Крыша каркасника: плоская или скатная?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Dmitrytt, 23.04.11.
крыша каркасника: плоская или скатная?
  1. плоская
    118 голосов
    56,7%
  2. скатная
    87 голосов
    41,8%
  1. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Dmitrytt,у вас участок земли маленький или панорамный вид с верху глаз радует?
  2. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Участок стандартный 6 соток, но лишнее место никогда не помешает! :)
    Ну не обязательно ПВХ мембрану. Можно и "жидкую резину" - мастику!
  3. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Пользовался двухкомпонентной жидкой резиной, такая вонючка! Но для эксплуатируемой плоской крыши я бы ее не использовал.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: На таком кусочке наверное есть смысл задуматься о плоской.
    Но скатная при холодном чердаке, намного дешевле, проще и надёжней.:super:
  5. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    А почему? Неужели только потому, что вонючка. Растворитель испарится и не будет вонючкой!:)
  6. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Себе сделал плоскую (малоуклонную) с холодным чердаком.
    Почему:
    1. К этому пришел при работе над внешним видом дома.
    2. Такую крышу может сделать один мужчина с помощником (женщина или ребенок).
    3. Легко обслуживать саму крышу и коммуникации.
    Такая кровля менее надежна, чем двускатная, но, конечно ж,е дешевле и по расходу материала и по работе.
  7. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Дело не в этом, просто боишься потом что повредишь если ходить будешь (если она не закрыта ничем)
    Двухкомпонентная жидкая резина (которую мы использовали)состоит из герметика и отвердителя, воняет тухыми яйцами (причем о-очень долго).
    Мы ее делали в составе большого слоеного пирога вместо гидроизоляции, сверху потом залили армированную стяжку
  8. Dmitrytt
    Dmitrytt
    строю дом
    Dmitrytt
    строю дом
    Можно посыпать чем нибудь, крупным песком например!
  9. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Агрессивно рекламируемая напыляемая "жидкая резина" из серии "начни свой бизнес прямо сейчас, мы вам поможем", и которую "суют" маркетологи во все щели - субпродукт, мало подходящих на роль гидроизоляции на кровле. Низкокачественный искусственно окисленный битум + каучук, отверждающийся парами воды и такое же убогое оборудование для напыления.
    1. Что бы загорать, надо защитить гидроизоляцию от топтания и протирания, это деньги (плитка, пайолы из лиственницы и т.п.). На черном покрытии дышать испарениями битума не айс.
    Сколько дней в году можно загорать, а остальное время сметать листья, землю, помет птиц, снег?
    Кф использования такой кровли не в южных районах страны будет мал а без дополнительных тентов на солнцепеке не обойтись.
    Стационарные из поликарбоната потребуют нешуточного усиления несущего каркаса от снега, тряпочные - разборки сборки. Про маркизы я уж и не говорю. так и набегает дополнительная деньга.
    2. Все проходы через кровлю нужно серьезно гидроизолировать от протечек по стыкам недешевыми материалами.
    3. Насчет "легкости" обустройства пирога плоской кровли - миф.
  10. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    1. Плоская крыша должна быть продиктована архитектурным замыслом.
    Например https://www.houseplans.com/2417-square-feet-4-bedroom-2.5-bathroom-Southwest-Contemporary-Plans-3-garage-(13816)
    Иначе будут смотреться убого, как сарай или общественное здание
    2. Очень и очень серьезно думать насчет пирога в контексте теплоизоляции и паропроницания.
    С этой точки зрения рулит инверсная крыша. EPDM или ПВХ мембрана, ЭППС, геотекстиль, гравий. Ну или можно уже и зеленой сделать, вместо гравия земля и газон.
    Нагрузки считать надо но они все известные -- сама крыша плюс снег по СНиП для данной местности.
    3. Как один из плюсов, можно замутить дом с возмодностью надстройки. Ибо, при конструкции "платформа" никаких препятствий к этому нет. Сгреб гравий, разобрал ЭППС, скатал мембрану (она же никак не крепится). Разобрал парапет.
    Построил еще этаж собрал крышу взад.
    Что бы смотреть ссылку надо скопировать ее в адресную строку вместе с последней скобкой, она почему то не попадает в ссылку
  11. nik66
    nik66
    nik66
    Доброе время суток, всем форумчанам!
    Я планирую плоскую крышу (как инверсионную, "зеленую", эксплуатируемую). Участок уже присмотрел в районе г.Сочи (не в черте города, в горах, до трассы 20-25 км).
