Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Отчитываюсь по новогодним дождям.
    В нижнем углу - миллиметр воды. Швы "плачут" через штукатурку, но трассы капель не превышают 50см и не доходят, в основном, до пола.
    В целом пока более чем приемлемо.
    На стеллажи под углом установлены навесы из поликарбоната - ловят и отводят конденсат с потолка.
    На следующий год - обработка пола, потолока и второй слой на стены.
  2. zatvor69
    zatvor69
    zatvor69
    @Сергей19635, Добрый день. Прочитал Вашу осуществленную идею, погреба из телефонного колодца. Скажите пожалуй
    Скажите как у Вас сейчас идет его эксплуатация есть ли протечки или все отлично.
    С уважением
  3. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    К сожалению течет шов между половинками колодца. На полу 5 сантиметров-откачиваю насосом раз в месяц.
  4. komend
    komend
    komend
    @Сергей19635, но это всего один шов... если делать из колодезных колец и швов больше и надежность меньше. Я нацелился на лето с этой важной работой, сразу шов буду делать и потом есть задумка "наклеить" пленку полиэтиленовую на весь погреб... засыпать грунтом аккуратно и пусть погреб в мешке полиэтиленовом будет...
  5. Lincor
    Lincor
    Lincor
    У меня такая же задумка почти была. Праймер, мастика, наклеенная гидроизоляция, наплавленная гидроизоляция. А вода дырочку все равно нашла. Но это не значит, что все это не надо было делать, просто этого недостаточно. Сейчас я бы лучше гидроштукатуркой прошел погреб снаружи, швы сразу клал на раствор на 500 цементе и сеяном песке с затиркой изнутри им же, и, как я и сделал - затирка дыр и финишная гидроштукатурка в два слоя. Эта зима показыват, что такой рецепт будет работать.
    Личное мнение - любую мембрану зацепишь лопатой, пошкрябает крот, корень, треснет при сезонных промерзаниях/оттаиваниях - и верховодка найдет доступ к поверхности бетона.
    ПыСы: Кольца значительно более широкодоступны, единственное что могу сказать в их пользу. А общий уровень головняка для получения сухого погреба должен быть примерно тем же.
    ПыПыСы: Мы, по сути, строим бассейн наизнанку. То есть весной и осенью погреб противостоит 2 метрам столба воды по всей поверхности. Вот из таких представлений и исходите.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не всегда такой вариант работает так как нам хочется. У нас уже проходили подобное- пленка со временем разрушается- дальше протечка в пленке, потом протечка в погреб в другом месте.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я делал соединения на клей СМ17.
    Швы все сухие.
    Но вода идет сквозь сам бетон.
    Если по кругу обмазать в два слоя эластичной бесшовной гидроизоляцией типа Гипердесмо, то 100% никая вода не попадет.
  8. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    Котлован в который опускал погреб был по размеру всего на 20 сантиметров шире (не позволяло место) поэтому качественно обработать шов снаружи не получилось, времени переделать не было.
    Вот поэтому и получил проблему, которую частично решил обработкой шва изнутри погреба.
    Повторюсь еще раз для тех кто начнет строительство подобного погреба - делайте котлован шире, чтоб можно было обойти погреб вокруг для качественной заделки шва и наплавления изоляции.
  9. Lincor
    Lincor
    Lincor
    Продолжаем. Силы морозного пучения.
    Летом - снятие, отчистка, замена раствора, 4 полосы и 12 анкеров. Плюс, скорее всего, внешняя теплоизоляция горловины.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Никто не пробовал замазывать стыки тиоколовой, полиуретановой, бутилкаучуковой мастикой? Как в панельных домах.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У нас в продаже нашел профиль набухающий резиновый пнр 20х4.
    Думаю если при укладке в стыки заложить, должен помочь.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нигде не могу найти ПК 20 кольца.
    Но всюду есть ДК 20.
    Возможно ли поставить дк кольцо дном вверх?
    Отверстие сделать не проблема.
  13. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Никто не сказал про то, что для вертикальных погребов из ЖБ колец можно укладывать в шов бентонитовые шнуры!
    Данные шнуры состоят из определённой части, присутствующей почти в каждом сорте и составе глин - бентонита, который разбухает и герметизирует полностью щели без протечек при попадании в шнур воды...
    На счёт идеи вертикального погреба, как таковой - неужели никому не приходит в голову, что это тупиковая идея?
    Делайте погреба горизонтальные!
    Для этого погреба идеально подходят квадратные или прямоугольные цельно литые ЖБ элементы коллекторов!
    1) Подбираете у местных Заводов-изготовителей себе требуемые габариты по длине, ширине и высоте ЖБ элемента коллектора и чуть больше него габаритами ЖБ П-образного лотка - будущую крышу погреба, оплачиваете их и доставляете на место будущего хранения Ваших богатств...
    2) Для будущей возможности поддерживать низкую температуру внутри погреба надо выкопать котлован экскаватором либо сдвинуть полосу требуемой ширины и глубины в слое грунта бульдозером для сооружения траншеи...
