Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @ВЮВ, тяжелые металлорежущие станки.
  2. Lincor
    Lincor
    Lincor
    И снова всем привет. За лето убито два обдирочных (тросовых) диска для болгарки. Ими ошкурены все стены, горловина, разделаны швы и дырки от слабого раствора и раствора с ЖС. Очищено, промыто, продуто и т. д. Все крупные дыры (швы, монтажные отверстия, дефекты заливки) заново затерты раствором М500 + сеяный песок 1:3. Злой раствор, в общем. После высыхания всё пройдено гидроштукатуркой Glims ВодоStop в два этапа - затирка и основной слой. Пол и потолок пока не трогал. Но массу слабых мест и свищей удалось выловить и заизолировать.
    По дождям появились еще и два вымокания по стыку стены с полом (кто-то криворукий лил стакан). Также разделан и загидроизолирован.
    Собрали обратно полки, заложили заготовки. На всякий случай загнал в угол насос сбора воды с пола (до 1мм) и вывел шланг через вентиляцию. Чтобы просто с ведром туда не прыгать, если пойдет вода.
    Пока что в погребе сухо. Хотя кое-где видны темные пятна, где "борется" штукатурка. Следующим летом будем пол и потолок на всякий случай делать.
    Ну и зимой-весной станет понятно, насколько помогли меры на сегодня.
    Бюджет доработок - 1750р:
    2 щетки Stayer по 350р
    3 мешка Glims по 325р
    Еще 2 мешка на очереди.
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Интересно! Что за конструкция насоса способного до 1 мм воду собирать?
    Расскажите пожалуйста, думаю тут это уместно.
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Насос способный собирать воду на полу погреба полезная штука!
    Но что-то мне подсказывает, что уровень в 1 мм спутан с 1 см, скорей всего умышленно :)
    А при реальных испытаниях окажется, что он будет равен 3 см.
    Пусть я буду не прав! :)
  5. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Не, я купил и проверил. Откачивает начисто. Т. к. крыльчатка начинается уже примерно в 1 см от пола, а заборное отверстие - на 1.5-2 мм ножках, он крыльчаткой создает небольшое разряжение воздуха, способное втянуть этот сантиметр горловины - и понеслось. На полу не оставляет вообще ничего. Но потом, после выключения, отбрасывает все, что осталось в шланге и полости. Это неизбежно.
    Так что несколько мм воды - и он уже начинает ее хватать, и откачивает реально до 1 миллиметра.
    Пробуем разместить наводки по правилам форума. Значится я начал смотреть зеленый, а остановился на оранжевом, как на самом дешевом. Мое оценочное суждение - они все с одного или соседних заводов и обладают практически идентичным функционалом.
    Модели в рассмотрении:
    Sturm WP9703SW
    Neoclima DP 200 C
    WWQ NSD 200
    Беламос Omega 40 LL
    AIKEN MSP-067/0.20-1
    Speroni TSN 200/S HL
  6. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    А я на 4-м сверху и все просто :super:
  7. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Ну вот он же начисто качает, правда? И хватает уровни значительно ниже дренажников? Вот ВЮВ не верит :)
    Я и к тому, что в списке особой разницы в функционале можно не ждать.
  8. komend
    komend
    komend
    Коллеги! На просторах интернета нашел вот такой вариант.
    Понравилось, что вроде монолитный, размер мне подходит. Как думаете, можно такой найти рядом с Москвой? (ибо пока не звонил, но у нас все с дырками делают). В идеале конечно еще и горловину к нему на заводе сделать, ну и проем люка квадратный.
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
  10. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @komend, По моему, он из двух частей: верх и низ. Сверху - дырка. По размерам, наверное, многим будет вполне приемлемо. По деньгам, вроде, около 40 т. р. + доставка/разгрузка/установка.
    Для себя тоже такой рассматривал, но мне хотелось бы побольше размером чтоб был погреб, и не нашёл я нигде опыта эксплуатации подобного погреба... А так-то, конечно, интересно было бы...
  11. komend
    komend
    komend
    @Витёк65, У меня задумка установить его в уже имеющийся фундамент 3*5 метров. по идее норм встанет, если он 1,6*3. Яму выкопать трактором (все равно тянуть под землей кабель и септик рыть), вокруг еще можно полазить и обмазать гидроизоляцией. Сергей мне уж написал, интересно как зимой себя покажет. Конечно куда интереснее был бы монолитный (а не из 2 половинок), но все таки 1 шов лучше, чем делать из колец..Да и как то внушает уважение предназначение, есть надежда, что будет качеством получше чем кольца...
    На дырку ставим кольцо скажем метровой высотой 0,6. получаем горловину... А как раз эти 0,6 потом засыпаем глиной поверх теплоизоляции. в результате получаем достаточно теплоизолированный погреб на глубине 0,6 метров..вместе с Пенплексом думаю промерзать не будет
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Внутри готового фундамента ямы рыть близко к конструкциям фундамента- нужно с осторожностью. Хорошо всё посмотреть, учесть и рассчитать.
    Многое зависит от климатической зоны и расположения строений над погребом.
    Для подмосковья лучше сделать глубину больше.
  13. komend
    komend
    komend
    @Джипер, да там ленточка... На первом участке я на таком построил Домик 3*6 каркасный. Тут же хочу погреб и сверху сарай для техники и инструмента. А имеющийся сарай полностью отдать под пчеловодство...
    ну значит поставлю метровое кольцо сверху... все равно копать не вручную, чуть больше придется трактору поработать...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот с этим и поосторожнее. Особенно с копкой трактором. Как он будет туда заезжать, как копать...
    Какой грунт. Смотрите на месте внимательнее.
  15. komend
    komend
    komend
    @Джипер, посмотрим. в крайнем случае просто разломаю его... стоит у меня сейчас сарайка на покрышках и прекрасно себя чувствует... просто не пропадать же добру?
