Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Несущая способность во влажной среде. Со временем. И воздействие пучинистого грунта.
    Если пучинистый грунт- это однозначно прочные стены. Без лотереи- выдержат- не выдержат.
  2. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Газоблок не применим в подземных постройках. Если хотите из блоков то либо хороший полнотелый кирпич, а лучше все таки монолит. Как вариант мелкоформатные фундаментные блоки (у нас в городе есть 40*20*20 см из тяжёлого бетона) но это все если грунт не пучинистый. Либо толстым слоем. Иначе стенку выдавит на раз.
    Ну и правильно написали надо ещё УГВ смотреть. Если он выше уровня пола погреба то никакие обмазки и штукатурки не спасут.
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Отталкиваюсь от опыта-у родителей вход в погреб сделан из шлакоблоков-частично они в земле и снаружи засыпаны землей-нет проблем лет так 40 никаких...
    Для себя-критерий -несущая способность стен из-за особенностей местного грунта (сильное пучение),а это или монолит или кирпич...А так же вариант колец остается...т.к. септик из 3 колец без проблем стоит уже 6 лет...Писал выше-УГВ нет в принципе...
    Видел видео -погреб из небольших железобетонных плит или типа шахт лифтовых-у нас таких изделий не нашел по рынку...
  4. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Самое надёжное по пусению это кольца. Ну или стакан. (Сам себе на септик заказал стакан диаметром 2 метра и высотой 1.7) Видел заводские погреба такого плана (по-моему тот же уралец я так понимаю из двухметрового стакана.) - можно планировку посиотреть.
    По сути если устраивает вертикальная лестница то в двухметровом кольце места под полочки для овощей хватит.
    Если грунтовых вод нет можно даже дна не делать.
    Тот же стакан 16.500 у нас. (Если просто брать кольца то ещё меньше будет) Манипулятор встанет 5000 (минималка) и трактор 4000. Крышка ещё 2500. Кирпичем, думаю, с учётом объема работ то на то и выйдет. Но им можно уже задать любые требуемые размеры.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Александ Тюм, Все так-кроме цен
    -крышка 5500
    -кольцо КС20/9-от 5500 (2 шт.)
    -кольцо КС20/6-4800 (1 шт)
    -манипулятор около 4500
    -трактор не вариант-не заедет на участок, а копка в ручную...около ...
    -песок (привоз 4 куба- 3500 + перетаскать на тележке-некуда складывать на дороге
    -щебень (картина та же-от 2000 куб.)
    Дороговато ...и этот вариант...Старею,тяжело уже самому таскать/копать/заливать бетон...
    Кирпич как вариант-но тут привязка по времени (зависимость от погоды/высыхания) да и доставка, переноска, складирование, копка и вывоз грунта-
    Есть над чем подумать-а может и без погреба проживу?
  6. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Есть потрясающие мин экскаваторы, сам такой походу буду нанимать...
    А уж надо ли оно вам. Сами решайте.
    А нафига вам песок со щебнем? Уж на кольца то точно можно обратную засыпку тем же грунтом делать, что выкапывался.
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Никак-выдавит зимой в легкую...А мини экскаватор-редкое и дорогое чудо у нас-оптимально-ручная копка...Буду все взвешивать и считать...к погребу надо серьезный апгрейд выгребной ямы делать-по деньгам тоже не копейки-думаю,как все совместить одновременно...На отсыпку думаю ЩПС пустить-по цене дешевле песка и щебня по отдельности-но тоже проблема найти такое у нас...
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Lapas, Можно рассмотреть вариант стен погреба из КББ (керамзито-бетонные блоки). Они нормально соседствуют с влажным грунтом. Для исключения морозного пучения в стены необходимо утеплить ЭППСом не только крышу погреба, но и периметр, с отступом 1,2 м.
  9. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @e1g1o, :hello:
    Да уж-задачка оказалась не легкая...считаю все варианты по стоимости и времени...Обуза и проблема теперь что то достраивать-когда участок вылизан, спланирован и...страшно представить как будут глину тележкой таскать по газонной траве, кирпич вываливать и т. д...В общем думаю...
    Такой вариант думал (или шлакоблок)-только найти этот материал у нас проблема...Утепление думал полностью делать ПСБ 25 плотности (50мм.) ну и соответственно пленку в два слоя для гидроизоляции..Вход,для экономии места и денег сверху (боковой со ступеньками существенно добавляет в цене и трудозатратах, хотя это и наиболее правильно)...Сезон пока начинается не строительный-холодно и дожди-есть время на раздумье...Расчеты в размерах и материалах уже все сделал...
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    PS: и все же...если есть пользователи погреба из колец 2,0-насколько хватает для использования и удобно ли? Моя супруга в сомнении, что такого погребка хватит на хранение 4 мешков картошки, пары ящиков моркови, пары свеклы ну и немного яблок...в доме есть отличный подвальчик для солений...
