Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. Rok547
    Rok547
    Rok547
    Мне приоритетнее погреб сначала охладить. Влажность, в отличии от холода, я могу легко создать сам. А вот с нынешними непонятными осенями-зимами (уже почти ноябрь, а ночами +12 бывает), на грунт надежды никакой. Вот и приходится вентиляцией холод нагонять (она у меня принудительная, по термостату.). Впрочем даже с закрытой вентиляцией зимой у меня абсолютно сухой погреб.
    А летом вентиляции не сушит, а наоборот увлажняет, ибо вся влага из воздуха именно в погребе и сконденсируется.
  2. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Продолжаю изыскания жизнеспособности предложенного готового погреба. Расчет напряжений дна погреба 3000*2400 со стенками 10 см. В программе не разобрался как задать одинарное армирование. Поэтому в расчете две сетки с защитным слоем 3см толщина арматуры 8мм шаг 20см (расстояние между сетками получается 8мм) бетон Б25 Нагрузку считаю 2т на квадрат (у меня верх заподлицо с землёй). Максимальный прогиб получился 0.05мм И вроде напряжения в красную зону не ушли... (надо правда понимать, что это заводской отвибрированный в опалубке бетон набравший прочность в почти идеальный условиях) но у кого не смотрю меньше 15 см никто не делает..и даже расчеты приводят.
    При этом по факту имеем всё-таки одинарное армирование - насколько интересно возрастёт нагрузка т. к плече силы меняется с 5.6см на 4.2см
  3. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Давно здесь не появлялся. Отчитываюсь. Мой погреб из колец не течет, не сыреет, чувствует себя хорошо :hello: Фото в начале темы.
  4. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    В общем заказал я и поставил этот погреб посмотрим как перезимует (всё-таки у меня самые жестокие грунты для такой конструкции). Отчёт тут: https://www.forumhouse.ru/threads/421958/page-3
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А есть где тема про круглый погреб, только монолитный. 2 метра мало будет, хочу 3, а это только самому заливать.
  6. Rok547
    Rok547
    Rok547
    Если заливать самому, то в чём смысл в круглой форме? Это и лишняя работа, и гораздо менее практичная форма, чем квадрат/прямоугольник.
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У нас 300-500 мм плодородки, а дальше лом и кирка, на штыковой лопате стоять можно, не втыкается. Вот и хочу мотоблоком рыхлить в круговую, потому как углы им рыхлить не получится. Сначала хотел трубу-ломик забить по центру, и при помощи некой оснастки пустить МБ по кругу, но планы поменялись в лучшую сторону, и благодаря ювелирности водилы бурилки, сейчас вместо ломика-трубы имеем обсадную трубу скважины. Да и я прикинул - что для меня проще будет, лом и кирка, или круглая опалубка, круглая опалубка победила.
  8. AlexDozorov
    AlexDozorov
    AlexDozorov
    Тюмень
    Здравствуйте, в данный в поисках готового погреба. Нахожусь в г Тюмень, можете написать контакты фирмы где льют такие погреба.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тингард, по стране доставляют вроде. В интернете посмотрите. У них каркас внутри правильный жёсткий. Я у них брал.
  10. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Отписал контакты личкой. (Сюда вроде как нельзя) Контора, PROсептик. Если кому надо контакты производства пишите скину. Там на установке если самому технику нанимать можно неплохо сэкономить.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Спрошу в данной теме...нужно сделать небольшой погреб...4-6 м/кв-исключительно хранить овощи...Вариант из ЖБ колец (2,5 в регионе напрочь отсутствуют-только 2,0) или (если возможно технически) из перегородочного пеноблока 600*300*100..D600
    .Пеноблок такой годится?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из пеноблока лучше не делать.
    Может не перенести условия погреба.
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Джипер, Почему? При должном армировании, штукатурке с известью или каким нибудь гидро цементом-есть еще варианты арболита, шлакоблока и тд...Ищу просто наиболее приемлемый, доступный и менее затратный вариант...пока не ищется особо...кроме колец ЖБИ.
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Джипер,
    PS: УГВ не просматривается в принципе, но почва дрянная-глина и очень пучинистая...отсыпку по периметру придется для замещения делать основательно, да и стенки гидроизолировать на совесть...пленка,гидроизол...мастика или что то подобное...Интересно-какая несущая способность указанного выше перегородочного пеноблока? Сверху на стену ляжет плита бетонная и оголовок в виде теремка планирую каркасный соорудить.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Изобразите, хотя бы примерно, какой погреб планируется- например глубоко заглубленный под землю, частично заглубленный, поверхностный.
    2. Что у вас в водой в грунте- а то может понадобиться хорошая гидроизоляция.
    3. Стены у погреба должны быть прочные изначально.
    А если на них кучу всего лепить- это похоже на суп из топора.
    Да только облепленная слабая основа может придти в негодность со временем.
