Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Эх :(
    У вас высокий уровень грунтовых?
    Вода через нижний шов зашла?
    В моем сухо
    Хотя есть две промоины по краю ямы. В одну даже сегодня провалился, хорошо щель небольшая. Я плохо щель между кольцами и ямой сделал, верней совсем ни как. Просто закидал глиной, ни чего не трамбовал, не проливал.
    Карт и свекла отлично лежат
    Висячая вверх ногами капуста, плохо, плесень на ножке
    Яблоки отлично
    Морковка пока не понятно
    Вину вроде понравилось
  2. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Непонятно где зашла... все стены равномерно влажные. УГВ у нас низкий, а вот верховодка идет полным объемом. Иначе говоря летом нам колодец прокопали на 12 метров - и все было сухо. А по дождям или таянью - текут реки и чавкает все, что может чавкать...
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Что-то мне подсказывает, что это будет война с мельницами.
    ИМХО, строить что-то нужное над погребом (граж, баню, беседку, мастерскую, курятник, овчарню и т. д.), а верховодку отрезать на подступах проверенными методами.
    Две промоины у моего
    все же я разгильдяй ленивый...
  4. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Ну несколько явных свищей удалось четко локализовать. Особенно тот, что сочился из стенки над швом со шлейфом рыжей глины показателен. Он в теле кольца. Стакан нижний провибрирован на порядок лучше кольца.
    Поэтому пока агенты по обработке считают смету, я потихоньку начну локализовывать самые примечательные точки перфоратором и гидропломбой. Все равно я на дачку зимой катаюсь в баньке попариться, так что лишние полчасика на танцы с бубном и замеры прихода воды можно и потратить раз в недельку.
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    В любом случае не расстраивайтесь!
    Сделаете, вариантов масса...
  6. Lincor
    Lincor
    Lincor
    За комплекс работ "под ключ" объявили ценник 100к. В основном за счет шлифовки для удаления жидкого стекла. Значит пока начнем с последовательной самостоятельной "стоматологии" основных свищей и наблюдения клинической картины. За 100 легче пластик закопать. Еще вариант - сделать трюмную помпу. Да, порнография, но почему бы и нет?
  7. Rok547
    Rok547
    Rok547
    Я септик из колец пенетроном и пенекритом изолировал. Результатом доволен.
    Погреб снаружи и изнутри обрабатывал Церезитом 65. Месяц назад было сухо, больше я на даче не появлялся.
  8. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Не ведитесь. Обработать пенетроном самому это совсем не сложно. Жидкое стекло, если его просто намазали кисточкой на бетон, думаю можно смыть просто тряпкой с водой или крехером.
  9. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Оно ж интегрируется... Его прежде чем смыть - долго отмачивать надо... Но вестись я не собираюсь. Новый погреб из гидротехнического бетона промышленным способом и то дешевле выйдет.
  10. аragon
    аragon
    аragon
    Синявино
    Ну так вытащить лесенки и стеллажи и налить его водой доверху, оно само отмокнет за пару месяцев. А что уже интегрировалось - так пускай, пенетрон сверху пойдёт и пускай оно там всё вместе интегрируется.
  11. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Прикольно... Мне его 3-4 дня только наливать, иначе дебет в колодце кончится. Ладно, пока свищами займусь, а весной может и "отмочу" :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гидропломбой попробуйте заделать. Работал с ней- хорошо заделывает течи.
  13. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Ну я так и думал. Перфоратор, бур на 8, 40 мм в глубину и Глимс. А там посмотрим, насколько это изменит ситуацию. Я еще один свищик в септике нашел. Там не критично, но пока в эксплуатацию не ввел - тоже надо сделать.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Молодцы ребята, жизнь проходит не в пустую. :aga:
    Удивительное дело: строите дырявые конструкции - и ожидаете отсутствия воды при ее наличии на рельефе или в грунтах.
    За пять с лишним лет - решений нет! :hello:
  15. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Ну так-то да, ты прав.
    Только это вообще ничего не меняет :)
    Продолжаем развлечение :cool:
