Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. КотБася
    КотБася
    КотБася
    заглубил несколько больше, чем планировал и утеплил всё ЭППСом.
    Даже научился 50мм ЭППС гнуть по радиусу 2.20, без растрескиваний и с весьма плотным прилеганием к КС20. потолок и горловину утеплил на 100 мм
  2. ermak22
    ermak22
    ermak22
    У меня вопрос задумал подобное сделать пообщался с одним человеком говарит что кольцо на кольце со временем будет играть из стороны в сторону) говорит что надо яму рыть чутьма большедиаметр ставить кольца и по краям лить бетон) ваше мнение на это?
  3. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Я собираюсь по периметру внутри проштробить штук 6 бороздок и заложить туда арматурные штифты. То есть сначала забить куски по краям в подготовленные отверстия, потом прутки в штробу, потом сварить, обрезать и зацементировать. И сверху жидким стеклом, как и все остальное внутри.
  4. Rok547
    Rok547
    Rok547
    Возьмите кольца с четвертью и никуда ваши кольца не сдвинутся.
  5. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Не было двухметровых с четвертью. Свои-то я уже взял.
  6. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Внутри получилось так: DSCN0836.JPG DSCN0839.JPG DSCN0843.JPG DSCN0845.JPG
  7. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Крутотенечка!
  8. abramowav
    abramowav
    abramowav
    Оренбург
    Здравствуйте! и Наши 5 копеек. DSC06426.JPG DSC05624.JPG DSC06029.JPG DSC06030.JPG DSC06267.JPG DSC06270.JPG DSC06350.JPG
  9. abramowav
    abramowav
    abramowav
    Оренбург
    Сейчас думаю над крышкой, полы гаража и т. д.)
  10. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Вот это плодородный слой! Завидую. Сижу и завидую...
  11. abramowav
    abramowav
    abramowav
    Оренбург
    Не всем везет в нашем поселке-кому то метрами чернозем а кому то 10-15 см и плитняк(, Вчера мерил щит для опалубки-надо допилить
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Пополню ряды строителей погребов из бетонных колец :hello:
    На сегодняшний день вырыт котлован с размерами около 3х3 метра для двухметровых колец. Основание выровнял правилом по уровню :aga: Грунт - песок.
    Скоро должны привезти кольца (плита днища + 0,9 + 0,9 + 0,6). Возник вопрос по гидроизоляции. На ровное дно собираюсь застелить гидроизол (стеклоизол), а уже потом на него уложить днище с кольцами. Что скажете?
    После монтажа колец (на обычный цементно-песчаный раствор) собираюсь промазать наружные стенки битумным праймером и дать ему высохнуть. Следом хочу гидроизолировать путем наматывания и наплавления стеклоизола при помощи кровельной горелки. Как думаете, такой вариант имеет право на жизнь? :faq:
  13. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Мне после аналогичных операций с наплавлением гидроизоляции все равно пришлось изнутри
    погреба разделать швы до 2,5 на 2,5 см по периметру и обработать пенетроном и пенекритом,
    пошла вода после затяжных дождей. Теперь все ок.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Застелил дно - получился квадрат 2,4х2,4 метра. Гидроизол клал внахлест на 10 см, склеивая кровельной резинобитумной мастикой AquaMast.
  15. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Работа не стоит на месте.
    Привезли вибропрессованные двухметровые кольца. Клал на цементно-песчаный раствор.
    После укладки колец окончательно промазал стыки внутри и снаружи, начал покрывать стенки битумным праймером.
    Стыки еще не высохли, промажу позже.
    Как-то надо было подлатать кровлю гаража. Узнал стоимость работы человека со стороны и сопоставил ее с суммой покупки кровельной горелки, баллона на 27 литров, рукава и редуктора. Получилось чуть дороже услуг кровельщика :aga: Взял и купил, зато теперь есть чем наплавить гидроизол. Это же замечательно, когда в наличии собственный инструмент :victory:
