Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Жёсткость с распилом кольца стала никакая. На пучинистых грунтах имхо плохо .
  2. Данечка
    Данечка
    Данечка
    Краснодар
    Доброе утро! Подскажите плиз!
    Приезжает трактор копать яму под погреб из двухметровых жб колец.
    Есть куча щебня 20-40. Буду засыпать подушку из него см 30. Достаточно?
    УГВ низкий всегда.
    Но главный вопрос - по гидроизоляции.
    Есть ведро Мастики битумной изоляционной неотверждаемой.
    Подойдёт?
    Последовательность работ:
    Подъезжает манипулятор с кольцами.
    Сразу же - покрываю наружний слой мастикой.
    Опускаем дно, 2кольца, крышку.
    Отпускаю манипулятор.
    Вопрос - Мастика, мне говорили в магазине, не высыхает никогда, следовательно, ждать полного высыхания после обработки бесполезно. Значит можно?- все задуманные работы совместить в один день? (сэкономить на повторном вызове техники, да и погоду ловить...)
  3. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Тест на водонепроницаемость проходит в полной мере. Скопилась вода в прилегающей ямке, где грунт просел после засыпки (подсыпать буду как все просохнет). Протеканий не обнаружил. Температура вроде тоже ничего пока держалась, не подмерзало. т. е. не ниже нуля было...
  4. Новоорск
    Новоорск
    Новоорск
    Имеется гараж. Задумано сделать погреб из двухметровых жб колец с ручной вкопкой. Вопрос: как кольца поместить внутрь гаража и насколько трудно вкопать вручную?
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    "дорогу осилит идущий"
    т. е. если есть сила в руках и daredevil в голове - то легко
    Главное - не засыпать себя самого, если грунт - песок.
    Остальное же - сначала надо узнать, что там. Потом подумать, как эти колечки заносить на руках (катать такие низзя). Или не на руках, а на тележках. Потом - как снимать-сдвигать-опускать.
    иными словами - если твёрдый пол (от места складирования колец до места установки, есть портальный кран достаточной грузоподъёмности, ворота достаточной ширины, грунт глина, и тд - то - фигня вопрос (потом, правда, подлечить здоровье надо будет, но это в вопросы не входило)
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    А по копке - 2м кольца будут проще, чем 1м, ибо развернуться есть где. Но объём грунта и копки значительный, да)
    колодезники когда копали под метровые кольца - то по мере заглубления - ставили несколько колец одно на другое и подкапывали под нижним, равномерно, чтобы колонна оседала. Так вот при пространстве "кружок в 1м" - и лопаты укорачивали, и вообще тяжело им было, хоть и несколько человек и по-очереди
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Какой гараж не известен. Ни размеры, ни высота.
    Такие делают. Но места мало.
    Кольца занести с помощью техники, ручных механизмов и физической силы.
    А вкопать - кому очень трудно, кому не очень - зависит и от грунта и от опыта и от физизической силы работников.
    Многое уже было написано выше.
  8. tanyashik1986
    tanyashik1986
    tanyashik1986
    Всем добрый день! Вот и наш погреб почти готов.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если можно выложите фотографии процесса постройки и текстовое описание, пояснение.
    Видео не всегда удобно смотреть, не всем удобно и не на всех гаджетах.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я не могу понять, как такому погребу обеспечить герметичность если у меня уровень вод высоко стоит и погреб будет в воде?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Специальные ж/б элементы с дном и герметизация соединений.
    Ничего хитрого. Выпускаются специальные конструкции именно для этого- находиться в воде.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Где посмотреть? Любой бетон впитывает воду как губка, это тогда надо его по кругу пластиком варить...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В теме были примеры. Тепловые узлы, для подстанций элементы и т. д.
    Нет, вы ошибаетесь:). Не любой.
    Добавлю - были примеры - сами люди лили погреба из бетона - и они стояли в воде.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    ИМХО, при высоком УГВ, забыть про эту тему и погреб из бетона
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    вот именно. Сегодня в тингард звонил, 200 тысяч с доставкой за пластиковый 1.9×2.4 очень дорого.
