VAL-FLAX - еще один утеплитель из льна
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 23.04.11.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А почему это "на стены не стоит" (с)?
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Есть вариант из конопли...боюсь только, если местные узнают...
    Не очень понял...обычный бутерброд для каркаса - внутренняя обшивка, зазор (по желанию), пароизоляция, утеплитель 10 см (или два слоя по пять с перевязкой), ветробарьер, зазор (по желанию), наружная обшивка...а в вашей версии вместо фольги - изоспан, так? Спасибо.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если внутренняя обшивка будет толстая-75 или 100 мм-пароизоляции не надо. 100мм-утеплителя-очень скромно.
    Фольга на стенах-зачем? вместо дерева-вы получаете-железную комнату с высокой температурой.
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Созрел вопрос
    есть деревянный дом и желание его утеплить снаружи льном нужна ли пароизоляция и какая нужна ветрозащита?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если стены утеплены изнутри, чтобы в утеплитель не проникала влага. И фольга отражает лучистую энергию.
    А внутренняя обивка (вагонкой, например) и вентиляция разве не спасают от "железной комнаты"?
  6. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Для дачной сезонной баньки, думаю вполне...На внутреннюю купил горбыль (забрать смогу как растает снег), может до 75-ти и дотянет...так что то вместо фольги все же надо? Или вообще ничего? Это справедливо только для Steico или для любого утеплителя и мин ваты в том числе? Спасибо.
    ЗЫ: Извините, если очень нагрузил...не хочется учиться на своих ошибках...
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Имхо-достаточно крафт бумаги после дерева..снаружи-мягкая двп с парафином-изоплаат...
    Неорганическими стекло и мин ватами-если утеплять-пароизоляция-обязательно.
    Если внутри-обработанный горбыль...можно подумать-крафт бумага-стейко-ветрозащита или мембрана-обрешетка-обшивка. С минватой-еще раз-только пароизоляция-пленка.
    Вот этим "отражением" по всему периметру-и будет баня уже недеревянная. (но очень много людей так делают...)
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Еще раз огромное спасибо за ваше терпение...вроде что то начало проясняться...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, да, самая лучшая баня, наверно, - баня по-чёрному. И без всяких утеплений и плёнок.
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Есть желание утеплить по принципу (изнутри наружу) дерево (дом) крафтбумага, лен, втрозащита, вентзазор вагонка
    мне тут сказали что 25 мм изоплата заменят 50мм льна?
    просто дом из оцилиндровки вот я думаю как лучше все организовать
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если делать минимум-крафтбумага-100 (лучше-150мм) мм-лен, 12мм (лучше 24 мм)-изоплат. меньше-утеплитель будет, как декорация...и суперветрозащита.
  12. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Скажу, что стекловата -как в нее теток не наматывай-останется стекловатой.
    В беларуси, еще много льнозаводов.можно взять или паклю...если совсем экономить-костру...Плотная трамбовка-можно пролить известковым молоком-снаружи-известковая штукатурка или обшивка внахлест необрезной доской, тока отшлифуйте и покрасьте-сначала, потом-прибивайте...
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Цена: 8 000 руб./кг
    это сколько на наши...
    27,84 руб если в м3 40кг, то цена 1120 руб м3 интересна может быть...
    Но такой цены у нас нет!
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Это зайцами...чуть меньше доллара...
    Это прямо в стене что ли? Что то мне такая перспектива не очень...но все равно - спасибо.
    ЗЫ: Меня в стекловате, которая выше, привлекло отсутствие "плохих" связующих и размер (610) по ширине...
