Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    фот нет :( Закрутился совсем, целую неделю как заводной.
    Крышки имеют временный характер, как говорится нужно было закрыть и закрыл. Из утеплителя Технониколь 50мм изготовлены две полуокружности, которые стыкуясь в кольце образуют тепловой барьер. Вторая крышка изготовленная из вагонки окружность, она укладывается в паз кольца, ее задача не пустить мышь к тепловой крышке, а дальше в погреб. Ну и на вагонку просто брошен обрезки профлиста от дождика.
    Конденсат есть! :) Видел уже его на профлистах которые укрывали кольцо
    Пока я ему радуюсь! Потому как под полом дома очень сухо и хранить овощи проблематично.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Её не хотите теплоизолировать получше?
    Первое время он может быть- следите дальше, как будет дальше изменяться его количество.
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @ВЮВ, что за белый уплотнитель?
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Вспененный полиэтилен.
    Вот он поближе на картинке
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Построю сверху сарайку, сделаю лифт в погреб, вот там и буду думать над более удобной и подходящей крышкой. Пока только мысли. Думаю за зиму они перетекут в чертежи.
  6. Lincor
    Lincor
    Lincor
    На зиму закрыл крышей, поставил "зонтики". По трубам изнутри потихоньку стекает конденсат. На верхней полке +10, на нижней +7.
    Крышка двойная. Внизу (-0,5м) два слоя ЭППС 30мм, склеенных жидкими гвоздями, с оргалитовой шайбой и ручкой на саморезах через весь этот пакет. Сверху - двойной домик. Обрешетка 25 мм по трем треугольникам 25 мм, снизу подшита вагонкой 12мм. На вагонку на 8 саморезах прикручена вырезанная из грузовой покрышки шайба в размер кольца + 4 центрирующих бруска, чтобы садилась прочно и симметрично.
    К горловине под землей на анкерах прикручены крепления, на них две цепи, которые, проходя между ручками, смыкаются на проушине и контрятся всепогодным замком. Обшивка - оцинковка на кровельных саморезах. Пока так. Будет гараж - оптимизируем.
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Под вент трубами емкость для воды?
    Если да, много воды набирается?
    У вас просто термометр в погребе?
    Интересно, будут ли работать безпроводные китайские метеостанции, в частности - возможна ли радиосвязь датчика и станции
  8. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Про емкости мысль была, но пока не ставил. Просто влажные пятна см. по 40 в диаметре. Бетон все стерпит.
    Кстати забавно смотреть, как жидкое стекло работает. Кристаллики как иней тянутся к приточной трубе из влажного пятна у стенки. А пальцем жмакаешь - мягенькие и мылистые :)
    Термометры да, два. Самых дешманских из Леруя. Один спиртовой, второй биметаллическая спираль. Я их сверял - показывают одинаково.
    Метеостанция может и будет работать, но если поместить ближе к крышке или в одну из вент-труб. Все-таки железобетон на глубине полметра - это достойный экран. Но тут пробовать надо. Чисто датчик в трубу - смысла нет. Мы ж не трубу меряем... Короче - только эксперимент.
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Бетон несомненно стерпит, ему наверно даже понравится. :)
    Эх, а я, кажется, картошку прям под трубу положил.
    Подумал о возможной капели уже будучи далеко от погреба.
    Лишь в следующие выходные будет возможность посмотреть.
    Я наверно все же закажу какую метеостанцию на али, попробую. Очень интересно знать о влажности в цифрах и о температуре.
    Не будет работать штатно, попробую разделить радиомодуль с датчиками, датчики в подвал, радио наверх.
  10. SergeZh
    SergeZh
    SergeZh
    Я тоже закопал два кольца по 2 метра с дном и накрыл бетонной крышкой. Подвал не заглублял, т. к. сверху будет дом и крышка находится над землей. И тот же вопрос по вентиляции - две трубы, одна практически до пола, вторую обрезал под крышкой. и там и там конденсат, где то по литру в сутки. Может закрыть на зиму вентиляцию? Чем это чревато? Погреб уже загрузил всяческими банками - овощами.
  11. SergeZh
    SergeZh
    SergeZh
    Изображения
  12. 4az
    4az
    4az
    Макс79RU22
    Зачем ЭПС на внешнюю стену?(зимой задрать может и земля не будет уравнивать температуру)
    правильно (imho) это пятоком по крышке с заступом на величину промерзания т. е для новосибирска это 2 метра примерно.
  13. Lincor
    Lincor
    Lincor
    У меня меньше литра в сутки точно. Возможно как раз проход через полметра земли вентиляционных труб несколько выравнивает градиент температур и снижает образование конденсата.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Даже нужно. :) Можно прикрыть (заткнуть) мелкопористым материалом.
    Если обратите внимание во многих погребах вентиляция (вытяжная труба) зарастает инеем - то есть сама закрывается.
    Да и прямые трубы (то есть сразу в погреб)- это для погреба не очень хорошо- на температуру в погребе это сильно влияет (и зимой и летом).
    Так же учитывайте что в погребе сильная вентиляция не нужна. :)Для хранения достаточно очень слабой.
    Так же на образование конденсата сильно влияет теплоизоляция перекрытия погреба.
    Правильно заметили
  15. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Ну и вот. Прошло боевое испытание гидростатическим давлением пока тут все таяло, замерзало, поливало дождями и опять таяло... 40 см.
    Следующий эксперимент - Пенетрон, -крит и всяко разное. Сам трахаться не буду, заплачу профи. Нервы дороже. Принимаю слова поддержки и вытирание соплей :(
