и стандартные цепи.
    А, нагар ещё... В принципе, не страшно - давно ли полусинтетика и синтетика появилась? До этого прекрасно работали все на минералке.
  4. iassa
    iassa
    iassa
    Купил пилу STIHL MS 250C на дачу (только начинаю строиться), в целом доволен. Бензопилой до этого никогда не пользовался.
    Валил до 60 см - получается. Из минусов - мне не нравится ручное натяжение цепи. Я считаю, что это не тот инструмент где это удобно делать руками, с помощью миниатюрного колесика. Мне приходится крутить его чем-нибудь твердым, типа сучка (что под руку попадется). Если надумаете брать такую пилу берите просто STIHL MS 250, где натяжение цепи ключем. Если бы покупал сейчас - взял бы более мощную.
    Удачи, пилите внимательно!
  5. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    А кто подскажет, где найти дату выпуска моторного масла Stihl на бутылке? Единственное, что я нашел, это цифры "2 1160". Это 60 неделя 11 года или как?
  6. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    Хей.
    Стал обладателем, думал счастливым, STIHL ms 211. Вчера начал обкатку на рабочих оборотах до 3-го бака. Резал древесину тонкомерку на дрова 10-15 см в диаметре. Бенз заливал 95-й плюс масло двухтактное от МДТ полусинтетическое 1:50 (консультант в магазине предложил как аналог штилевскому). Вибрации и в правду нету, режет отлично. После второго бака сделал перекур на часик-полтора... и с техпор пила не заводится. Кошмар! Свечу не заливал, шмыргалку дёргаю-дёергаю, а пила ноль! НОЛь! Нету зажигания топлива и всё. Ето моя 3-я пила, и первый раз косяк такой, что и не понятна причина. Есть мнения?
    P.S: В понеделник в сервис поеду.
  7. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    добрый вечер! прочитал 140 страниц и не могу уже читать...хочется задать вопрос конкретно интересующий меня что бы получить конкретный ответ.
    Подскажите пожалуйста, а то продавцы совсем запутали в магазинах.
    выбор между 180 штилем и 935 олеомаком. По цене почти одинаково, мощность одинаковая, хотя у штиля меньше кубиков, вес штиля на пол кило меньше... Как обьяснили, что на тот что на другой есть и сервисные центры и запчасти в полном обьеме...
    НО диллеры олеомака заострили внимание на лучшей подвеске чем у штиля (типа вибрация меньше передается) и есть "пипка" для подкачки бензина (у штиля она отсутствует)
    еще смотрел Эфку 35-полный аналог 935 олеомака, отличается только цвет корпуса...
    работа для которой подбирается пила-заготовка дров (около 20 кубов в сезон), иногда роспуск бревен на доски...
    кто эксплуатировал и сталкивался с этими моделями помогите пожалуйста разобраться!
    уточнение-Oleo-Mac GS 35 а не 935
  8. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Я выбрал Штиль - это всё-таки бренд. Ну и распостранённость. Если что хотя бы на форуме советы прочитать можно.
  9. лерычь
    лерычь
    лерычь
    Украина, Киев.
    Тут дело не в подвеске или подкачке бензина, а в том что если вы собираетесь заготавливать дрова, то все эти пилки сгодятся , если только диаметр брёвен не больше 30 см , а если ими распускать те же брёвна на доски ,то помрут точно,слабоваты они для этого.
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    35-тый Олео-Мак нормальная пилка. Легкая, вибрации почти нет, удобная в работе: есть праймер, заводится с полпинка. Своей пилой доволен.
    У моего дядьки Штилек 180-тый, он им доволен, юзает его четвертый год, живет в деревне, заготовка дров и т.д., то есть пила без дела у него не лежит.
    А вообще, в таком деле, решать Вам, пилу какого бренда брать, как Вы правильно заметили, большая часть форумчан, превозносят 180-тый Штиль, но я в магазине посмотрел и ту, и другую, и взял Олео-Мак... :hello:
    А Олео-Мак, это Вам не бренд что ли?
    Во-во, на то они и Бытовые пилы.
  11. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    Сообщение от лерычь
    почему дело не в подвеске-это ведь хоть чуть-чуть,но комфорт! наверно после пару часов работы с одной и другой ощущается разница в самочувствии и состоянии рук)
    по поводу подкачки тож самое.
    просто по форуму звучало что у штиля качественней цилиндры...?
    тяжело как то выбрать :faq: хотелось бы услышать что у кого то из них что то намного круче чем у другого что делает работу с ним еще качественнее,приятнее и долговечнее)
    этот фактор 100% решит мои колебания!)
  12. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Если у них разница в весе полкило - вот вам и ответ. Поскольку вы лесорубом не работаете - на состоянии рук не скажется. Наденьте перчатки кожаные если боитесь. Вес тут больше влияет. Привяжите полкило к любой пиле и помахайте 2 часа - вот и расскажете потом нам про состояние рук :)]
  13. kpn1980
    kpn1980
    kpn1980
    Бийск
    Здравствуйте.ИМХО Нет такого. Я при подобном выборе взял Штиля, а мой земляк Олюшку. "Какая в руку ляжет":hello:.
    В принципе 180-й руку и за час и за два не разбивает. А прямо-таки великую необходимость праймера я лично не заметил.
    А бревна повдоль пилять-это вам помощнее-бы:no:
  14. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    по поводу "какая в руку ляжет"-ложатся обе.
    по поводу праймера-вам в морозы приходилось пилить?
    вам приходилось пилить обеими пилами?
    по поводу бревен я понял что погорячился и для этой работы нада брать вторую пилу...
  15. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    А мне продавцы сказали, что этот хрен его знает, что будет с этим праймером после зимней спячки.
    Ну, я и взял Stihl 180. С заводкой пока мучаюсь, надеюсь, из-за отсутствия опыта.
    Не знаю, как сообщение редактировать. В предыдущем слово лишнее одно. :)
