Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :faq: У нас, в этой теме, есть опыт. :) Например перфоратором, специальным оборудованием, даже болгаркой это делали...
    Значит по секретности никаких требований. :) Самое простое -любой вкладной люк с четвертью (что бы перекрывалась, закрывалась наружняя щель). Чуть усовершенствовать и родной подойдет. Ручки сделали- подняли, сняли, в сторону отложили, залезли в погреб. Дальше в обратном порядке.
  2. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Джипер, и все же, как лучше сделать замок на пластиковую крышку, учитывая, что сарайчик над погребом построится не сразу?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не знаю что вы хотите:faq:. Что значит лучше?
    Можно просто ушки, навесной замок сверху, можно сбоку... хотите во внутрь крышки поставьте краб- с запорами в четыре стороны. Можно просто два внутренних замка (на две стороны) типа гаражных. Хотите - четыре. :)
    Но у вас пластиковый оголовок- с ним вместе не унесут? :)
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    если бы я уже знал, что хочу, не спрашивал бы:). Ушки как-то фигово. Гаражный замок внутри с упором с противоположной стороны - неплохо, но как их там крепить? Краб - еще найти надо, и дорого станет...
    Я склоняюсь пока к длинной узкой накладке типа швеллера, которая перекроет люк по диаметру и будет закрываться на замок.
    Спросил, т. к. пока не представляю как это сделать, может у кого есть другие несложные оригинальные решения, до которых не додумался.
    Пластиковый оголовок у меня запрессован в бетонную крышку-таблетку.
    На всякий случай, тему я прочитал всю, не жалея глаз:)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По данному виду люка (как показан был на фото) замков я не встречал-видно у людей не было необходимости это делать.
    Поэтому придется что то придумывать и делать самому.
    Если решили закрытие на поперечину- значит делайте так.
    Если крепить что то внутри (типа гаражных замков, краба-который не так трудно сделать и самому) - то все это крепиться на прочную основу которая уже крепиться к пластик. люку, он уже играет декоративную роль.
    Кстати внутренний замок может быть и не сложным, главное оригинальным. Те же винтовые, перекидные и подобные. А то и просто -потяни за проволочку с крючком (сараи и гаражи даже так закрывали).
  6. 4az
    4az
    4az
    Замок внутри
    вы чего люди? :)
    зимой обмерзнет и веселуха будет 100%
    механизм должен быть доступен т. е снаружи
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай-
    1. В гараже стоит, открывается, закрывается внутренний замок не один десяток лет - даже сильно в обмерзнутом состоянии:). Выбираем подходящий для условий замок.
    2. Две, а то и три (как положено в погребе) хорошо термоизолированных крышки- и обмерзание на верхней будет сведено к минимуму.
    3. Наличие механизма сверху не гарантирует его безотказную работу например в условиях обмерзания или обледенения или загрязнения мусором..:)
    Впрочем у разных людей разное мнение и разный жизненный опыт. :)
  8. 4az
    4az
    4az
    обычная физика процесса и не чего более,
    в гараж затягивает воздух (если все правильно) более сухой уличный (но точку росы не отменить),
    а это погреб, здесь влага выходит !
    и даже если все супер герметично, открывать все равно рано или поздно придется !
    конечно не факт что будет всегда обмерзать,
    но нахрен этот гимор?
    внешний механизм можно всегда отогреть, очистить, заменить.
    а "с" точки зрения безопасности
    с современным развитием электро инструмента сводит любой механизм на нет!
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Еще вопрос как думаете господа, ширины бетонного кольца в 1.5 метра хватит для небольшого дачного погреба? Понимаю, что двухметровые кольца круче, но и земляных работ больше, и цены сильно кусаются.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На мой личный взгляд:)- маловато.
    Тесно там будет, из-за формы не очень удобно пользоваться- располагать всё неудобно.
    Вам не только что то хранить нужно (то есть просто сгрузить туда) - но и самим еще помещаться с лестницей.
    Чем меньше объём погреба- тем быстрее нарушается микроклимат в нем при открывании люков.
    Быстрее возникает зависимость микроклимата от вентиляции.
    И т. д.
  11. Rok547
    Rok547
    Rok547
    Доделал свой погреб из 2м бетонных колец. 3 кольца по 0.9. Крышка заглублена от уровня земли ещё где-то на 1.6м. Под полки отдано чуть больше половины площади - сегмент высотой 1.1м. из 2. Кольца гидроизолировал Ceresit CR 65 с двух сторон. По истечению двух лет - течей ноль. На фото пол в воде, так как вылил ведро воды, что бы повысить влажность в погребе, так как сейчас стоит ну очень сухой.
  12. Александр35
    Александр35
    Александр35
    Вологда
  13. SudarS
    SudarS
    SudarS
    у меня из 1.5м сделан кессон для насосной станции.
    Для насоса - нормально-терпимо, но для погреба, в который надо лазить - однозначно мало.
    Да и полки будут кольцевые и достаточно узкие, если лестница в центре.
    так что я за 2м)
  14. Rok547
    Rok547
    Rok547
    Уровень именно ГВ не знаю какой, но у меня 40 см плодородки, а дальше на 10м сплошная глина. Любая полость, при наличии влаги моментальная заполняется. Собственно я из котлована воду то двумя насосами откачивал, что бы кольца погрузить.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Зачем так глубоко, север?
    Какая температура в погребе, как овощи перезимовывают?
