Жидкая керамическая теплоизоляция
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Arty1966, 31.05.12.
  1. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Справедливости ради, теплопроводность вакуума равна нулю. Термин "близок" тут неприменим, так как для качественной оценки коэффициента теплопроводности более естественен логарифмический масштаб, а не линейный.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А у нас в городе еще интересней, эти деятели еще и про звукоизоляционные свойства этих нанокрасок рассказывают. 1 мм краски заменяет 7 см базальтовой ваты. На фасадах не прокатило, они для звукоизоляции квартир ее впаривают, правда с оговоркой, что потом надо гипсокартоном закрывать.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Sleng, любая мягкая (поглощающая) звукоизоляция требует в дополнение жесткой - отражающей.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А этому @EugeneEugene - не верьте. У него такая работа - поливать грязью конкурентов. Он этим, по-моему, непрерывно занимается.
  5. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    А я вот слышал. что звукоизоляция должна быть открытопористой, чтобы эффективно поглощать звуковые колебания за счет вязкостных потерь.
    В любом случае, какое отношение эти краски имеют к звукоизоляции, не хотите ли объясниться?
  6. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Судя по тому, что вы когда-то были "Разработчик электронных систем (в СССР)", а СССР помер уже четверть века назад, у вас уже развилась старческая паранойя. Потому что ничего полезного про эти краски вы сообщить не смогли ни разу, зато много фантазируете о чужой выгоде и "заговорах конкурентов".
  7. mergenskii
    mergenskii
    mergenskii
    Приветствую всех, не знаю кто сюда войдет, но мне нужен совет.
    Дома в лоджии стена холодная, плесниться, и на полу часто образуется конденсат.
    Соседи советуют снаружи по круговой утеплить пеноплексом, но, видел как ранее у них же делали, стена у нас (я не строитель, буду писать как смогу) снаружи каменистая, типа щебенка. Этот пеноплекс при нанесении сильно рушит обшивку (хотя какой мастер как работает) и крепится на 3-5 точках, честно говоря и деньги жалко и стену свою (а вдруг обвалиться или сгниет пеноплекс, снова дырки на стене делать?).
    Как то читал, что вентиляция и т. п., может и она, но в лоджии очень холодно (по полу босиком не пройти), а батарею выводить хлопотно.
    Весно думаю как-нить утеплить, жидкая керамика (дорого очень), жидкая резина (тоже цены кусаются), пенопласт (лоджия итак маленькая:))...
    Из мне известных вариантов (обкрасить/обшить по круговой):
    1. Подобие пласти дип, если выберу его, то буду заказывать с Китая и китайский вариант (для его рынка):
    2. Эти 5-миллиметровым утеплителем с фольгой:
    3. Или вот этим детским ковриком, в частности пол с мехом и без
    Если что-то не понимаю, не ругайте сильно
  8. dm112
    dm112
    dm112
    По поводу снижения скорости таяния льда при использовании
    теплоизолирующих красок на основе микросфер на различных горячих поверхностях существует
    видео...Это видео находится по этому адресу
    Что касается фокусов с покрашенными утюгами и электрическими
    плитками попробуйте сравнить эффект снижения скорости таяния льда
    с тем что дает один миллиметр теплоизолирующей краски и обычная фанера толщиной три миллиметра... если под рукой
    не окажется фанеры используйте обычный оргалит толщиной те же три
    миллиметра. Вот только три миллиметра оргалита или фанеры,
    в смысле возможности снижения тепловых потерь, вовсе не заменяют
    50 мм минеральной ваты...
  9. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    С какой целью утепляете?
    На лоджии у вас нет отопления, к тому же, тонкий слой какого угодно материала в качестве теплоизоляции неэффективен. Холодно там будет в любом случае. Чтобы ноги не мерзли можете положить на пол пенку. Чтобы не образовывался конденсат, единственный путь для вас - сделать вентиляционные отверстия, чтобы лоджия проветривалась внешним воздухом.
  10. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Прорыв! Теперь на зимней рыбалке попа не замёрзнет вовремя того самого! :super:
  11. mergenskii
    mergenskii
    mergenskii
    Приветствую, спасибо за ответ.
    Если честно, кажется я и точно забыл, что это лоджия и по сути там так и должно быть холодно. Как убрали окна, поставили кресло, телевизор, шкаф-тумбу, в общем, лоджия теперь как комната, единственное там холодно (на что и жалуюсь:)).
    "Тонкий слой"... была однажды мысль, что холодно из-за микротрещин (дому уже второй десяток) или просто из-за того что стена холодная, вот и думал, если покрыть хотя бы тонким слоем полимера, будет хоть стена не такая холодная, ну знаете, реклама, а верить-то ужасно хочется:|:.
