Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Маловато конечно. Слишком близко к поверхности участка погреб.
    А глубже яму не смогли сделать?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мог. Но сделал так.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Климат у вас какой?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Прохладный зимой. Урал. -35 бывает.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда термоизоляция погреба нужна больше.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Считаю что 100 мм Эппс сверху перекрытия с выходом на метр дальше боковых поверхностей кольца достаточным утеплением.
  7. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Перекрытие сверху сами заливали?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет. Это стандартная крышка колодца. Как и днище.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Процесс монтажа IMG_20240706_120139.jpg IMG_20240706_115145.jpg IMG_20240706_115820.jpg
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Занимаюсь гидроизоляцией, решил проникающей внутри обработать, стенки вроде схватился раствор, а вот с дна вода подпирает, и размывает раствор. Весь день сегодня подмазывал, не получается. Чем дно обработать ? Ещё есть мысль подлить бетона с добавками см 3-4 ,по углу дна пустить бентонитовый шнур. Будет толк? Или бетон не схватится тоже?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Больше подробностей напишите что и как там у вас.
    По течам воды через бетон прекрасно работает гидропломба.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Рядом делаете шурф ниже погреба, насосом откачиваете и вода уйдет.
  13. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Кольца стоят в воде, плывун. Вечером вчера смешал остатки гидроизоляция с проникающей гидроизоляцией и обработал этой смесью дно и особенно стыки стены с дном. Утром пошел посмотреть- раствор засох, монолит ни одной трещинки, ни одной раковинки, всё как монолит, и ведро воды вычерпал, кольцо под наклоном, и видно как вода по стыку течет в один угол. Откуда поступает ? Может конденсат? Перекрытия пока нет, но конденсат в таком количестве не должен быть наверное? Прошел сверху ещё на раз проникающей, жду) Или гидроизоляция через какое то время начинает действовать?
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А чем делать шурф? На плывуне делают его?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ведро конденсата это слишком.
    Скорее течет.
    Протрите всë насухо и хозяйственной, серой бумагой, проверяйте на протечки.
    На серой бумаге лучше видно воду.
