Погреб из ЖБ (железобетонных) колец и изделий
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем игорь 33, 23.04.11.
  1. komend
    komend
    komend
    @ВЮВ, Я рассматривал разные варианты... С Алика мне нравиться тем, что там в принципе сделать "ухо" и вешать тельфер...я уже успел придумать еще применение, в тот же сарай у меня высокий подиум для техники, вот вкручу еще "ухо" и буду затягивать технику...(пижонить)... как всегда с "китайскими" мощностями есть вопросы... с Алика мощность пишут 1500 ватт, тут по ссылке Озона 900 ватт...а вот сколько там действительно есть неизвестно... у меня высота около 3,2 метров в погребе с кольцом бетонным, есть верить данным должно хватить грузоподъемности без палипаста. Зима длинная, будет время подумать и решить...
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Конечно думайте!
    Вот еще немного "флажков над минами"
    1. Обратите внимание моя лебедка то же 500кг., о чем крупно написано на корпусе. :) Но этой грузоподъемности она достигает лишь при использовании полиспаста. Без последнего 250кг
    2. Вроде должно хватать и 250 кг., НО, скорость подьема и опускания получается слишком высокая. А из опыта оказалось, что и 250 кг для нее будет слишком тяжело.
    3. Обязательно узнайте каким образом осуществляется торможение в выбранной вами лебедке.
    4. Я бы проходил мимо лебедок где трос на барабан будет наматываться более 2 рядов, а лучше вообще один ряд.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    IMG_20241011_195313.jpg поставил в погреб радиодатчик температуры и влажности. Вчера. Теперь буду мониторить эти параметры в погребе.
    Также вчера опустил овощи туда. Всё таки там прохладнее чем в доме.
    Первый сезон после монтажа:)
  4. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Датчик в погребе, дисплей в доме? Где брали? Радиус действия какой?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, сам прибор в доме, а радиодатчик в погребе. Расстоянии между ними метров 25 (по инструкции до 60 метров может быть расстояние, на открытой местности)
    Брал на Мегамаркете. Но есть и на Озоне. Чуть дешевле. Могут быть с тремя датчиками. У меня пока два датчика. Один на улице, один в погребе. Ну и в самом приборе встроенный.
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Дайте ссылку или номер Лота.
    Не могу найти на озоне.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Всю эту тему можно назвать рекламой ЖБИ :)]
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну так то, да! :)]
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Рановато, влажность еще большая.
    Нужно проветривать, высушивать погреб.
    Овощи, картофель пока разложить для сушки в гараже, сарае.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На сколько я знаю влажность и должна быть примерно такой, 85-95. А для моркови вообще до 99 влажность нужна. По крайней мере я такую информацию нашёл.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сегодня пару часов держал люк в погреб открытым. Температура снизилась до такого уровня
    Через 30 минут после закрытия люка температура и влажность стали повышаться.
    Перенёс датчик ниже, в район окончания трубы приточки и нахождения овощей
    На улице сейчас -2.
    Кстати, над погребом получается два железобетонных перекрытия каждое толщиной 150 мм армированного железобетона.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В общем при +6 гр. можно оставить всё как есть.
    Смотрите- как будет понижаться температура в погребе- тогда будете закрывать люк.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я пока не могу безнадзорно оставлять открытым люк. Участок без забора. :)
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Капусту плотно замотать в стрейч пленку, пролежит до августа.
    Морковку в пластиковое ведро, сверху пластиковый пакет и следить каждый раз при спуске. Если мокнет приоткрыть пакет, если сухо пусть будет закрыта.
