Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Насчет УГВ у меня нет ни малейших сомнений.
    А по цене, я уже упомянул, если все делать самому, то получится значительно дороже. Очень подорожала арматура и дерево, рассматривал даже вариант аренды мелкощитовой опалубки, но ценник на все работы выходил негуманный совсем.
    Сейчас же стоимость этого сооружения 58 тысяч+ 12 доставка и 1,5 тысячи работа за час по установке в яму.
    Опять же скорость возведения. Я планировал сначала сделать погреб-подполье, а уже потом МЗЛФ.
    Еще несколько вопросов есть:
    1. Так как у меня песок, то я не планировал делать какую-либо подушку на дне ямы, хочу просто поставить туда нижний блок и все. Так вот возникает вопрос гидроизоляции дна, надо ее делать или нет.
    2. Насколько заглублять всю эту конструкцию. Мне погреб же не нужен, нужно именно подполье.
    Я, честно говоря, хочу сделать в уровень с землей и сверху утеплить ЭППС.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть у вас будет не погреб - а подвал для системы водоснабжения.
    Да, можете сделать из частей ж/б. Если вам это удобно.
    Лучше заглубить - будет меньше влияние температуры сверху.
    У вас скорее подвал - подполье - это то что под домом, под полом. Небольшой глубины.
    У вас там будет вода с температурой земли - как бы не начал образовываться конденсат из-за близости к поверхности. ЭППС не всегда панацея при этом.
  3. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Да, получается небольшой подвал. Внутренние размеры 1.8*1.8 м, высота при стандартной крышке 2 метра. Крышка имеет толщину 15 см, и в ней 2 совершенно не нужных мне отверстия под люки, один из которых мне придется замуровать, а другой превратить в лаз 900 на 600 мм. Вот и я думаю, смогу ли через эти 15 см толщи вывести 2 трубы вентиляции и трубы с водой от системы водоснабжения. А на сколько Вы бы порекомендовали минимально мне заглубиться, при обязательном утеплении крыши подвала?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так как у вас сильно не погреб:) - вы посмотрите раздел https://www.forumhouse.ru/forums/148/
    и подраздел - https://www.forumhouse.ru/forums/80/
    Это всё сделаете.
    Вот например тема https://www.forumhouse.ru/threads/526256/
  5. NikePiter
    NikePiter
    NikePiter
    Спасибо, почитаю.
  6. alexeyav
    alexeyav
    alexeyav
    Сергей, а если взять две кс5-10 поставить рядом и состыковать через выемку окна с боку (пробить ее) и может чуть расширить это окно надо только знать как армируется данное изделие.
  7. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
  8. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Чертежи домика над кольцами Набросок погреба1-Model.jpg Набросок погреба2-Модель.jpg
  9. annivash
    annivash
    annivash
    Про механизацию спуска где можно посмотреть?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Я в этой теме все рассказывал, воспользуйтесь возможностями форума:
    Фильт
    ВЮВ
    С вложениями
    Консольный подьемник замечательно работает. Недостаток ттолько один - нужно отстегивать трос от телеги, для того чтобы закрыть погреб от мороза
  12. Catlin89
    Catlin89
    Catlin89
    Добрый день, подскажите где в Тюмени вы заказывали кольца 2,5м?
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Про механизацию спуска тут можно посмотреть.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Отличный вариант.
    Но для погреба из колец не годится.
    С местом еще и можно что то придумать. Но лебедке в погребе точно не место, сыро в правильном погребе для лебедки
  15. andy18
    andy18
    andy18
    Если залить бетонный погреб наверху (на поверхности) за 1 раз полностью, то как можно его провибрировать ?