    1. Поверху перекрытия из ЦСП (черный пол ЦСП 10 мм - балки сечением 100*200, 600 мм межосное расстояние, между балками утеплитель два слоя по 100 мм или 4 слоя по 50 мм - чистовой пол ЦСП 20 мм).
    2. Затем прямо на ЦСП укладываются листы вспененного ПВХ (толщина 1мм-2мм). Стоимость метра квадратного этого ПВХ от 130 рублей (1 мм) до 180 руб. (2мм). Эти листы укладываются внахлестку (размер листа 2*3 метра), а швы обрабатываются мастикой для устройства эластичной мембраны, или другим средством, например эластичным силиконовым герметиком. Листы ПВХ у изготовителя можно заказать длиной до 12 метров (я узнавал у технолога фирмы изготовителя). Эти листы пластика используются для наружной рекламы, т.е. рассчитаны на внешние природные воздействия (дождь, солнце, мороз и т.д.).
    3. Балластная засыпка - песок.
    4. Мембрана, удерживающая воду. В качестве экономичного ("дешевого")варианта можно использовать поддоны применяемые для транспортировки обычных куриных яиц. Весь вопрос на сколько их хватит, но это уж решать каждому самому. Можно ведь и без этой мембраны обойтись.
    4. Снова слой песка.
    5. Геотекстиль.
    6. Почвенный грунт. Можно вместе с геосеткой (перфорированная геосетка стоимостью от 100 рублей за 1квадратный метр.
    7. По периметру крыши вместо бордюров - валики из геотекстиля, внутри песок.
    8. Листы ПВХ могут выступать за габариты крыши (карниз).
    Стоимость такой крыши в самой дешевом варианте складывается из стоимости пластика, герметика, песка, геотекстиля (только по периметру).
    С уважением, nik66.
  12. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    Все неправильно.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Интересно, тема актуальна?..или уже не очень? :)
  14. MikleG
    MikleG
    MikleG
    Челябинск
    Из-за бюджета резко приходится урезать проект (с 1.5 этажей до 1, скатную кровлю до плоской).. В связи с этим для меня актуальность этой темы резко возросла...
    Кто скажет по конструктиву:
    1) одну стену поднимаем на 20 см: за счёт двух досок 150х50 мм по бокам и 1 сверху 200х50 (ширина стены у меня) - через 1.25м - бобышки внутри + заполнить пенопластом - Получается суммарный уклон больше 1:50 если ширина дома меньше 10м. как у меня (СП 31-105-2002)
    2) перекрытие как и планировалось 250х100 с шагом 600 (дерево уже есть...)
    3) снизу перекрытия пароизоляция и не менее 100 мм утеплителя в подшивке потолка (лучше все 200...)
    4) сверху перекрытия цсп или осп не менее 18 мм по СП 31-105-2002 либо дощатый настил 20 мм+ ОСП/цсп меньшей толщины для идеальной ровности поверхности (последнее - отсебятина...:|:)
    5) Либо пвх мембрана либо наливная кровля
    6) в перекрытии 200 мм утеплителя чтобы между ним и осп /цсп получился зазор не менее 50 мм (да простит меня СП 31-105 - там 60 мм). Не забыть сделать продухи...
    7) как вариант нарастить сечение балок перекрытия на 10 см брусом (тоже есть в наличии - чтобы снизу меньше подшивать утелителя)
    8) как придёт время - снять мембрану и надстроить ещё этаж... Если очень понравица эксплуатируемая кровля - можно не над всей площадью этажа, чтобы осталась терраса...
    9) И я так понимаю, при шаге балок 600 мм и сечении как у меня (пролёт 4.20) оочень много снега крыша выдержит? Для теплоизоляции это плюс...
    Очень прошу отозваться!
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Не сочтите закоренелым консерватором, но почему все стараются быть умнее дедов?
    Испокон века плоские крыши строили в теплых регионах, где снега нет, а дожди не часты;
    в средней полосе крыши были скатными, с углом около 45, готический стиль (очень крутые крыши) применяли в регионах с очень высокой влажностью, чтобы уменьшить возможность налипания мокрого снега (скандинавия, прибалтика, север европы).
    Конечно можно ссылаться на появление новых материалов, однако применять эти материалы должны профессионалы, или вместо экономии (очень сомнительной) получите огромные расходы по ремонту не только кровли но и отделки.
    Не много связан с коммунальными и строительными фирмами, и не знаю НИ ОДНОЙ плоской крыши, которая прослужила без ремонта дольше, чем скатная.