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Такого погребка хватит, чтобы разместить в два раза больше, перечисленного вами...при условии устройства достаточного количества полок, в 2-3 яруса :aga:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как уже написали выше- для хранения перечисленного хватит. Просто храните распределенно - на полках, в ящичках, соответственно конфигурации погребка. Не навалом в больших мешках и больших ящиках.
    В принципе и закрутки в банках могут поместиться.
    С удобством конечно будут некоторые трудности- ведь ещё нужно место для лестницы и место для человека.
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Хватит.
    В моем на данный момент картохи больше...
    А еще капуста
    Куча банок с соленьямивареньями
    Вина литров 60
    Делайте спуск с лифтом, очень удобно!
  14. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Приветствую, форумчане!
    Планирую пристройку размерами 4,2*,5,3 м. из газобетона.
    Хочу сделать там санузел и небольшую столовую с кухней.
    Будут круглогодичные приезды, в основном выходные и праздники, и для того чтобы постоянно пользоваться и не сливать систему водоснабжения хочу расширительный бак, фильтры, бойлер все опустить в подполье, дом в основном будет находится на небольшом подогреве.
    Участок сухой, УГВ ниже 8 метров, почти сразу идет песок, но попадается небольшой суглинок на глубине 2-2.5 метров, дальше снова песок.
    Пристройку планирую поставить на МЗЛФ шириной 30 см. Высота ленты над землей 30 см, под землей 40-50 см.
    Дом, который стоит уже 10 лет, также стоит на такой же ленте и чувствует себя хорошо.
    Перечитал почти весь форум про погреба, цоколи и т. п., но никак не могу определиться как мне реализовать подполье-погреб.Мне для того чтобы разместить все необходимые узлы водоснабжение нужны небольшие размеры этого подполья, примерно 2*2 м.
    Посчитал по нынешним ценам арматуру, опалубку, бетон (миксера) получается очень приличная сумма.
    И случайно в этой теме наткнулся на вопрос форумчанина, который остался без отвтета.
    Тепловая камера в качестве подвала-подполья.
    Есть разные размеры в продаже, и состоит она из нескольких частей.
    Нижняя с дном, высота 450 мм, две средних высотой по 700 мм. и верхняя 450мм с перекрытием, под 2 люка.
    Толщина стен 150 мм, дно и крышка также по 150 мм.
    Вот что пишет производитель:
    "Нижний блок камеры НБК 1,8 является основанием (плитой днища) теплофикационной камеры ТК1,8*1,8*2,0. Представляет из себя железобетонную квадратную плиту с боковыми стенами высотой 450 мм. ЖБ элемент камеры НБК изготавливается с мощным армированием 166,4 кг), из высокопрочного гидротехнического бетона В22,5 (М300) F150 W4 в строгом соответствии с Серией 3.903 КЛ-13 вып. 1-3, что позволяет использовать камеры и их элементы в самых суровых условиях под экстримально высокими нагрузками.
    Средний блок камеры СБК 1,8 является основанием (серединой) теплофикационной камеры ТК1,8*1,8*2,0. Представляет из себя железобетонный колодец квадратного сечения высотой 700 мм. ЖБ элемент камеры СБК изготавливается с мощным армированием (101,4 кг) из высокопрочного гидротехнического бетона В22,5 (М300) F150 W4.
    Верхний блок камеры ВБК 1,8 является крышкой или плитой перекрытия теплофикационной камеры ТК1,8*1,8*2,0. Представляет из себя железобетонную квадратную плиту с боковыми стенами. ЖБ элемент камеры ВБК изготавливается с круглыми или квадратными отверстиями под люк для обеспечения доступа в камеру. Мощное армирование (161,6 кг), высокопрочный гидротехнический бетон по прочности В22,5 (М300) F150 W4."
    Элементы ставятся друг на друга, поверхности обычные (без шип-паз),в них имеются закладные, которые потом соединяются сваркой.
    Я планирую проложить между ними в момент монтажа бентонитовый шнур, оставшиеся щели замазать гибропломбой, ну или просто цементным раствором.
    Снаружи обмазочная гидроизоляция, наплавляемая гидроизоляция и 50 мм ЭППС.
    Хотелось бы услышать комментарии по выбранному способу.
    На картинке не совсем так. Нижний элемент с дном, верхний с крышкой.
  15. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    По моему вариант очень даже не плохой, но смотрите свой УГВ. Как ни крути если вода высоко даже Бентонитовый шнур не всегда панацея.
    Ну и вопрос цены. Если вода далеко, то под Ваши размеры и нужды просто из колец собрать можно (есть двухметровые в диаметре) они как правило ощутимо дешевле и за счёт круглой формы не уступают по жёсткости.
