Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно смотреть как это делают на производстве.
    Нужно иметь прочную форму -матрицу для этого.
    И нужно потом думать как его погружать под землю.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @andy18, для общего представления не хотите посмотреть видео про заливку погреба - бункера на канале Бюджетный вариант? Там парень сам заливает, опалубку делает и т д. Поначалу хотел готовый бетон заказать, но отказался. Более подробно на канале Будни самостройщика, тоже его канал.
  3. andy18
    andy18
    andy18
    Сделать опалубку и залить бетон - проблем нет. Проблема - провибрировать.
  4. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    А в чем проблема? Боитесь, что длины "шланга" вибратора не хватит?
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Да какая же это проблема? Хотите глубинным вибратором, хотите накладным... На стеновье правда регулярно разварку рвёт, тяжами надо, что тянет за собой вопрос герметизации трубок.
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Как обработка стен в погребе держится?
  7. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    А стену 10-12 см высотой 2 м реально погружным вибратор ом провибрировать? Протолкнуть хвостовик через 2 метра бетона... Он же не водичка)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужна очень прочная опалубка.
    Трудновато. Вибрировать послойно заливая, несколькими вибраторами. То есть льете и вибрируете.
    Да, это сложно.
    И лучше увеличить толщину стены до 15 см., можно и больше. Учитывайте что там еще и арматура.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вообще проблемы не составляет. Вибратор проталкивать нет нужды, он сам тонет в бетоне. Глубина значения не имеет. Одно но, при такой высоте заливки опалубка должна быть прочной. Очень прочной. Хлипкую опалубку вибратор ушатает вмиг. Проще заливать слоями.
  10. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Понял.
    Толщина стены будет разная, где то 15, где то 12, где то местами и 10см и 20, тк котлован лопатой идеально не выкопаешь.
    Ещё вопрос, опалубка будет из осп3, есть ли разница в толщине, 9 или 12 мм? Если будет скелет из досок или бруса?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. В более тонкий промежуток сложнее заталкивать и сложнее вибрировать бетон.
    2. Обшивку на опалубку можно любой толщины. Тут важнее частый каркас из бруса, досок и откосов, подпорок.
    И плёнку постелите на осп., что бы бетон поменьше прилипал .
  12. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Хоть тему уже год не поднимали почему-то, все равно рискну спросить... Установил 2х метровые жб кольца 90+60+60+дно. Подобный монтаж велся мной впервые, плюс шел дождь и была спешка. Короче дно с песком не выровнял, в итоге весь погреб наклонен на 6-7см. Насколтко это плохо? Погреб будет в гараже пристроенном к дому. Может ли он накрениться еще больше? Обсыпать буду песком, с проливкой. Сейчас яма из-за обвалов где-то 3,5*3,5.
  13. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Спасибо за столь развёрнутый ответ!
    Кольца переустановить уже нет возможности. Стенки котлована осыпаются потому что яма стоит уже 3 недели. Из-за дождей и нехватки времени, не было возможности сделать все быстро.
    Буду обсыпать и трамбовать песком. Но какие дополнительные меры по усилению колец вы имеете ввиду? Скобы, чтобы не разъехались кольца?
  14. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Судя по стилю изложения, объему и скорости ответа, а также нелогичности с ГТ, этот текст сгенерирован ИИ. Очень жаль... Советы конечно правильные, и всё это я планировал делать, но хотелось бы услышать реальное мнение.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Vendox, ИИ скажет нельзя, а человек скажет - фигня, рукожопы и не так монтируют. И что Вы будете делать?
    Ох, не совершенен человек... :aga:
