Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вроде как пенетроном изнутри мажут и держит.
  2. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Офигеть... В целлофановых штанах работать там надо... :aga: Бывает, что первые опущенные кольца в таких местах просто засасывает и уносит вбок.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Нет, это не тот вариант) .Он как бы местами идёт,фрагментами.Не сплошной пласт, и давление (так по моему называется) небольшое. А так да, читал, смотрел истории) Кольца поставили, полость внутри осталась, сверху вроде как раз в этом месте обвалилось когда прикапывал их. Но до конца или нет засыпало непонятно. Водой пролить ?
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Мазать буду, акватрон 6 заказал.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы кольца не двигались относительно друг друга.
    Встречались и боковые сдвиги и по высоте.
    В итоге в гидроизоляции микрощели, щели, большие щели... и потом протечки воды в погреб.
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Не должны сдвинуться) По такой же примерно схеме, но для разных назначений, и на разную глубину закопано-18 колец) Не двигаються- тьфу три раза) У пенетрона посмотрел много продукции, и всё для гидроизоляции.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо если не сдвига не будет.
    Тогда делайте, если ещё можно, гидроизоляцию снаружи. Гидроизоляция делается там откуда поступает вода.
    Внутри всегда успеете сделать.
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Так закопано уже) Снаружи теперь только перекрытие.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Понятно. Немного поторопились.
    Тогда перекрытие, стык перекрытия с кольцами снаружи.
    И изнутри.
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Гидроизоляция самих колец снаружи произведена, мастикой битумной и битумом. Дно насколько возможно было тоже промазали, пока кран держал на весу кольцо. Между швов намазал клей герметик в тубах 600 мл, 7 штук было. Но местами не хватило, слой маленький получился. Либо больше его надо было, ещё штук 4-5,либо мазать одну грань замка. Там где шов толще получился, он не закрыл полностью щель. Развел цемент с жидким стеклом и зачеканил эти щели. Пока не высох раствор, сочилось понемногу. А там где герметик вылез прямо из щели вообще с самого начала сухо было. Когда первый раз делаешь как угадать расход, да и кольцо висит, ставить надо, вода сочится, плывун осыпается, караул:aga::)]Так что если герметиком, то туб 12-15 надо иметь под рукой, и думаю это самый надёжный был бы вариант по стыку колец. А подсыпал сразу с боков чтобы дальше не осыпалось, да и суглинок с песком вперемешку вынутый высохнет, потом долбить его комками придётся,а так вроде как рассыпчатый, влажный ещё.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    IMG_20240714_191301.jpg тоже стал делать погреб из колец двухметровых. Утепление верхнего кольца 30 мм эппс, а сверху планирую сделать 100 мм эппс. Потом 100 мм песка и сверху ещё будет заливаться плита железобетонная, как фундамент и пол сарая не отапливаемого.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему так мелко заглубляете под землю?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Грунт ещё подниматься будет.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сколько сантиметров от перекрытия погреба до общего уровня земли на участке?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На данный момент мм 300
