Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
  2. Макс79RU22
    Макс79RU22
    Макс79RU22
    Всем привет.
    Озадачился по быстрому погребом на даче.
    В процессе раздумий было очень мало информации в сети по погребам из ЖБИ колец.
    В итоге собрал из двую колец Ф2м, H0.9м.
    Прилагаю фотографии, может кому будет полезным.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Макс79RU22, отлично. Крышку с прямоугольным отверстием отлили под заказ?
    Чтобы при укладке колец не было перепада, вращайте верхнее кольцо до тех пор, пока оно не совпадет с нижним. Метка - шов от формы. Когда они совпадут, совпадут и кольца.
  4. Макс79RU22
    Макс79RU22
    Макс79RU22
    Кольца садил на цементно песчаный раствор.
    Обрабатывал битумной мастикой, обмотал остатками ИЗОСПАН D и остатками целофана)
    Верхние кольца и лаз обложил 5 см пенопластом. Верхнюю крышку 10 см пенопластом.
    Швы между листами запенил полиуретановым клеем.
    Вентиляция - канализационные трубы Ф0,05м
  5. Макс79RU22
    Макс79RU22
    Макс79RU22
    Крышку с прямоугольным лазом заказывал специально, никак не хотели делать, короб пришлось колотить самому и везти на производство.
  6. Макс79RU22
    Макс79RU22
    Макс79RU22
    Далее классика, лестница и полки.
    Настил под картоху)
  7. Макс79RU22
    Макс79RU22
    Макс79RU22
    Все дерево антисептировано Неомидом, с рубероидом в месте касания бетона.
    Сейчас погреб накрыт фанеркой 4мм, на улице ночью минус, днем +4С, в погребе греюсь)
  8. Макс79RU22
    Макс79RU22
    Макс79RU22
    Бюджет в районе 25круб.
    18 с копейками из них - кольца.
    Осталось сколотить две крышки утепленные пенопластом.
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Проплатил кольца и крышку. Нужной крышки на складе не было, будут делать.
    От завода ЖБИ до стройки 100 км.
    Котлован под кольца 3 м изготовлю вручную, грунт устойчивый, глина.
    И вот сейчас думаю, какую технику нанимать для доставки и монтажа?
    Одно из колец с дном, тяжелое, 2.5 т. Еще все усложняется тем, что над местом изготовления котлована провода.
    До телефонного провода примерно 5 м, думаю смогу поднять его еще на метр подставив под него доски. Сетевые на высоте 6-7 м., с ними ни чего сделать не смогу. Провода к дому могу отсоединить от изоляторов, нулевой просто бросить, а к фазовому привяжу веревку и отведу в место где он не будет мешать.
    Уже голову сломал от того, что не понимаю как буду опускать кольца...
    Может кто что подскажет по технике?
  10. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Я автокран нанимал. 6т.р., пол-смены работы. Сетевые провода снимал. Час без света - ничего страшного. У меня сращение на орешках. Резиновые перчатки, раскручиваю орешек, изолирую провод, сбрасываю под столб. Потом второй аналогично. Брал изоленту двух цветов для разметки. Ничего криминального, просто купить электротехнические перчатки и не делать глупостей.
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Пол дня потратил только на поиск машины, все же решил искать и нанимать вездеход, чуть дороже, но думаю гарантированно подойдет к яме по травке. Постараюсь его загнать справа от намеченного центра ямы, чтобы тлф провод не мешал работе крана и провода которые не смогу снять немешались.
    Цены конечно кусаются 50 р км и 1.5 т. р. час работы на обьекте. То есть, в моем случае доставка и монтаж, мне обойдутся в 11,5 т. р., при условии если успею за час смонтировать. (это пока лишь планы)
    За ЖБИ заплатил 27169 р. (кольцо с дном 0.9, кольцо 0.9, кольцо 0.6, крышка и кольцо 10.6)
    Пока надумал сделать временные изоляторы, ну например на столбе забора и перетащить провода на них. Ну чтоб время на переключения не тратить как машина придет и без света не сидеть в ее ожидании.
  12. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Так без проблем! Заготавливается розетка с торчащим из нее хвостом с зачищенными проводами. Медь на алюминий - это плохо, но на 1 день - пофиг. И всё. По ходу откручивния проводов на каждый прикручивается соответствующий хвост, пол-рулона изолетны - и все отлично. Это ж времянка а-ля "говно, палки и пылесосные шланги". Потом вся эта печаль повисает на заборе и прикрывается половиной пластиковой бутылки. У меня так 2 месяца разъем на столбе к прожектору провисел, кода нам дорогу строили, под всеми дождями. И все пучком!
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Построил все же погребок.
    сарайка.jpg 20161008_142503.jpg 20161018_104329.jpg 20161021_124538_1.jpg 20161019_095903_1.jpg 20161019_140731.jpg 20161019_140959.jpg 20161019_143420_1.jpg
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Особой герметизацией не занимался, до воды далеко, место постройки естественная возвышенность. Купил в Леруа уплотнитель, на него кольца и соединил, внутри щели замазал плиточным клеем, да и щели те были совсем условные, кольца/крышка стыковались отлично.
    Делать две трубы для вентиляции, посчитал лишним (наверно я не прав)
    Сделал двойную крышку для погребка, заталкал туда на пробу пару мешков карта, пару корзин яблок, пару капуст свежих, ведерко квашенной, пару баклажек с вином... вообщем каждой твари по паре, нынче уже ни чего строить не буду. Холодно уже, морозцы бывают, заниматься фундаментом для сарайчика не дают.
    Мне погребок понравился!
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Крышку можно показать?
    Про температуру в погребе, образованию конденсата- потом, когда будете посещать погреб, напишите.
