Как выбрать бензопилу? - 3
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Андрей 203, 23.04.11.
  1. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    У вас пока мало сообщений, потом когда наберёте 55(вроде) кнопочка "изменить" появится...на 55 минут.
  2. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    а что скажет Olegych или ПростоБух по поводу моего первоначального вопроса?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так что добавить-то к тому, что уже сказано?..
    Всё равно из перечисленных выбирать придётся Вам. А вот по поводу распиловки на доски - по любому эти для такой работы не годятся, а чтобы не покупать две пилы, может, сразу посмотреть одну, но другую:) - побольше?..
  4. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    то есть вы поддерживаете мнение что олеомак 35 проигрывает штилю 180?!
    у меня на сегодня бюджет только на пилу такого класса, штиль класса выше я уже боюсь не потяну...там цена скачет сразу намного...
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, такого-то я не говорю...
    Только сравнивать эти две модели не совсем корректно - 180-я Штилевская выпускается... :ogo: Я даже не помню, сколько лет - с 2002-го она 180-я, а до этого же был 018 ещё...
    Вот... А 35-я выпускается всего ничего - пару лет. Конечно, ещё ничего не скажешь за такой короткий срок. Хотя уже показала себя на очень хорошем уровне - если бы не масло, так вообще бы идеал пилы:)
  6. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    а можно по поводу масла поподробнее!
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Подтекает масло, когда пила стоит в нерабочем состоянии.
  8. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Мне кажется этот дефект присущ большинству бензопил, в большей или меньшей степени везде проявляется.
  9. serg43
    serg43
    serg43
    Кировская область
    ага,или насос изношен или с шины накапает.А пила какая по душе придётся ту и бери.
  10. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    А не может ли подтекание масла зависеть от ... самого масла? :)
    Жидкое, вот и вытекает.
    Мне дали какого-то для двухтактных двигателей. Конкретно, что там за масло, не знаю. В бензин добавлять не рискнул, а для смазки цепи сгодилось. Вроде, не подтекает.
  11. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    не может, система должна быть герметична.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вообще, плунжерный насос бензопилы масло пропускать не может. Он устроен так, что ни в каком положении через него сквозного прохода не будет. Но иногда по какой-то причине масло начинает проходить или через насос, или помимо него через уплотнение.
    Вот на 35-й такая фигня была. Не работающая пила, постояв длительное время с маслом в баке, оказывалась в масляной луже. Сейчас, насколько я информирован, в конструкцию внесено изменение и масло течь не должно. Но где гарантия, что купленная пила не окажется ещё старого выпуска. Официальной информации не видел, с какого серийного номера внесено изменение, не знаю. Надеюсь, что пока...
  13. myx@
    myx@
    myx@
    Полтава
    А что, в штилях 180 такая течь масла не была замечена?
    И разница в них только в течи масла? А что скажете про качество поршневой и всего остального?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А в 180-х иногда встречается другое - если налить холодного масла в бак, а потом поставить пилу в тёплое место, может вытащить шланг из насоса и масло потечёт под пилу. Но это не дефект, это уже неисправность. А дефект с маслом у них тоже есть - от времени дубеет маслошланг и масло начинает идти с воздухом. Но сейчас уже стоит новый шланг, стало обращений намного меньше.
    Так что идеальной пилы нет и не будет.
    А по поршневой... за 2 года невозможно сказать, насколько она долговечная. Заводского брака, по крайней мере, не замечено, а с выработанным ресурсом пока не видел.
  15. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Это при работе пилы. Когда же пила стоит на полке через это неплотное соединение масло подтекает. Тем более что расположено оно как раз снизу корпуса пилы. У меня такое было. Моей пиле уже 4 года. Но на новой пиле такого не должно быть - шланг эластичный и уплотняет хорошо.
