Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Супер-бункер. А зачем углы скошены?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Идея не плохая- собрать из готовых частей.
  3. Urlauber
    Urlauber
    Urlauber
    Интересная идея. Трёхметровый получается за 122.160 руб. + рытьё земли, доставка и установка. Конечную сумму уже посчитали?
  4. Сергей19635
    Сергей19635
    Сергей19635
    2,5 хочу уложиться в 120 тысяч
  5. Urlauber
    Urlauber
    Urlauber
    Сергей, а вы где территориально, в смысле эти цены для какого региона? Меня тоже интересует этот вопрос, в следующий сезон собираюсь замутить погреб.
    Там ведь ещё стыки надо герметизировать. Не дешевле будет монолитный?
  6. Kef66
    Kef66
    Kef66
    Уважаемые форумчане!
    Посетила мысль сделать погреб (потом сверху планируется дом 6х8, фундамент на винтовых сваях) из готовых элементов ЖБИ - тепловых камер. Стандартный размер 2.5х2.5 по площади, состоит из трех блоков высотой 0.9 м (см. фото). Т. е. получается готовый погреб из бетона. По цене без доставки и монтажных работ - около 100 тыс. Прошу критики такого подхода, в том числе по стоимости.
    Описание (с сайта)
    Камера тепловая и ее особенности
    Тепловые камеры используются как элементы системы водо- и газопровода, а также канализационных систем. В виду особенностей их устройства они незаменимы при возведении погребов, септиков и бассейнов.
    Это сборное сооружение отличается высокой сопротивляемостью к разного рода деформациям и негативным воздействиям. Арматурный металлокаркас из высококачественной углеродистой стали обеспечивает устойчивость тепловой камеры к движению грунта и его избыточному давлению.
    Поскольку это сооружение возводится исключительно под землей, то значение качества арматуры и бетона нельзя недооценивать. Для придания особых прочностных характеристик элементам тепловых камер при их изготовлении используют специальные химические примеси, добавляемые в бетон и составы для обработки готовых изделий.
    Конструктивно такая камера состоит из трех железобетонных деталей:
    • Литого кольца с днищем (ТКД),
    • Среднего литого кольца (ТК),
    • Верхнего литого кольца с крышкой (ТКП)
  7. nzinger
    nzinger
    nzinger
    Киров
    Мысль интересная, но правда дорого. Сама тоже сейчас подбираю вариант погреба и решила делать из ж/б колец, диаметром 2 метра и уложенных на бок. Думаю 3х колец, т. е. 2.70м - хватит. По моим подсчетам тысяч в 35 должна уложиться. Правда погреб собираюсь делать не совсем под домом, а рядом с ним, чтоб сделать вход не сверху в крыше погреба, а сбоку через дверь. Лестница в погреб будет начинаться в кладовке - пристрое к дому. Вот на просторах инете нашла такой вариант. Задняя стенка или из кирпича выкладывается или залить можно. Дно глиной засыпается, чтоб ходить удобно было. Передняя стенка закладывается с учетом дверного проема. Только я собираюсь кольца поглубже закопать, чтоб над землей не выставлялись. Так что рассмотрите и такой вариант, все-таки в 3 раза почти дешевле.
  8. nzinger
    nzinger
    nzinger
    Киров
    1366486562_vbum_1_030.jpg что-то картинка не вставилась...
  9. Kef66
    Kef66
    Kef66
    Да, мысль интересная. Спасибо за отклик! Главное намного дешевле. Меня тоже тормозит цена в моем варианте - правда здесь подкупает технологичность, прочность и предсказуемость конструкции, особенно для сложных грунтов. Сейчас рассматриваю вариант - выложить стены из каких-нибудь цементно-песчаных блоков или пустотного кирпича, пролить жидким бетоном и нашпиговать их арматурой, как-то так...
  10. Huff
    Huff
    Huff
    на картинке, вероятно, подразумеваются звенья водопропускных труб, а не привычные всем колодезные кольца! Они только внешне выглядят одинаково, а вот армирование у них под разные условия эксплуатации. Обычные кольца "сложатся" еще при установке на бок (при диаметре 2м, только мелкие спокойно катаются), не говоря уже про засыпку их землей, благо будет, если закончится всё потерей солений
  11. nzinger
    nzinger
    nzinger
    Киров
    Ужас какой! Вы меня напугали... Даже представить себе не могла такого! Я обязательно изучу вопрос прочности таких колец, свяжусь с производителем и узнаю все характеристики. Я ведь не сама такой вариант погреба придумала, нашла в инете, посчитала что такой вариант уже проверен...
  12. Huff
    Huff
    Huff
    Схема скорее всего и опробована, просто, вероятно, присутствует неточность в описании. Звенья водопропускных труб - те же кольца, только предназначены для работы "на боку" под насыпями дорог и т. д. Как говорится, найдите 10 отличий :)[​IMG]
    А колодезные кольца должны работать в "вертикальном" положении, как и положено им по задумке тех, кто их изобрёл :)
  13. nzinger
    nzinger
    nzinger
    Киров
    Все ясно) посмотрела стоимость таких колец - одно звено длиной в 1 метр 30,5 тыр. Так что дешевле не получится(.
    Huff, я Вам очень благодарна за предостережение, на самом деле могло все плохо кончиться!
  14. Pasechnik
    Pasechnik
    Pasechnik
    А если два лотка, как на теплотрассах используют. Я брал себе на проводку воды и канализации в дом и получится 2 метра в высоте, если один на один и длина 6 метров.
  15. nzinger
    nzinger
    nzinger
    Киров
    Я посмотрела на сайте Кировского ССК (который у нас в Кирове такие лотки выпускает), так один такой лоток высотой 1030см. стоит 56 тыс. р. Остальные, которые подешевле, все не выше 740 см. - низковато получается(. А 2 лотка по 56т.р. дороговато для погреба, на мой взгляд. Хотя бункер получился бы что надо!)
