Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Тоже захотел построить погреб из ж/б колец.
    Появилилось несколько вопросов.
    Имеют ли двухметровые кольца с дном сверху паз? Я видел пока только с прямым краем.
    Как увеличить высоту погреба до 2м, учитывая, что два кольца дадут только 1м80, а трех колец уже много?
    Кольца хочу заглубить ниже уровня земли, верхнее кольцо закрыть бетонной крышкой. Есть ли смысл устанавливать на нее в качестве лаза узкое "ремонтное" кольцо как на прикрепленном фото или лучше выложить прямоугольный лаз кирпичом как на фото втором? IMG_8556 (1).JPG gal_pogreb_podval_pod_klyuch_44534175.jpg
    Ну и чем лучше герметизировать швы?
  2. 4az
    4az
    4az
    дно в верху с пазом такого не видел.
    я лил потолок сам (ну и полки тоже из бетона), с квадратным входом и поставил под заказ, окно, пластиковое 900х700 в место стекла сендвич.
    высоту можно увеличить малым кольцом (минимально кажись 400 мм),
    лично мне 1,8 м. за глаза (жить там не собираюсь, особого смысла не вижу)
    отверстия и швы заделал обычным раствором.
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    На фото кольцо с дном сверху паз.
    На фото прицепили кольца меньшей высоты, оно будет третьим в стопке колец
    Вы почитайте тему, думаю, что в ней найдете много полезного для себя раз собрались строить.
    Места в погребе мало, высота не повредит.
  4. SergeZh
    SergeZh
    SergeZh
    Ищите кольца к-20-10Ч, они метровые, с четвертью. У меня нижнее с дном и чертветью, верхнее с четвертью и крышку еще прикупил. Высота внутри получилась 1.94. Мне хватает. Есть еще кольца 30 или 50 см, это если уж совсем клаустрофобия у кого то. Лаз чем больше тем лучше, в идеале вообще метр на метр, в ремонтном кольце не развернетесь, да и банками там оперировать тоже не удобно будет. Стыки особо не герметезировали - так, раствором замазали, но у нас и грунтовых вод рядом нет практически.
  5. 4az
    4az
    4az
    насчет кольца прочитайте вопрос
    дно в верху паз
    могу ошибаться но таких изделей нет !
    насчет места, дело барское конечно,
    мне на 5 ртов достачно 1,8 метра :) (будет мало еще 2 кольца рядом зарою)
    насчет лаза точно не меньше 900!
  6. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @4az, имелось в виду кольцо с днищем, а сверху не плоский край а замковый.
    А кто что думает о диаметре колец 1,5м хватит или нет?
    тему уже прочитал).
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    ИМХО, 1.5м мало.
    На данный момент 20% места жена банками с заготовками заняла...
    А еще нужно карт, морковку, свеклу, капусту подвесить...
    Я не жалею, что сделал погреб высоким! И точно бы сейчас жалел, что пожмотничал на доп. кольцо.
  8. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @ВЮВ, как у вас сделан оголовок - прямоугольным из кирпича или круглым из кольца малого диаметра?
    Как сделана крышка?
  9. altai22
    altai22
    altai22
    @ВЮВ, полки по диаметру делали?
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Кольцо
    Сверху погреба сарайка
    Спуск в погреб - эл. подьемник
    Все в этой теме.
    Полки под банки и для подвески капусты. Забурил анкера в стены, к нем прикрепил стальные перекладины. На перекладины уложил пластиковые панели 12мм по диаметру, получил полки.
    Карт храню в овощных пластиковых ящиках.
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @ВЮВ, и еще пару вопросов)
    Анкера длинные? Можно использовать уголки для полок, которые сейчас часто продаются?
    Как Вы промазывали стыки колец, герметичен ли погреб?
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Анкера... Было время забуривал в кровлю по 2 и больше метра :)
    В этот раз не помню точно
    Да и не анкера я вставлял. Забыл как называются пластиковые чепики, которые вставляем в пробуренное отверстие, а после вкручивам саморез? Я в эти чепики вкручивал оцинкованый глухарь, вроде М6х40.
    У меня в хозяйстве валялась квадратная труба 40х40х3, приварил по торцам пластины с отверстием и прикрутил их глухарями к ЖБ кольцу. Получалась перекладина. Две перекладины на одном уровне, на них кроим пластиковые панели 12мм, получаем полку.
    На стыки колец укладывал уплотнитель, см. фоты по ссылкам. После монтажа кольца, стык замазал плиточным клеем. Все.
    ИМХО, если вода есть, она дырочку найдет или сделает ее. В моем случае УГВ -5м, + сарай сверху.
    Я бы не стал строить такой погреб в местах с высоким УГВ или не отведенными грунтовыми водами.
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Колодезники предложили сделать за 40 т. р. погреб такого типа из ж/б колец: IMG_8556 (1).JPG
    У меня два вопроса: удастся ли просверлить толстую таблетку для проведения вентиляции и какое придумать запорное устройство для верхней крышки?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всего два? :faq:
    Да.
    Какие требования? Возможны варианты -от простой задвижки, защелки - до гаражных замков.
  15. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Пока да.
    Интересно как?
    Оголовок пока будет выходить на улицу, в дальнейшем над ним буду расширять стоящую рядом щитовую бытовку.