    3) Укладываете горизонтально с уклоном дренажные трубопроводы вдоль стен котлована/траншеи, заворачиваете их в несколько витков геотекстиля, сооружаете вертикальные смотровые колодцы и прикидываете направление и места подключения под будущие аварийно-регулирующие резервуары слива воды из вертикальных ЖБ колец КС 20/25, где будут после установлены дренажные насосы для откачки грунтовых вод в случае их будущего накопления...
    4) Сооружаете для Вашего погреба большего чем он размера внешнюю опалубку из глиняных кирпичей в один слой на высоту 600-1000мм...
    5) Подсыпаете дренаж слоем камней (щебня / гальки)...
    6) Выкладываете ряды кирпичной опалубки окончательно на требуемую высоту, также поверх наружной стороны опалубки из кирпичной стены сверху вниз свешиваете полиэтиленовую плёнку в несколько слоёв...
    7) Засыпаете дренаж сверху слоем камней (щебня / гальки) на высоту 300-500мм, далее засыпаете оставшуюся высоту между опалубкой и стенками котлована/траншеи песком...
    8) Стенку одну в ЖБ элементе коллектора на Ваш выбор закладываете кирпичом (отдельная внутренняя стена - не связана с опалубкой!), а противоположную сужаете переходом в узкий коридор, где монтируете несколько дверей друг за другом для создания тамбуров и эффекта термоса, также сооружаете на входе лестницу по прямой под рассчитанным углом или круговую для подъёма на поверхность...
    9) Устанавливаете краном сверху ЖБ элемент коллектора внутрь Вашей кирпичной опалубки, а сверху накрываете Ваш погреб ЖБ П-образным лотком большей ширины и длины с захлёстом по габаритам за стенки опалубки, чем сам ЖБ элемент коллектора для Вашего погреба, таким образом Вы устраните любые возможные протечки по крайней мере сверху в габаритах данного лотка!
    10) Проводите соответствующие мероприятия сантехнические по прокладке воздуховодов вентиляции и по промазке гидроизоляцией возможных в будущем проблемных мест...
    11) Далее засыпаете грунтом сверху в случае котлована или же обваловываете земельными массами в случае траншеи по бокам и сверху слоем грунта желательно толщиной 1000-2000 мм с боковых сторон и с потолка, не менее...
    12) Производите благоустройство территории прилегающего ЗУ к заглубленному сооружению снаружи травами, облицовочным камнем, лавочками, качелями и т. д., что пожелаете - хоть симпатичную альпийскую горку на холмике погреба возводите...
    PS. Ваш погреб площадью на 12-16кв.м и объёмом 30-45куб.м готов!
    Фактически это будет матрёшка - ЖБ элемент коллектора внутри опалубки из кирпича и накрытый сверху ЖБ П-образным лотком...
  14. Rok547
    Rok547
    Rok547
    Вся суть погреба из колец, что это относительно быстро и легко монтируемый погреб. У вас же тут описана стройка века, вместо которой проще монолит отлить.
  15. Freezstyle
    Freezstyle
    Freezstyle
    Не согласен, не все такие мастеровитые умельцы, коим возможно Вы лично являетесь...
    Бетон сами вы никогда в вручную не сделаете грамотно по пропорции - ни гидротехнический, пуццолановый, не знаю какой по сути...
    Следовательно будете напрямую зависеть от находящегося где то поблизости бетоно-смесительного завода (БСЗ), а есть нормы времени на доставку по определённому типу дорог и из данного временного отрезка явственно следует - что больше чем час-полтора получить бетонную смесь далее на большее расстояние, скажем так в 100 км от завода просто невозможно...
    Следовательно - купить уже готовый ЖБ элемент коллектора с требуемой Вам влагостойкостью и морозостойкостью намного проще...
    А вот в случае, когда делать хочется назло всем, наперекор судьбе и мало ли ещё по каким причинам - тогда да, и отливать можно и ждать полгода, пока наберёт марочную прочность, если не напортачите и вообще не уйдёт в какую либо расщелину в глубину...
    Многие делают именно так, как описано выше - это проще, грамотнее и быстрее, чем отливать на свой страх и риск в какой либо глуши, ввиду чего попасть на время, нервы, деньги из-за отсутствия там бывалого бетонщика с опытом или ещё по каким причинам - грунты, УГВ, отсутствие грамотной опалубки, некачественный просроченный цемент, неподходящий песок или щебень, нарушение технологии смешения, несоответствие пропорций и так далее...
    И самое главное - если в вертикальном действительно можно упасть вниз и свернуть шею, а без тельфера и соответственно того же оборудования и расходов на это очень неудобно, то в горизонтальном на тележке вывезете вручную и не особо при этом напрягётесь, да и упасть там и расшибиться будет почти нереально...
    Все погреба 17-19 века, что в грунте, в подавляющем % исполнения - это горизонт, а не вертикаль!
    Даже, к примеру, старые дореволюционные лабазы полузаглубленные - это фактически тот же погреб, только выше на 2-3 метра, чем в нашем конкретном случае нам требуется закапывать для достижения внутри него более низкой температуры...
