Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. Serge_Mark
    Serge_Mark
    Serge_Mark
    Малаховка
    здравствуйте. Не подскажите насчет гидропломбы? Мне надо заделать в бетонном колодце септика дырки (там в стенах бетонных колодцев есть такие технические дырки диаметром примерно 5 см, а мне надо чтобы этот колодец был герметичен) и еще вокруг переливной трубы из колодца в колодец чем-нибудь водонепроницаемым, как следует, замазать.
    Работы буду вести внутри колодца, не подскажите, гиропломба подойдет для этого?
    и еще, если колодец заполнится, не размочит ли материал гидропломбы?
  2. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Для больших дырок гидропломба совсем не нужна. Размешать воду 1:5 с жидким стеклом (полстакана-стакан на литр), затворить ей хорошую смесь и качественно заделать.
    Для этого:
    1. Цемент свежий и просеянный, без комочков, лучшее 500-й
    2. Песок просеянный и без глины
    3. Дырки идеально отмыть и увлажнить.
    Перчатки и пальцы в помощь. Заталкивать, размазывать, тромбовать и выглаживать тщательно и педантично.
    После описанной заделки у меня погреб и септик течет где угодно, только не по этим дыркам.
  3. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
  4. Lincor
    Lincor
    Lincor
    И чего? Запер женщину в погребе и еду ей в ведре спускаешь?
    PS: Сухо. Клево!
  5. Serge_Mark
    Serge_Mark
    Serge_Mark
    Малаховка
    а почему гидропломба не нужна? там ничего размешивать не надо, уже готовый состав. А дырка примерно 5см в диаметре ж
  6. Serge_Mark
    Serge_Mark
    Serge_Mark
    Малаховка
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гидропломба водой не размывается.
    Заделывает (останавливает) течи в бетоне. Как будет работать в сочленении бетон- пластиковая труба- не известно.
    Рассчитана ли она на заделку отверстий 5 см в диаметре тоже не известно -обычно её используют для заделки более мелких отвестий- в этом случае она работает хорошо.
  8. Serge_Mark
    Serge_Mark
    Serge_Mark
    Малаховка
    Джипер, вчера все сделал, и фото тоже. Гидропломба оказалось смесью (в Мерлене "опытный продавец-консультант" рассказал, что готовое но дорогое вещество, прям сразу и мажете) но я не поверил, слишком важный вид у него был. Это сухая смесь, я залез в колодец, там на дне воды немного, вот я замешал ее с этой сухой смесью-гидропломбой глимс, схватывается быстро. Я еще в магазине подумал, отчего такие маленькие баночки, а там, в колодце понял, что не успеешь замазать, засохнет на глазах, если большая упаковка. Так вот, помогло. И дырки в стенах бетонного кольца (3-5 см) закрыл хорошо, и щели между кольцами тоже удачно шпателем закрыл. Через минут 10, как камень, жесткость. Фото чуть позднее выложу. Устал там по щиколотку в воде ночью. На праздники хотел с близкими посидеть, чтоб туалет арбайтен как надо.
  9. Serge_Mark
    Serge_Mark
    Serge_Mark
    Малаховка
    здравствуйте, Джипер, как обещал, выложил с фото весь процесс заделки щелей и дыр в колодце.
    https://www.forumhouse.ru/threads/388150/
    С наступающими!
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Наступила весна. Хватит спать, пора что-то предпринимать :)
    На 10-й странице фотографии моего погреба, отчетливо виден котлован с кольцами и засыпанный котлован. Хочу в этом году залить фундамент вокруг кольца для последующего возведения хозпостройки. С августа месяца прошло полгода грунт должен был осесть, уплотниться. Предположим, начну заливать фундамент в будущем августе (то есть спустя год), и тут возник вопрос.
    Часть фундамента попадет на грунт над котлованом, поэтому опасаюсь его последующего движения из-за недостаточного уплотнения. Как быть, что делать? Еще подождать? Или все лето проливать водой? :faq:
    Визуально выглядит так:
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Плохо это.
    У меня несколько столбиков фундамента приходились на сами кольца и на область, которая будет подвержена обрушению почвы.
    По красной линии лежит хорошо армированная ЖБ балка, она своей серединой опирается на кольца, краями на места где грунт не тронут и уже на эту балку опираются столбики фундамента. Столбики на фото под черными пакетами, был мороз, греть цемент лень, потому пакеты. Может и вам примерно так выкрутится можно?
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @ВЮВ, хорошая идея, надо обдумать.
    Хотел массивный ленточный фундамент, так как в помещении планируется разместить тяжелое оборудование, кран-балку. Стены будут кирпичные, толщина в кирпич.
  13. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Ремарка по моему объекту. Сейчас по таянию снега - накапывает около 30 литров в сутки (в субботу на полу - 3 см воды). Основные капли - по шву горловина-плита. Но по стенкам тоже возможно, так как там капли, как таковые, не видны.
    Поставлено 8 гидропломб на самых живых течах (это еще зимой, после откачки осеннего кубометра). После схода снега пронаблюдаем картину в динамике весенней верховодки.
    В остальном всю зиму в погребе сыро (воздух), но на полу луж нет. Температура на полу +3, на потолке +5.
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    У меня натекло на сантиметр-два. То ли через нижний шов, так как нет отмостки, то ли это стекал конденсат с пленки, которой накрыта горловина.
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    В моем конденсат на потолке и все. Вокруг все тает. Один из ручьёв прям вдоль стенки глину размывает и ныряет под землю.
    А в погребе нормально! Как должно быть!
    Карт и все остальные овощи положенные для пробы лежат отлично. Свежую капусту и яблоки уже сьели. Квашеной капусты набрал три литра. Вино потеряло молодость и стало серьезным :)
    Народ, я вас начитался и если честно, заранее расстраивался по поводу воды. А сегодня побывал на объекте и доволен как слон!
    Жаль, что у вас не так!
    Завез изготовленный в городе эл. подъемник, метал для стеллажей, в ближайшее время начну монтировать.
