Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ, выложите плиз тогда фото лестницы с поручнями и как все будет внутри сделано? Еще вопрос, если данный погреб помещать ниже уровня грунтовых вод, с наружним наплавлением ГИ, будет он держать давление наружней воды? Еще вопрос, вот поддомкратили нижнее кольцо с дном, дно только мастикой обработать или же как-то наплавить на нее рулонную ГИ? снизу не представляю как паяльной лампой работать
  2. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Я снизу грунтовал праймером, потом раскатывал самоклейку от Технониколя. Не сказать, чтоб прям намертво, особенно по жаре. Но еще грунтом прижмется. А ту же наплавляемую - ее можно на мастику приклеить, ничего не плавя.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, на какой раствор сажать одно кольцо на другое? или просто на битум? как сделать чтобы шов был герметичным? Чем боковые погрузочные дырки для погрузки заделывать?
  4. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Учитывая свои ошибки я бы кольца садил на раствор с гидродобавками а то пришлось его выкавиривать и герметизировать пенекритом (1500 руб за 5 кг.), реально помогло и альтернативы не вижу, может раствор с жидким стеклом. но я не пробовал. А гидроизоляция наплавляемая от грунтовой воды не помогла. вода всегда дырочку найдет. я бы еще глиняный замок сделал, тщательно утрамбовав, что я и собираюсь сделать до зимы. :hello:
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, какую наплавляемую ГИ Вы применяли? Может она от мороза растрескалась? только при растрескивании ГИ пропускать будет
  6. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Я дырки заделывал раствором 1:3 и около 3-4% жидкого стекла, на глаз. Есть нюанс. Раствор с жидким стеклом схватывается настолько быстро, что не успевает набрать силу и "распустить" на 100% цемент. Поэтому склонен к образованию микротрещин. Так что запаситесь брызгалкой и первые сутки не давайте ему высыхать. На шов я бы сейчас просто клал "горочкой" раствор 1:3 пожиже. А уже щели затирал модифицированными составами. НО! Пока осень-зима-весна не пройдут - это лишь мысли вслух.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А я в колодце скважинном тоже обмазывал стены цементно-песчаным раствором с жидким стеклом, потратил силы, время, и добавлял по пропорции правильной, через какое-то время все мои старания частично сами обвалились, остатки этой хрени снял шпателем, оттого ни в жизни это жидкое стекло никому не посоветую в раствор добавлять, уж лучше тогда специальные пластификаторы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/886760/ вот аналогичный пример. Еще где-то на данном форуме читал как один чел в бетон для фундамента ЖС добавлял при строительстве дома, а позже спрашивал что ему делать с растрескавшимся в хлам фундаментом... я еще пойму если ЖС по свежему раствору размазать, может он как-то кристализуется на поверхности и влагу сколько-то держит, но в сам раствор никогда, проходили...
  8. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Вот и я так понял. Обработанный влажный (мокрый, а не свежий) бетон действительно потихоньку насасывает ЖС в свою структуру. Где кристаллы алюмината натрия начинают забивать все поры. Из разных источников - глубина диффузии до 20-30 мм при покрытии в 2-3 слоя. Я кольца изнутри промазал дважды. Швы тоже промажу окончательно, когда выстоятся пару недель. Потому что это все равно стоит чуть больше, чем ноль. А если не поможет, то швы все равно расшивать. Вот зато если поможет - то будет тема темашная!
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вообще если изнутри кафелем обложить как бассейн точняк влагу не пропустит. Вот еще тема, есть такая цементная гибдроизоляция берхгауф гидростоп, пару раз снаружи ей обработать точно не помешает, потом на нее праймер так же наносить и рулонную ГИ, так же ей можно и изнутри обмазать все и уже на нее кафель выложить - точно как бассейн получитс думаю
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Когда будет долгожданное фото лестницы с поручнями?
  11. Lincor
    Lincor
    Lincor
  12. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    И мне фото лестницы...:pioner:
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это самый дешевый и быстровозводимый вариант погреба, но меня одно останавливает - даже если кольца будут кс22, круг 2 метра диаметра места маловато будет... вот к примеру урожай у меня пусть 40 ведер картошки, так еще и солений разных и других овощей положить...
  14. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    В моем погребе так получается- моем DSCN0951.JPG у урожаю и банкам места должно хватить
  15. Evg1536
    Evg1536
    Evg1536
    Челябинск
