Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    С обсадной трубой обычно сверлят.
    Либо как еще вариант, ждать самого сухого времени года, когда вода совсем низко уходит, и заниматься гидроизоляцией.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Изготовил и установил два люка в погреб.
    И вот такую лестницу сделал
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Удобно слезать, при такой низкой лестнице? См 50 до верха от лестницы получается? Я вот до самого верха сделал, так пока и не придумал как её убирать, чтобы второй люк сделать. Скорее всего повыше к первому крышку из пенопласта сделаю. Практически вплотную.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно сделать- верхнюю часть лестницы, от нижнего люка до верхнего, складную вниз- за нижний люк.
    Можно сделать нижний люк до лестницы, за лестницей, промежуток будет закрыт наглухо.
    Понятно что в этом случае лестница будет небольшим проводником температуры.
    Но это можно уменьшить сделав верхнюю часть лестницы отдельно- по нижнему люку. Типа термо разрыва.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вполне удобно. С двумя люками сложно сделать по другому. В будущем, когда сверху построю сарай, я верхний люк опущу ниже. Миллиметров на 150., до уровня пола.
    И ещё, я хоть и отодвинул верхнюю ступеньку от края проёма на 30 мм, но лучше было бы отодвинуть на 80-100 мм.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    IMG_20240908_191545.jpg сейчас люк выше пола на 150 мм
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Народ, делайте лифт!
    Я как только в погреб опускаюсь, так каждый раз хвалю себя, что не заленились и жабой договорился :)
  8. komend
    komend
    komend
    вот и у меня такие же мысли... присматриваю лебедку и раздумываю над конструкцией... Можете поделиться своей?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вотэту тему https://www.forumhouse.ru/threads/233207/
    смотрели?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я продумываю такой вариант. Когда над погребом сделаю сарай:). Как минимум подъемное для опускания и подъема продукции. Лестница сделана с учётом этого. Но может концепция и поменяется. ;)
  11. komend
    komend
    komend
    спасибо смотрю уже.
    У меня как бы сарай уже есть над погребом. Даже собственно люк стоит на самой конструкции, но выше просто одинокое кольцо под пол...а пол пока даже не прорезал, сейчас такой бардак в сарае, нужно было срочно вывезти все из квартиры да и стройматериалов накидал...Потихонечку доделаю комнату, туда перенесется диван и шкафы и буду думать как доделывать погреб...
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    В этой теме я все кроме автоматики выкладывал.
    Если листать неохота, воспользуйтесь фильтром по моему нику и с галочкой "с вложением"
  13. komend
    komend
    komend
    Спасибо!
    Прочитал уж все темы... в принципе хочеться сделать своими руками...на Авито нашел готовые конструкции от 45 до 55 тысяч..(и больше). На Аликспрессе нашел https://aliexpress.ru/item/1005006164781857.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.27.546d68eaN02qP0&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_controlRu1&pdp_trigger_item_id=0_1005005706725101&ru_algo_pv_id=b75356-61b690-c660a9-585c06-1728374400&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000036065744197&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
    там сразу уже есть пультик дистанционного управления... Остается добавить концевик на низ и собрать конструкцию...подсмотрел на Авито добавляют страховочный ремень, как он работает не очень понял...
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Самый главный концевик вверху, чтобы лебедка не выдернула телегу с направляющих.
    Остается следить за состоянием троса.
    Я то же сделал дистанционное управление лебедкой.
    Трос один раз уже менял. В моем случает тележку подымает полиспастный блок, трос получается довольно длинным и он ложиться на барабан лебедки вторым рядом из за этого изнашивается.
    Наверно и лебедка по вашей ссылке нуждается в полиспасе, а если верить характеристикам, троса всего 7 метров
    Присмотритесь https://ozon.ru/t/ZWM6pEB
    Дистанционное управление сделать не сложно из китайских готовых блоков
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Во время конструирования я хотел поставить ремень безопасности, ну тот, которым мы пристегиваемся в автомобилях.
    Но делать этого не стал. Трос всегда перед глазами, "иголки" появились значит нужно менять. ИМХО, проведение этих процедур заменит ремень безопасности.