    Конденсат... боюсь если начну делать вытяжку, то в лоджии в вовсе будет мороз.
    А как по вашуме вариант:
    "2. Эти 5-миллиметровым утеплителем с фольгой:
    . [​IMG]"
    Или тогда все будет выглядеть как консервная банка? :)]
    В целом пока остановился на этом варианте, пару рулонов по 10метров (примерно 500-1000руб за все) +гипсокартон...или поискать менее габаритный вариант (меньшей толщины).
    Забыл, про пол... пенка это я так понял обычная пена?)
  12. mergenskii
    mergenskii
    mergenskii
    Еще вопрос, неужели от конденсата спасет только вентиляция?
    1. А вариант внешнего утеплителя (пусть пеноплекс, ппу или та же чудо-краска) чтобы "теоретически" отдалить точку росы от внутренней стороны к внешней.
    Или даже при утеплении, современем холод, берет свое и точка росы снова оказывается внутри помещения?
    2. Покраска внутренней стены, можно обычной краской как пример, чтобы закрыть щели, покрыть клеем и закрыть пеной, пенопластом.
    У меня странная мысль, может ли влага проходить бетонную стену во внутрь? так как бывает, мороз сделает свое дело (скажем градусов минус 20-25), а когда чуть потеплеет (скажем 0), то, что промерзало до этого, растает и пойдет во внутрь обыкновенная вода (конденсат)... или я не так мыслю. :faq:
  13. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Главное, чтобы внутри телевизора не выпадала роса.
    Конденсат выпадает когда в воздухе слишком много пара для его температуры. Пар попадает на лоджию из жилой комнаты. Вы, наверное, поставили хорошие рамы, через которые не сквозит, и заперли его там. Чтобы не выпадала роса нужно или дать ему выход на улицу, или повысить температуру воздуха и внутренней поверхности стен лоджии.
    Вариант как вариант. Мне сложно сказать какая получится температура на поверхности, и будет ли выпадать там роса, так как балконная дверь и окно пропускают достаточно много тепла, и мне не известно, сколько пара из комнаты туда заходит и сколько выходит. На ощуп стены будут теплыми в любом случае, а вот воздух будет всё равно холодным. А консервная банка у вас сейчас и так, раз пар из неё не выходит.
    Так у нас называли пенополиэтилен. Без фольги.
  14. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Или отопление, или вентиляция.
    Роса выпадает, когда температура воздуха снижается ниже температуры точки росы. Температура точки росы зависит только от колтичества водяного пара в воздухе: чем пара больше - тем температура точки росы выше. Пар попадает на лоджию из жилого помещения и выходит затем на улицу. Чем легче ему попасть туда и чем сложнее выйти на улицу - тем там пара больше, тем выше температура точки росы и, значит, при тем более высокой температуре начинает выпадать роса.
    Она у вас и так внутри помещения. В идеале нужно, чтобы она везде была ниже температуры воздуха. То есть, там, где много водяного пара, там должно быть тепло, а там, где холодно, там должно быть уже мало водяного пара. В помещении и в стенах.
    Хорошее утепление - да, плюс отопление. Как в нормальных жилых помещениях. Или вентиляция, чтобы снизить влажность воздуха на лоджии.
    Удастся ли вам тонким слоем пенопласта поднять температуру на лоджии достаточно? Скажем, до +10 в самую холодную ночь?
    Вода, конечно, может просачиваться вам в стены по капиллярам. И в телевизор. Водяной пар - только когда температура стен лоджии превысит температуру точки росы в жилой комнате.
  15. mergenskii
    mergenskii
    mergenskii
    @EugeneEugene, если я вас правильно понял, вытяжка прямо в лоджии или там же как в жилых помещениях радиаторы (батареи)?
    Обрисую ситуацию с отоплением сейчас, стоит радиатор, внутри (как у всех впрочем), у него секций 7-8, думаю стандарт, ранее, когда лоджия была отделена, дверью и окнами, то радиатор справлялся.
    Теперь он физически не может передавать тепло в лоджию (так как перегородку мы оставили, а радиатор со стороны комнаты). Подумывал перенести его (радиатор) в лоджию, но у лоджии стена очень холодная в морозы, а после морозов сырая, справиться ли он с задачей, если увеличить секции вдвое?
    На ваш вопрос не знаю ответа :).
    Еще назадача, есть комната где нет вентиляции, общей, но с закрытием, утеплением стены (квартира угловая) пенопластом в комнате тепло и (не знаю как там за пенопластом) сырости уже несколько лет не вижу. Веду я к тому, что хочу решить примерно также проблему с лоджией, но не знаю насколько это у меня получиться.
    Кстати, на кухне есть вентиляция, на днях проверю пригодность, в прошлом году она была рабочей
