Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И сразу думайте как будете прокладывать трубы вентиляции.
    Что бы их проложить из погреба перед засыпкой погреба.
    И засыпанный грунт будет осаживаться со временем- смотрите что бы потом была возможность подсыпать грунт.
  2. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А чем лучше засыпать, песком (сверху был, дальше идёт суглинок) или суглинком? Хотел через месяц плиту гаража лить. 2,1 метра сейчас глубина ямы. Ищу помощника или пару человек, кто докопает, одному уже невозможно из ямы лопатой выкидывать грунт, обратно сыпется. Ведрами надо доставать. Или какие то способы есть ещё?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно тем же грунтом что вынули при копке.
    И как вы собираетесь через месяц плиту гаража лить - если ещё перекрытие погреба не залили. И бетон только месяц прочность набирать будет.
    Да и с заливкой плиты гаража нужно подумать - земля над погребом осаживается долго.
    Можно конечно еë трамбануть слоями- но она всë равно просядет потом.
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Месяц +- ,к зиме бы гараж построить)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Одному копать очень трудно.
    Ищите помощников.
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    В понедельник нашел помощников (вернее копали уже они сами),копали с 4 утра где то до 10, выкопали до 2,7 метра. Плывун пошел, стенки внутри стали обваливаться. Кран к 13 часам приехал. В итоге закопали на 2,5 метра. Сверху перекрытия см 50-60 грунта будет. Утеплитель Эппс применять? И где его класть? На грунт перед заливкой плиты гаража? Или после заливки перекрытия погреба, перед отсыпкой грунтом? И да, вытяжку и приток вентиляции выводить через гараж внутри? Или снаружи гаража?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эппс положите на перекрытие погреба 100- 150 мм. Приклейте на пену.
    И на боковины, от верха вниз на метр. Тут можно 50 мм. Если сможете. Подрезали листы и на пену приклеили. Где то было на форуме как это делали.
    Таким образом перекрытие и верхняя часть погреба будет в стакане из Эппс.
    Трубы выводите внутри погреба, через перекрытие погреба, потом углом в сторону по перекрытию погреба и к стенам гаража, внутри гаража, а там углом одну трубу вровень с полом гаража, это будет приток, вторую вверх по стене гаража через крышу - это вытяжка.
    Трубы тоже термоизолируйте.
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А перекрытие кто какой толщиной делал? Армирование и т. п.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    100 мм хватит для вашего случая.
    Можете больше по вашему желанию и для перестраховки.
    Армирование 8-10 мм. Клетку можно 150 мм. Цифры не абсолютные- просто пример.
    Гляньте на форуме - полно примеров и опыта с заливкой перекрытия погреба.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У вас ведь фундаментная плита гаража будет утеплённая (на ЭППС), или нет?
    Я бы не утеплял стакан погреба отдельно. Засыпал бы крышку крупным песком или мелким щебнем (с обильным увлажнением и послойным трамбованием) вровень с площадкой под плиту. Затем застелил всю площадь с выступом на метр за периметр опалубки ЭППС-ом 100 мм. Далее опалубка и заливка плиты.
  11. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Не хотел плиту гаража утеплять, она будет выходить за периметр гаража, то есть отмостка и плита вместе. Делал подобное под навесом. Гараж неотапливаемый. Грунт непучинистый, что неутепленная плита навеса толщиной 12 см, что отмостка вокруг дома утепленная (там понятно, утепление лишним не будет), всё пережило по пару зим уже, без трещин и других последствий. И вопрос про внутреннюю гидроизоляцию, всё таки придется её сделать, и я думаю что лучше сразу. Планирую использовать акватрон 6, проникающая гидроизоляция.
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Я бы не решился погребом приближаться к грунтовым водам.
    У меня грунтовые на 5 метрах и вот уже много лет я наблюдаю промокание весной.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Вот и мы до последнего думали, делать-не делать погреб. В планах на этот год гараж был, сделав его, погреб уже невозможно было бы сделать. Либо рядом, полузаглубленный, но это не то. В итоге имеем, что имеем. Упрямство не всегда хорошо. И вот вроде продумываешь всё по максимуму. Но в реалиях по другому получается) А теперь смотрю что особо и нет успешных примеров гидроизоляции колец, по швам по крайней мере все текут рано или поздно. Я думал всё таки что грунтовые начнутся по крайней мере по уровню воды в колодце, 2,2-2,5 метра. Остановится хотел до их начала)
  14. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А не страшно, что приблизились к плывуну? Как бы не начали кольца со временем проседать...
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Это так называемый ложный плывун, насколько я понимаю. Колодец на таком плывуне у нас, 5 колец. Ничего не просело. А так да, лучше его не трогать) Вот тут видно полость которая образовалась в процессе.
