Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не подскажу, в каждой местности могут быть разные условия и по производителям и по доставке и по ценам.
    Посмотрите по округе где есть заводского, крупного изготовителя, нужные ж/б изделия. Оцените доставку, погрузку, разгрузку, монтаж.
  2. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Соглашусь, в разной местности разные.
    Простой анализ рынка с телефоном и блокнотиком показывает, что квадратный колодец типа такого
    КСКД 20.25.9
    Объем: 2.100
    Вес: 5250
    ГОСТ: 8020-2016
    Класс/марка бетона: В15 / М200
    Длина: 2320
    Ширина: 2820
    Высота: 900
    Толщина: 160
    30 700.00 руб.
    Стоит тридцатку с лишним!
    А по сути это тот же самый мой колодец 2,5 метра только с более толстыми стенками, ну и квадратный. :)
    Только кольцо стоило мне 8.000₽ а квадрат будет 30+ тысяч... доставка дороже - тяжелее, установка дороже - аналогичные причины. Если подзволяет финансирование - вполне себе реально :)
  3. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Итак продолжим с кольцом 2,5 метра.
    Поставив опалубку и стойки вниз, отлили крышку.
    Два бойца управились за пару часов. Затраты - работа 2 рубля, песок из остатков, щебень в мешках на 1.000₽ примерно, арматура из остатков, но тоже на пару тыщ, кладочная сетка на 300₽.
    Полить водой несколько раз - бесценно... :)
  4. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Остаётся только распалубить, загидроизолировать крышку минералкой из остатков, какие будут на тот момент, затем выложить входную группу из кирпича, тоже, естественно, из остатков :) ну и затем утеплить сверху соткой пенополистирола, и тоже из последних пары пачек. :)
    Итого мой бюджет здоровенного, очень бетонного погреба :) из колец, достиг цифры в районе 40 тысяч.
    Считаю эту цифру весьма адекватной, особенно в соотношении цены/качества объекта.
    Ближайшие пластиковые аналоги меньшего размера стоят у нас 120+ тысяч... железо я не рассматривал, поскольку неправильно его в землю закапывать. Но даже железный аналог - уже 80-90 тысяч... все остальные тоже неблизко от моего из колец...
    А сделав сверху пристрой к гаражу, думаю хорошо защитить его от лишних воздействий температуры.
    Вот, как то так, уважаемые...
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Может квадрат проигрывает в стоимости, но по всем остальным пунктам выигрывает. И в стройке, и в эксплуатации.
  6. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Соглашусь что полки в квадратном ставить удобнее, да.
    В остальном - не понимаю в чем выигрыш. Ценник на изделие сильно дороже... в три раза это много.
    Если бы 10-20% то однозначно согласился бы.
    Толще стенки? А на что это влияет? Вес больше существенно.
    И то и другое изделие весьма надёжное.
  7. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Закатал скважинный колодец и погреб заодно шомбурговской двухкомпонентный гидроизоляцией. :)
    На днях думаю лаз оформлять кирпичом и утепление сверху делать.
    Законченный вариант выложу.
  8. AlRu
    AlRu
    AlRu
    Тюмень
    Вот как получилось.
    Изнутри тоже все закатано. Так что воды не ждём
  9. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
    Прочитал всю тему, И понял, что проще и правильнее заказать готовый погреб к примеру 2*3м из бетона. Уважаю предприимчивость форумчан, но круглый погреб это все же ну ... ну как на доске сидеть вместо лавки. А так же ромбовидные и тп. Дешево, но на этом и все. Буду видимо заказывать нормальный бетонный погреб, пластиковый боюсь прямо таки...
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Аврелий495, готовый погреб из бетона, это где? Знаю пластиковй 2*1,8 везде продают за 200 тысяч с доставкой, но это очень большая цена.
  11. medved83
    medved83
    medved83
    Ярославль
    А вы сможете аргументировано ответить чем вас круглый не устроил?
    Морковке-картошке без разницы в каком лежать (как мне кажется).
    А так, конечно, каждый решает как захочет... Любой каприз за ваши деньги, как говориться.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Бетонный, тоже от 100т.р.
    Делают по типу тепловых камер, а может даже из них.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Если бетонный от 100 тысяч, то самому по любому отлить дешевле будет и массивней.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    У меня погреб круглый, а сижу я в кресле, вовсе не на доске :)
    ИМХО, у погреба из колец есть 3 недостатка.
    1. Размер может оказаться недостаточным.
    2. В круглом погребе заметно тяжелей наделать полок.
    3. В погреб из колец не очень удобно спускаться.
    ВСЕ!
    Для меня размер достаточен
    Полок я наделал.
    Спуск в погреб механизировал.
  15. Книва
    Книва
    Книва
    Я вот так из колец погреб сделал.
