Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Честно говоря, я уже устал.
    Стыки как камень - промазал праймером два раза.
    Наплавил гидроизол частями. Низ обматывал вокруг колец (2 части по ~3,5 метра), остальное опускал сверху вниз (7,5 частей по 1,5 метра). На все ушло 2 рулона по 10 метров (минус 1 метр, который потратил ранее). Хватило впритык.
    Долго думал что делать с днищем. Обрезал квадрат - получился круг.
    Обрезки наплавил. Безотходное производство :super:
    На этом все. Остальное в следующем году. Строение законсервирую - сооружу крышку от дождя, мне бассейн не нужен.
    Работали вдвоем с отцом :hndshk:
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Намечался дождь, поэтому вчера вечером пришлось спешно соорудить крышку. Сегодня весь день льет как из ведра.
    Приехал экскаватор и засыпал кольца. Со временем грунт осядет, поэтому оставил завалинку. Теперь можно готовиться к зиме :victory:
  3. Lincor
    Lincor
    Lincor
    У меня тоже дело на месте не стоит. И косяки уже есть.
    Прежде всего - надо было жиже месить раствор для швов. 2 тонны кольца его почти не продавили. В итоге - куча щелей от 1 до 5 мм. Сегодня пол-дня забивал их двумя шпателями (металлический и резиновый) по типу плунжерного насоса. Затолкать глубже 5 см не получается. Так что пляски с пропиткой мне еще светят. Как думаете, прокраска жидким стеклом прокатит, или сразу брать что-то более серьезное и дорогое?
    Из прочего - кольца у меня были заранее прокрашены праймером и проклеены самоклеющейся битумной изоляцией. Так что кроме швов - все герметично. Швы снаружи планирую прокрасить в несколько слоев мастикой. На верхний дотянусь - наклею изоляцию. На нижний - практически нереально.
    Верхнюю крышку отливал криворукий косорыл, постелив стеклоткань прямо на могилу главного технолога. Благодаря этому красивая и ровная сверху крышка, снизу представляет собой панораму битвы за Сталинград со следами останков павшего в ней стекотканевого полотна... Так что на верхний шов только изнутри ушло полведра раствора. Но его хоть снаружи промазать удалось.
    А в лесу, тем временем, грибы!
  4. Lincor
    Lincor
    Lincor
    И да, важный вопрос. Кто что думает об обратной засыпке?
    С одной стороны - у нас грунт - чистая глина сразу под плодородным слоем, и можно забить неплохой глиняный замок. С другой стороны - это же и наиболее пучнистый грунт. Как бы он швы зимой-весной рвать не начал.
    Есть предложение сыпать вниз песок (подушку 50 см я уже сделал), а последний метр - глиняный замок. Но если верховодка прорвется - то песок будет "водяной линзой", и вода из него уже никуда не денется? Или денется?
  5. abramowav
    abramowav
    abramowav
    Оренбург
    Продолжаем пока есть время, работаю в основном вечерами-потому и фото в ночи) т. к. крышки были ужасающего качества-решил лить поместу+полы все разом.
  6. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Глиняный замок сверху от верховодки и очень хорошо утрамбовать. Швы только расшивать изнутри и заделывать пенекритом- все это расписано на ведерке. Предварительно загрунтовать пенетроном. Я это уже испытал на своем погребе. Примыкания кольца сверху раствор не спасет от протечки- заделывать пенекритом. Вводы вентиляционных труб тоже заделывать тщательно.
  7. abramowav
    abramowav
    abramowav
    Оренбург
    Про пенекрит учтем, и вводы вентиляции тоже загерметить на всю толщину колец 100мм+250м обойма бетона М250) Грунтовых вод нет в поселке. Скважину бурили вода началась только с 53 метров. общая глубина 90м.
  8. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Я про верховодку которая после дождя...
  9. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Алмазные сверлюги меньше чем за 6т не выезжают.
    В итоге - 4 дырки для координации квадрата, рез по 4 см в глубину с каждой стороны болгаркой. Итого остается 7 см чистого бетона. В нем - кружок перфоратором, и много-много ударов кувалдой по зубилу. Зубило успел 3 раза поточить...
    Устал, короче.
  10. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Красиво и аккуратно делаете! :):hello:
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А как вы дно гидроизолом проходите с внешней стороны? на бок же такие кольца нельзя опускать
  12. Lincor
    Lincor
    Lincor
    А кто как. Я например вывесил на 3 пенька домкратами. И лазал снизу, с перехватом пеньков. Вот коллеги на него ставили просто, а потом с бортами сплавляли...
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вот не представляю как мешок картошки по лесенке в такой погреб спускать или поднимать...тоже думал что-то похожее, но мама сказала что в старости когда дряхлым буду велика вероятность с лестницы упасть и поломаться
  14. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Лестница будет сварная и привинченная намертво к стенке. С поручнями. А спускать... Есть тут одна идейка. Во-первых - лучше это делать не одному. Во-вторых, планируется в ближайшем будущем возвести каркасный легкий гараж над погребом, обшитый профнастилом. А на переборку потолка прикарячить блок. На 4 крата допустим. Чуть дольше, зато подцепил мешочек крючочком, веревочку отпустил потихоньку - и он внизу. Потом второй, потом третий...
  15. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Lincor, я тоже думал над этим. В следующем году буду заливать фундамент вокруг, возводить стены. Вместо блока хочу использовать тельфер. Зацепил на крючок ведро с картошкой, поднялся наверх, нажал кнопку - готово.
