Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    То есть, если опереть уровень на края верхнего кольца диаметром 2м, то разница между краями 7 см?
    Я бы наверно да же внимания не обратил.
    Когда делал погреб, вообще уровень не использовал. Сомневаюсь, что он стоит ровно :)
    Кольца с четвертью.
    Гараж сверху погреба, часть фундамента опирается на кольца.
    Но у меня условия хорошие, грунтовые на 5 метрах. Весной может замочить если ручьи не отвести.
    Продолжаем радоваться погребу, очень доволен, что нашел средства и силы на его постройку!
  2. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Именно так. Спасибо, немного успокоили)
  3. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @Vendox, если совсем уж хочется по уровню, то берете лопату и изнутри копаете пока кольца не сядут как надо, они же в котловане как я понял, стены снаружи ничего не держит
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Нижнее кольцо поди с бетонным дном.
    Это все усложняет, мягко говоря :)
  5. Vendox
    Vendox
    Vendox
    Нижний Новгород
    Да, внизу бетонное дно. Уже всё обсыпал песком. Оставляю как есть. Всем спасибо!)
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет, есть вопрос по глубине ямы под колодец из бетонных колец. Копаю яму, погреб будет из двух бетонных колец. Одно из них с дном, итого высоты остаётся из 90 см 73 см. То есть вместе со вторым кольцом внутренняя высота будет 163 см, что естественно неудобно (доборное кольцо заказать не получилось, не хотят с ними связываться, лопаются часто).Наружняя высота из двух колец 180 см. Есть мысль сделать опалубку, и подлить см 30.+ Хочу сам отлить перекрытие, это ещё см15-20,ну и утеплить верх см 10, получаем глубину ямы 240 см, сверху ещё будет плита гаража, но до нее как раз и надо 240 см. А теперь самое интересное - метрах в 10 колодец, вода начинается в 220 см. Это и есть грунтовые воды и до них лучше не доходить? На какой глубине закончить копать? Не поднимать стены колец ещё на 30 см? Я так понимаю если пойдет вода её уже не остановишь?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. От воды можно гидроизолироваться.
    2. Очень важно заглубление самого погреба под землю- то есть максимально большое расстояние от перекрытия погреба до общего уровня земли.
    Чем меньше это расстоярие тем хуже будет нужный микроклимат в погребе для хранения запасов. И это уже никаким утеплением не исправить.
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Гидроизоляция будет битумная, обмазочная. сколько от перекрытия погреба до уровня земли выкопать? На сколько сил хватит?) Вручную копаю.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Климат какой у вас?
    Строение (гараж, сарай,) сверху, над погребом, будет?
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Гараж будет, Владимирская область. Утром продолжил копать, за ночь вода выступила.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    80-100 см. сможете сделать от перекрытия погреба до общего уровня земли?
    По воде- делать приямок более глубокий рядом и откачивать воду и быстро всë делать. На форуме, где-то, подобный опыт встречался.
    Некоторые копают в сильную засуху, когда уровень грунтовых вод сильно понижается.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подлить сверху нормальный ход.
    Я так и сделал.
    Заодно сформировал отверстие под люк и выемку под светильник и заложил гофру под провод.
    Течет в основном по швам.
    Лучше проложить специальный шнур, цементый клей не поможет.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Шнур бентонитовый? А какая в итоге общая глубина у вас, и высота погреба? 80-100 см сверху врят ли осилю),выкопал на 2 метра сейчас. В 18 часов кран приедет, ещё см 30 думаю успею выкопать. В итоге до перекрытия будет см 30-40.При высоте колец снаружи 1,8 метра. Кольца смонтируем, потом подумаю, поднимать (в смысле наращивать) их вверх или нет. Между швами двух колец хочу слой герметика в в 600 мл тубах, а потом сверху второе кольцо. А на перекрытие уже там где бетон буду заливать установлю бентонитовый шнур.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Мало 30-40 см. Это очень мало.
    Начали делать такую глобальную работу - копайте глубже.
    Потом уже не переделаете- и возникшие проблемы не исправите.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Понял, кран отменил, копаю дальше)
