VAL-FLAX - еще один утеплитель из льна
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 23.04.11.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это имелась ввиду-костра-она почти дармовая...Паклю есть смысл пропитать антипиренами и в стену-так же, как стекловату.
    Да...разница в ощущениях банных-в постройке из натуральных материалов и стекловаты-как каре ягненка с котлетой из сои.
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    С паро и гидроизоляцией также? Спасибо.
    ЗЫ: А пропитка антипиренами сложный процесс? Возможен в дачных условиях?
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну если в дебри химии не уходить -борные соли и жидкое стекло. Развели с водой-распылили.
    (мне проливка известкой ндравится больше-можно с жидким стеклом) Если стенку каркаса делать 25-30 см-я бы пленки не применял вообще-кроме крафтбумаги-ветрозащита...можно с двух сторон.
    Я был в бане соломенной из тюков-внутри-глиняная штукатурка-снаружи-известково-цементная. Никаких пленок. Все очень суперски.
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Нет, уже нарезан материал...стандартный - 100мм...Интересное решение...а вес какой будет? Сильно увеличится от извести - жидкого стекла?
  5. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Я тут на досуге почитал про крафт бумагу...ее, оказывается, пару десятков наименований и столько же способов и технологий производства...и влагостойкость не самая сильная ее сторона...выходит, достойная альтернатива фольге только пергамент, и то только тот, который обработан серной кислотой...
  6. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    А есть ссылка на альбом технических решений стейко, меня интересует скатная кровля, интернет весь обискал не нашел.
  7. SergeyVL
    SergeyVL
    SergeyVL
    Серпухов
    крафт-бумагу с фольгой сравнивать, забавно...
  8. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  10. Инокентий1
    Инокентий1
    Инокентий1
    Я бы Вам рекомендовал так:
    изнутри - вагонка, Elt Kraft VSL, потом можно Steico стандарт (можно без), в каркас льняной утеплитель 100-150 мм, снаружи по каркасу Steico универсал, бруски для вент. зазора и внешняя отделка.
    в Питере все это есть здесь https://ekoplaneta.su/eco_shop/
  11. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
  12. Серж045
    Серж045
    Серж045
    где его продают напишите адрес
